网站如何达到W3C标准?网页如何通过W3C验证?
2011年6月22日 1:55 本文热度 6061
网站要通过W3C标准,需要注意以下几个问题:
1.XHTML 1.0文件类别宣告的正确写法 (不可小写)
A:过度标准(Transitional)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
B:框架标准(Frameset)
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Frameset//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-frameset.dtd">
C:严格标准(Strict)
包含以上须注意的问题,还有其他更严格的标准
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd
2.头文件问题
所有的网页头文件都一律都改为W3C标准形式,写法如下:
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=gb2312" />
<meta http-equiv="content-language" content="zh-cn" />
<meta name="keywords" content="..." />
<meta name="description" content="..."/>
<title>...</title>
</head>
3.不允许使用target="_blank"
在HTML4.01可以使用target="_blank",但XHTML1.0是不被允许的.
比如原来这样写的代码:<a href="document.html" target="_blank"> 打开一个新窗口</a>
现在需要写成这样:<a href="document.html" rel="external">打开一个新窗口</a>
这是符合strict标准的方法。
当然还必须配合一个javascript才有效。javascript完整的代码JS如下:
function externallinks() {
if (!document.getElementsByTagName) return;
var anchors = document.getElementsByTagName("a");
for (var i=0; i<anchors.length; i++) {
var anchor = anchors[i];
if (anchor.getAttribute("href") &&
anchor.getAttribute("rel") == "external")
anchor.target = "_blank"; }
window.onload = externallinks;
然后把它保存成一个.js文件(比如open.js),再通过外部联接方法调用:
<script type="text/javascript" src="external.js"></script>
4.XHTML 1.0要求所有的标识必须关闭
所有没有成对的空标识必须以 /> 结尾
<p></p>和<a href="index.html"></a>这就是成对
错误 <br> <hr>
正确 <br /> <hr />
错误 <input type="text" name="name">
正确 <input type="text" name="name" />
错误 <meta ...>
正确 <meta ... />
错误 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css">
正确 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
错误 <img src="bg.gif" border="0" alt="说明文字">
正确 <img src="bg.gif" border="0" alt="说明文字" />
5.所有标识元素名称都使用小写
错误 <HTML> <TITLE> <HEAD> <BODY>
正确 <html> <title> <head> <body>
错误 <IMG SRC="BG.GIF" BORDER="0" ALT="说明文字">
错误 <UL><LI></LI></UL>
正确 <ul><li></li></ul>
以上只是举例,是"所有"标签元素名称都必须是小写
6.同一个id选择器不可重复使用一个网页中id="xx"同一个选择器不能重复使用,若需要重复请用class="xx"
7.W3C标准标识必须是成对的
<p> </p> <span></span> <div></div>
8.正确的标识顺序
错误 <b><i>文字</b></i>
正确 <b><i>文字</i></b>
9.JS写法
Javascript我们通常会写为
错误 <script language="javascript">
W3C标准必须为程式指定类型type=text/javascript,所以要写为
正确 <script type="text/javascript">
或者 <script language="javascript" type="text/javascript">
载入外部.js:
正确 <script type="text/javascript" src="script.js"></script>
10.绝对不可省略双引号或单引号
错误 style=font-size:14px
正确 style="font-size:14px"
错误 <img src=bg.gif width=140 height=30 alt=text />
正确 <img src="bg.gif" width="140" height="30" alt="text" />
错误 <a href=home>text</a>
正确 <a href="home">text</a>
11.W3C标准规定图片标识加上文字说明alt="图片说明"
错误 <img src="bg.gif" height="50" border="0" />
正确 <img src="bg.gif" height="50" border="0" alt="说明文字" />
12.背景音乐不允许使用 bgsound 标签,不过我们依然可以用JavaScript来解决这个问题。js代码如下:
<!-- Begin
var MSIE=navigator.userAgent.indexOf("MSIE");
var NETS=navigator.userAgent.indexOf("Netscape");
var OPER=navigator.userAgent.indexOf("Opera");
if((MSIE>-1) || (OPER>-1)) {
document.write("<BGSOUND SRC=背景音乐地址 LOOP=INFINITE>");
} else {
document.write("<EMBED SRC=背景音乐地址 AUTOSTART=TRUE ");
document.write("HIDDEN=true VOLUME=100 LOOP=TRUE>");
// end -->然后保存成.js文件(比如background_music.js),通过外部联接方法调用它
13. <embed>标识的争议
<embed>是Netscape的私有标识,W3C标准从HTML3.2 HTML 4.01 到 XHTML 1.0 中都没有这个标识,所以使用<embed>的页面是不能通过标准测试。
W3C标准推荐使用 <object> 标识,用<object>插入flash影片的代码可以写为:
<object type="application/x-shockwave-flash" data="index.swf" width="400" height="200">
<param name="movie" value="index.swf" />
</object>
但这样的写法可能IE5/IE6 Win浏览器版本会出现问题.
