【技术分享】如何使用C#加密攻击载荷来绕过杀毒软件
2024年4月16日 18:14 本文热度 3655
译者:興趣使然的小胃
一、前言
曾经有人问过我,如何绕过所有的杀毒软件?
我的回答是:非常简单。但这是一种秘密技术,大多数渗透测试者或黑客永远都不会与他人共享。他们与我一样有各种各样的理由,但最大的原因在于,一旦技术公开,杀软公司很快就会检测并封杀这种技术。在本文中,我想跟大家分享一种C#编程及加密方法,可以绕过所有杀软。
在介绍具体细节之前,我想先提供一下本文用到的C#源代码。
http://github.com/DamonMohammadbagher/NativePayloadReversetcp
如果你对渗透测试、Kali Linux以及Metasploit后门载荷比较熟悉,你也掌握一定的编程技术,那么阅读本文后,你可以在互联网上找到更多源代码完成这一任务。
首先:你需要了解反病毒软件以及基于特征的应用(如反病毒软件)。
其次:你需要了解基于Linux的系统以及用于渗透测试的Kali Linux或其他Linux操作系统。
最后:你需要了解Windows编程技术,本文中为C# .Net编程技术。
在本文中,我主要介绍的是C#编程技术,受篇幅所限,我无法在一篇文章里面面面俱到。
请记住:想要绕过安全防御工具(如反病毒软件或者防火墙)的每个渗透测试团队或者红队都需要了解如何在Layer 7层(即应用层)绕过这些应用,这一点在Whitehat或者渗透测试项目、黑帽攻击中非常重要,如果你的团队或者你个人掌握多种杀软绕过技术,显然就掌握足够的先机。另外我想强调的是,这一点实现起来并不困难。
二、技术细节
这一部分我会向大家介绍如何一步一步使用C#加密载荷绕过反病毒软件。
步骤1:
我在Kali Linux里面制作了一个C类型的后门载荷,其十六进制格式如下图所示。之所以使用“reverse_tcp(反弹型tcp)”载荷,原因在于这种载荷最容易绕过禁止入站连接的防火墙。
步骤2:
你应该使用“异或(XOR)”算法或其他加密算法,至少完成一次载荷加密。
比如,我写了个简单的C#应用,使用加密算法来完成加密,类似的源码还有非常多,我们不用担心代码源。
如上图所示,我使用VS.NET 2015来开发C#代码,但所有版本的VS.NET都支持这一代码。
上图中,你会发现一个名为payload.txt的文本文件,这个文件就是我在步骤1中使用msfvenom工具生成的载荷。
在步骤2中,你应该使用payload.txt文件中的内容替换代码中的载荷变量{0xfc , ….}。
步骤3:
程序的输出如下图所示,加密后的载荷也会一同输出。
如上图所示,我们的加密载荷开头为“217,119,88….,82,12,210”。现在我们手头上已经有一个加密载荷,你可以在backdoor.exe文件中放心使用这个载荷,因为反病毒软件无法检测这种载荷,只有你掌握了加密或解密载荷的密钥。
步骤4:
现在我们需要一段C#代码来在目标主机上执行这段加密载荷。
如下图所示,我使用这一段C#代码来执行加密后的载荷,在源码中,我们需要将Payload_Encrypted变量替换为步骤3中生成的加密后的载荷,此外,我们需要将KEY值替换为步骤2中使用的那个密钥值。
请注意:你在步骤2以及步骤4中使用的KEY值应该一致,因为加密密钥以及解密密钥是同一个密钥。
在这段源码中,我会根据命令行中的参数来生成加密载荷,所以我可以在命令行中输入字符串形式的加密载荷,执行这个exe程序,如下图所示。
执行程序的命令如下:
dos C:> backdoor.exe “217,119,88,…….,82,12,210”
此时,加密后的载荷会解密并在目标主机的内存中运行,如果上述步骤均顺利完成,那么你就可以在攻击端的Kali Linux系统中收到一个meterpreter会话,如下图所示:
如下图所示,我的反病毒软件没有检测到这个使用了加密载荷的后门:
事实上所有的反病毒软件都无法检测这种后门,检测结果如下图所示:
其实我开发了一个取证工具,可以实时检测内存中的Meterpreter载荷。使用这种实时扫描工具,你可以在内存中发现这个后门,工具下载链接如下:
http://github.com/DamonMohammadbagher/MeterpreterPayloadDetection
三、参考资料
[1] 使用DNS传输后门绕过反病毒软件。http://www.linkedin.com/pulse/bypassing-anti-viruses-transfer-backdoor-payloads-dns-mohammadbagher
[2] 反病毒软件以及基于特征的检测方法的不足(使用NativePayloadReversetcp 2.0版再次绕过反病毒软件)。http://www.linkedin.com/pulse/antivirus-signature-based-detection-methods-doesnt-mohammadbagher?trk=pulse_spock-articles
[3] 如何通过扫描内存发现无法检测到的Meterpreter载荷。http://www.linkedin.com/pulse/detecting-meterpreter-undetectable-payloads-scanning-mohammadbagher?published=t
本文翻译自linkedin.com 原文链接。如若转载请注明出处。
该文章在 2024/4/17 18:34:00 编辑过
