[点晴永久免费OA]【网络安全】快速说一下网页防篡改
2024年4月19日 18:8 本文热度 3973
前几天听到一位测评师小姐姐说:“现在网页防篡改很重要,如果这个不符合,等级保护测评基本就过不了,可以一票否决。”
我当时听了还小惊讶了一下,没想到现在网页防篡改被提高到这么高的高度了,毕竟这个在等保相关标准中也没有明提。不过既然有机构提出这个不成文的判定规则,说明网页防篡改还是比较重要,那我今天就来说一下网页防篡改。
网页防篡改就是防止非授权人员对页面和内容进行篡改,很好理解。现在很多政府单位的网站尤其重视这个,官方门脸儿网站出了幺蛾子谁都吃不消。
有的朋友会问,有WAF不能替代网页防篡改的功能吗?
答案是还真不能,因为WAF也是可以被绕过的啊。
那么网页防篡改的原理是什么呢?
基本原理就是对Web服务器上的目录下文件进行监控,发现有问题就及时恢复。也就是说有两大功能:事前的监控预防和事后的快速恢复。
那怎么发现问题呢?以前一般有两种机制:
1、时间轮询,对需要保护的文件进行备份,然后使用轮询的方法进行比较,如果发现Web服务器上的文件与备份的不一致,就使用备份覆盖网站文件。
2、通过事件触发,由守护进程监控对受保护文件的操作行为,如果发现了改变等行为,就对操作进行阻断。
图1 网页防篡改系统部署示意图
如图1所示,我们可以这样部署网页防篡改系统保护网站,正常的管理用户操作修改的是发布服务器上的文件,然后通过同步软件更新到Web服务器上。而这个Web服务器通过防篡改软件的控制,只接受同步进程的修改,不接受其他的修改。这样就能够达到防止非授权操作的目的。
当然,现在这个技术已经不断发展了,想想,如果一个大型网站有几百万个网页,轮询起来还让不让“轮询软件”大哥活了,何况,就算“轮询软件”大哥是一个劳模,时间也太长了。
于是,我又研究了一下,找到两个技术,一个是密码水印技术,一个是文件底层过滤驱动技术。
密码水印技术:在html文件发布时加上水印,每次网页读取流出时,通过在web服务器的解析程序篡改检测模块进行水印检查。[1]
文件底层过滤驱动技术:是通过在webServer中安装监测程序,只允许合法的应用新增、修改文件,一旦发现异常文件属性变化,马上用备份端的文件覆盖。基于该方法,所有对Web服务器上文件的访问都需要经过防篡改软件的安全过滤。通过底层文件驱动技术,整个文件复制过程毫秒级,其所消耗的内存和CPU占用率也远远低于其他防篡改技术,是一种简单、高效、安全性又极高的一种防篡改技术。
这两个技术我把参考链接附在下面了,感兴趣的可以再去查查看看。
嗯,也许现在还有很多网页防篡改的方法,如果你有方法,可以留言分享,谢谢。
THE END
参考:
【1】https://baijiahao.baidu.com/s?id=1705078265348702750&wfr=spider&for=pc
该文章在 2024/4/19 18:08:49 编辑过