<embed>标识因为广大的受到运用,不再标准范围引起很大的争议,想要解决这个问题,只能等IE浏览器对<object>有更好的支持或者W3C愿意收录<embed>标识。
14. W3C标准规定不允许使用框架标签<IFRAME>
用JavaScript解决问题了。javascript完整的代码如下:
function ifr(url,w,h){document.write(’<iframe id="ifr" name="ifr" width="’+w+’" height="’+h+’" border="0" frameborder="0" scrolling="no" src="’+url+’"></iframe>’);} 然后把它保存成一个.js文件(比如iframe.js),然后通过外部联接方法调用:<script type="text/javascript" src="ifr.js"></script> 在你需要插入框架的地方写以下代码即可:<script type="text/javascript">ifr(’需插入的网页地址’,’567’,’485’);</script> 函数ifr()使用说明:ifr(’这里写地址’,’这里写宽度’,’这里写长度’,)
15.google广告问题
google广告的代码是不符合W3C标准的,只好又把它转成JS调用,但GOOGLE政策里是写着不允许修改代码的,
关于这点只能等待看看在以后会有什么修改了。JS文件(google.js)代码如下:document.writeln("<script type=\"text\/javascript\"><!--");
document.writeln("google_ad_client = \"pub-0538745384335317\";");
document.writeln("google_ad_width = 125;");
document.writeln("google_ad_height = 125;");
document.writeln("google_ad_format = \"125x125_as\";");
document.writeln("google_ad_type = \"text_image\";");
document.writeln("\/\/2007-06-29: http://www.100byte.com/");
document.writeln("google_ad_channel = \"4751988107\";");
document.writeln("google_color_border = \"1a1a1a\";");
document.writeln("google_color_bg = \"1a1a1a\";");
document.writeln("google_color_link = \"d0eb6a\";");
document.writeln("google_color_text = \"ffffff\";");
document.writeln("google_color_url = \"8ad459\";");
document.writeln("google_ui_features = \"rc:6\";");
document.writeln("\/\/-->");
document.writeln("<\/script>");
document.writeln("<script type=\"text\/javascript\"");
document.writeln(" src=\"http:\/\/pagead2.googlesyndication.com\/pagead\/show_ads.js\">");
各位可以按照自己的情况修改,网上也有许多把HTML代码转为JS代码的地方。最后在需要挂广告的地方放入代码 <script type="text/javascript" src="google.js"></script>
16.W3C标准注解文字不可包含--符号
错误 <!-- index--box -->
正确 <!-- indexbox -->
小贴士:在样式表的注释中注意尽量避免用中文
17.正确使用CSS样式表
样式表放在文件本身的时候,一定要放在<head></head>之间
<style type="text/css">
body{}
</style>
注意:
错误 <style> 正确 <style type="text/css">
18.使用表格常犯的错误
在做表格通常会指定宽与高,例如:<table border="1" width="300" height="100">
<tr><td> 内容 </td></tr>
</table> 这样做是没有办法通过,可使用CSS来控制标识元素的高度.table{ height:100px; }<table class="table"><tr><td> TEXT </td></tr> </table> 但若使用太多表格,在CSS一一指定不同高,也不是好方法其实很简单将高度height属性指定在储存格就可以了通过测试
