.net简单的限流过滤器
2024年6月13日 8:42 本文热度 3954
API接口都是提供给第三方服务/客户端调用,所有请求地址以及请求参数都是暴露给用户的。
每次请求一个HTTP请求,用户都可以通过F12,或者抓包工具看到请求的URL链接,然后copy出来。这样是非常不安全的,有人可能会恶意的刷我们的接口,那这时该怎么办呢?
增加一个全局过滤器 获取客户端的IP  限制固定时间内的访问次数即可
第一步:创建全局过滤器 RateLimitFilter
public class RateLimitFilter : ActionFilterAttribute
        private const int MaxRequests = 30; //1分钟访问最大频率
        private bool StartUp = true; //是否启用
        public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
            if (StartUp)
                base.OnActionExecuting(context);
                string clientId = GetIP();
                if (GetCache(clientId) == null)
                    SetCacheRelativeTime(clientId, 1, 60);
                else
                    var cs = int.Parse(GetCache(clientId).ToString());
                    SetCacheRelativeTime(clientId, cs += 1, 60);
                //var x = int.Parse(GetCache(clientId).ToString());
                if (int.Parse(GetCache(clientId).ToString()) > MaxRequests)
                    //返回值规范不统一
                    context.Result = new ContentResult { Content = "<script type='text/javascript'>alert('" + clientId + "  访问过于频繁,请稍等片刻!');</script><h1 style='text-align: center; color: red;'>" + clientId + "  访问过于频繁,请稍等片刻!<h1>" };
                    //返回值规范统一   前端有错误提示
                    //context.Result = new JsonResult()
                    //    Data = new { Result = false, status = false, suc = false, message = "" + clientId + "  访问过于频繁,请稍等片刻!" },
                    //    JsonRequestBehavior = JsonRequestBehavior.AllowGet
        /// <summary>
        /// 获取客户端IP地址
        /// </summary>
        /// <returns>若失败则返回回送地址</returns>
        public static string GetIP()
            //如果客户端使用了代理服务器,则利用HTTP_X_FORWARDED_FOR找到客户端IP地址
            string userHostAddress = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"];
            if (!string.IsNullOrEmpty(userHostAddress))
                userHostAddress = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_X_FORWARDED_FOR"].ToString().Split(',')[0].Trim();
            //否则直接读取REMOTE_ADDR获取客户端IP地址
            if (string.IsNullOrEmpty(userHostAddress))
                userHostAddress = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["REMOTE_ADDR"];
            //前两者均失败,则利用Request.UserHostAddress属性获取IP地址,但此时无法确定该IP是客户端IP还是代理IP
                userHostAddress = HttpContext.Current.Request.UserHostAddress;
            //最后判断获取是否成功,并检查IP地址的格式(检查其格式非常重要)
            if (!string.IsNullOrEmpty(userHostAddress) && IsIP(userHostAddress))
                return userHostAddress;
            return "127.0.0.1";
        /// <summary>
        /// 检查IP地址格式
        /// </summary>
        /// <param name="ip"></param>
        /// <returns></returns>
        public static bool IsIP(string ip)
            return System.Text.RegularExpressions.Regex.IsMatch(ip, @"^((2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)\.){3}(2[0-4]\d|25[0-5]|[01]?\d\d?)$");
        #region  设置相对过期时间Cache值(即:访问激活后不过期)
        /// <summary>
        /// 设置相对过期时间Cache值(即:访问激活后不过期)
        /// </summary>
        /// <param name="objectkey"></param>
        /// <param name="objObject"></param>
        /// <param name="timeSpan">超过多少时间不调用就失效,单位是秒</param>
        public static void SetCacheRelativeTime(string objectkey, object objObject, int timeSpan)
            System.Web.Caching.Cache objCache = HttpRuntime.Cache;
            objCache.Insert(objectkey, objObject, null, DateTime.MaxValue, TimeSpan.FromSeconds(timeSpan));
        #endregion
        #region  获取当前应用程序指定CacheKey的Cache值
        /// <summary>
        /// 获取当前应用程序指定CacheKey的Cache值
        /// </summary>
        /// <param name="CacheKey"></param>
        /// <returns></returns>y
        public static object GetCache(string CacheKey)
            try
                Object value = objCache[CacheKey];
                if (value != null)
                    return value;
                else
                    return null;
            catch (Exception)
                return null;
        #endregion
第二步:FilterConfig类并注册你的全局过滤器
public class FilterConfig
        public static void RegisterGlobalFilters(GlobalFilterCollection filters)
            filters.Add(new RateLimitFilter()); // 过滤器
第三步:Global.asax 文件中注册全局过滤器
protected void Application_Start()
            AreaRegistration.RegisterAllAreas();
            RouteConfig.RegisterRoutes(RouteTable.Routes);
            BundleConfig.RegisterBundles(BundleTable.Bundles);
            UnityConfig.RegisterComponents();
            // 注册全局过滤器
            FilterConfig.RegisterGlobalFilters(GlobalFilters.Filters);
原文链接https://www.cnblogs.com/zj19940610/p/18244414 作者:风中起舞
该文章在 2024/6/13 8:42:45 编辑过
