【C#】Asp.net 6 常用的WebApi 规范
2024年4月11日 9:14 本文热度 3679
摘要
Web API 是一种在 Web 应用程序之间交换数据的机制,它使得开发者可以轻松地在应用程序之间共享数据和服务。而 Web API 规范则是指定 Web API 的开发方式和数据交换方式的标准化规范。常用的 Web API 规范包括面向过程的 RPC、面向 RESTful 的 Web API 和 GraphQL 等。
RPC
Remote Procedure Call (RPC)是一种常用的计算机网络技术,用于在远程计算机上执行本地方法或函数。与传统的本地方法调用不同,RPC允许客户端在与远程服务器进行通信时直接执行远程方法,而不需要在本地进行额外的编译和安装。
在RPC里,客户端通常是把方法名和参数传递给服务器,然后服务器返回JSON或XML。
  • 端点要包含被执行操作的名字
  • 使用合理的HTTP动词,GET用于读取,POST用于其它类型。
REST
Representational State Transfer (REST) 是一种现今广泛使用的 Web API 设计风格。REST 是指通过使用表述性状态传递来管理 Web 应用程序中的状态。
REST(Representational State Transfer)的核心是资源,它是一个可以被标识的实体,通常有一个名称和地址。每个资源都可以被独立地识别、描述和操作,而不必知道它所属的系统或应用程序。因此,资源是REST架构的基础,是REST API设计和实现的核心概念。
REST API就是把数据以资源的形式暴露出来,并使用标准的HTTP方法来代表创建、读取、更新和删除资源等事务。
  • 资源都是URL的一部分,例如/persons
  • 针对每个资源通常都会有两个URL被实现:“/persons”表示资源的集合,“/person/321”表示特定的一个资源
  • 在资源里,使用名词而不是动词,例如 /getUserInfo/123 这就不对了,应该是 /users/123
  • HTTP方法表明了要执行的动作,不同的HTTP方法作用于同一个URL上可实现不同的功能:
  • 创建 -- POST
  • 读取 -- GET
  • 整体更新 -- PUT
  • 局部更新 -- PATCH
  • 删除 -- DELETE
  • 服务器会以HTTP状态码来响应请求,状态码分为2xx、3xx、4xx和5xx四类,分别表示成功、重定向、客户端错误和服务器端错误。其中2xx表示成功,3xx表示重定向,4xx表示客户端错误,5xx表示服务器端错误。
REST与RPC区别
REST和RPC都是用于实现客户端与服务器之间的通信的架构模式。但是它们的关注点不同。REST是一种基于资源的架构模式,强调在Web上通过URI定位资源,通过HTTP协议进行资源的读写操作。而RPC是一种基于动作的架构模式,强调在客户端和服务器之间传递请求和响应的过程,包括请求参数、返回值、错误信息等。简单来说,REST关注的是资源,而RPC关注的是请求和响应。
GraphQL
GraphQL 是一种现代化的 API 查询语言,它于2014年由 Facebook 推出。GraphQL 是一种用于创建 RESTful 服务的查询语言,它可以通过请求一个 API 而获得需要的所有数据,而不是像 RESTful API 一样请求单个资源。
GraphQL为客户端提供了更大的控制权,使得客户端能够明确指定需要获取的数据结构。而服务器则会根据客户端的请求,返回完全匹配的数据结构。这种灵活的方式能够更有效地减少数据冗余,并且能够帮助开发者更快速地构建高质量的应用程序。
与REST和RPC不同,GraphQL API只需要一个端点来提供数据。它也不需要使用不同的HTTP动词,只需要使用POST方法。在JSON的body中,你需要明确指定要执行查询还是修改操作。
什么时候应该用哪种Web API呢?
  • 针对CRUD类的API,使用REST
  • 针对暴露很多动作的API,使用RPC
  • 当你需要查询的灵活性以及维护的连续性时,使用GraphQL
HTTP协议规范
常见状态码及含义
200 - 请求成功,已经正常处理完毕
201 - 创建成功
301 - 请求永久重定向,转移到其它URL
302 - 请求临时重定向
304 - 请求被重定向到客户端本地缓存
400 - 客户端请求存在语法错误
401 - 客户端请求没有经过授权
403 - 客户端的请求被服务器拒绝,一般为客户端没有访问权限
404 - 资源未找到,客户端请求的URL在服务端不存在
500 - 服务端出现异常
MIME类型对应列表
TypeMeaning
application/postscriptPostScript file
application/vnd.lotus-notesLotus Notes file
application/vnd.ms-excelExcel spreadsheet
application/vnd.ms-powerpointPowerPoint presentation
application/x-gzipGzip archive
application/x-java-archiveJAR file
application/x-java-serialized-objectSerialized Java object
application/x-java-vmJava bytecode (.class) file
application/zipZip archive
audio/basicSound file in .au or .snd format
audio/midiMIDI sound file
audio/x-aiffAIFF sound file
audio/x-wavMicrosoft Windows sound file
image/gifGIF image
image/jpegJPEG image
image/pngPNG image
image/tiffTIFF image
image/x-xbitmapX Windows bitmap image
text/cssHTML cascading style sheet
text/htmlHTML document
text/plainPlain text
text/xmlXML
video/mpegMPEG video clip
video/quicktimeQuickTime video clip
application/mswordMicrosoft Word document
application/octet-streamUnrecognized or binary data
application/pdfAcrobat (.pdf) file
GET和POST的区别
  • GET在浏览器回退时是无害的,而POST会再次提交请求。
  • GET产生的URL地址可以被Bookmark,而POST不可以。
  • GET请求会被浏览器主动cache,而POST不会,除非手动设置。
  • GET请求只能进行url编码,而POST支持多种编码方式。
  • GET请求参数会被完整保留在浏览器历史记录里,而POST中的参数不会被保留。
  • GET请求在URL中传送的参数是有长度限制的,而POST则没有。对参数的数据类型GET只接受ASCII字符,而POST即可是字符也可是字节。
  • GET比POST更不安全,因为参数直接暴露在URL上,所以不能用来传递敏感信息。
  • GET参数通过URL传递,POST放在Request body中。
RESTful URL请求格式与传统请求格式比较如下
RESTFul请求格式描述
http:/localhost/user/1  GET根据用户id查询用户数据
http:/localhost/user     POST新增用户
http:/localhost/user     PUT修改用户信息
http:/localhost/user     DELETE删除用户信息
http:/localhost/user     PATCH更新某些属性
该文章在 2024/4/12 22:57:51 编辑过