<table border="0" width="300"> <tr><td height="100"> TEXT </td></tr> </table> 但这不是W3C标准,建议多使用div代替不必要的table
19.非标识一部分的符号以编码表示(窗体内包含以下符号也必须用编码表示)
< 以 &lt; 表示
> 以 &gt; 表示
& 以 &amp; 表示
程序中的连结 & 也要改用 &amp;
错误 <a href="foo.cgi?chapter=1&section=2">
正确 <a href="foo.cgi?chapter=1&amp;section=2">
20.所有属性都必须有值
XHTML1.0规定所有属性都必须有值, 若没有就必须重复属性作为值
错误 <input type="radio" value="v1" checked name="s1" />
正确 <input type="radio" value="v1" checked="checked" name="s1" />
错误 <option selected>S1</option>
正确 <option selected="selected">S1</option>
错误 <td nowrap>
正确 <td nowrap="nowrap">
  1.XHTML校验
  校验网址:http://validator.w3.org/
  校验方式:网址校验、文件上传校验
  校验成功,会显示"This Page Is Valid XHTML 1.0 Transitional!"。
  校验失败,会显示更多校验选项和错误信息。
  一般选择"Show Source"和"Verbose Output"可以帮助你找到错误代码所在行和错误原因。
  XHTML校验常见错误原因对照表
  No DOCTYPE Found! Falling Back to HTML 4.01 Transitional--未定义DOCTYPE。
  No Character Encoding Found! Falling back to UTF-8.--未定义语言编码。
  end tag for "img" omitted, but OMITTAG NO was specified--图片标签没有加"/"关闭。
  an attribute value specification must be an attribute value literal unless SHORTTAG YES is specified--属性值必须加引号。
  element "DIV" undefined---DIV标签不能用大写,要改成小写div。
  required attribute "alt" not specified---图片需要加alt属性。
  required attribute "type" not specified---JS或者CSS调用的标签漏了type属性。
  其中最最常见的错误就是标签的大小写问题了。通常这些错误都是关联的,比如忘记了一个</li>其他<li>标签都会报错,所以不要看到一堆的错误害怕,通常解决了一个错误,其他的错误也都没有了。
  2.CSS2校验
  校验网址:http://jigsaw.w3.org/css-validator/
  校验方式:网址校验、文件上传校验、直接贴入代码校验
  校验成功,会显示"恭喜恭喜,此文档已经通过样式表校验! "。
  校验失败,会显示两类错误:错误和警告。错误表示一定要修正,否则无法通过校验;警告表示有代码不被W3C推荐,建议修改。
  CSS2校验常见错误原因对照表
  (错误)无效数字 : color909090 不是一个 color 值 : 909090 ---十六进制颜色值必须加"#"号,即#909090
  (错误)无效数字 : margin-topUnknown dimension : 6pixels ---pixels不是一个单位值,正确写法6px
  (错误)属性 scrollbar-face-color 不存在 : #eeeeee --- 定义滚动条颜色是非标准的属性
  (错误)值 cursorhand不存在 : hand是非标准属性值,修改为cursor:pointer
  (警告)Line : 0 font-family: 建议你指定一个种类族科作为最后的选择 --W3C建议字体定义的时候,最后以一个类别的字体结束,例如"sans-serif",以保证在不同操作系统下,网页字体都能被显示。
  (警告)Line : 0 can't find the warning message for otherprofile --表示在代码中有非标准属性或值,校验程序无法判断和提供相应的警告信息。
W3C标准测试网址 http://validator.w3.org/
W3C CSS 校验网址 http://jigsaw.w3.org/css-validator/
该文章在 2011/6/22 1:55:40 编辑过
