PHP如何生成静态页面(html文件)
2024年3月28日 22:34 本文热度 3107
首先我们得知道为什么生成html文件?因为在网站程序的数据处理中,不管你用php还是asp还是别的什么程序,最终的目的都是为浏览器提供可渲染的语言,这种语言就是html超文本文件。只有html内容才能被我们的浏览器认识理解并展示在你的电脑屏幕上。既然php和asp都已经为浏览器提供了这种服务,为什么我们还要生成静态文件呢?因为不管php还是asp都要在服务器上进行运行处理相关数据,甚至还需要对数据库进行操作,PHP处理数据和逻辑运行都是需要时间的,才能把相关数据组合成html内容反馈给浏览器。如果我们提前生成了html文件,就不需要服务器处理生成html内容了,而是直接把html内容下载到浏览器,提供给浏览器进行渲染。这样不仅大大减轻了服务器压力,而且网页的打开速度也会有不少的提升。如果我们对网站程序进行相关处理,不让网站程序直接面对用户,也能为网站提供不少安全性
我们以PHP为例,如果限制PHP程序的访问权限(比如限制IP,只有管理员的IP可以访问,其他所有人的IP拒绝连接)。这样既能更新网站数据,同时把生成的html文件同步到另外一台服务器,又不影响网站的访问,还提升了访问速度,减少了服务器压力,增强了服务器安全,html文件对搜索引擎也是极为友好的,这一举多得的好处,对于那种不需要与用户之间有数据交换的纯浏览型网站,将是一个很不错的选择。
核心代码:
<?php
ob_start(); // 启动输出缓冲区
// 这里是您的动态网页代码
$content = ob_get_clean(); // 获取输出缓冲区内容并清空缓冲区
file_put_contents('static-page.html', $content); // 将内容保存为静态HTML文件
代码说明:首先使用ob_start()启动输出缓冲区,理论是在网页开始输出之前,最好就放在php代码的最前面;然后使用$content = ob_get_clean()获取缓冲区的内容,理论上是在php输出网页内容之后,最好放在php代码的末尾处,以便能够获取完整的网页代码;最后我们把获取到的网页内容使用file_put_contents('static-page.html', $content)来生成名为static-page.html的html文件。
我们也可以使用DOMDocument类生成HTML文件,案例代码:
<?php
// 使用DOMDocument类生成HTML文件
$dom = new DOMDocument();
// 创建HTML结构
$html = $dom->createElement('html');
// 创建head标签
$head = $dom->createElement('head');
$head->appendChild($dom->createElement('title', 'Example Page'));
// 创建body标签
$body = $dom->createElement('body');
$body->appendChild($dom->createElement('h1', 'Hello, World!'));
$body->appendChild($dom->createElement('p', 'This is an example HTML page.'));
// 将head和body标签添加到HTML结构中
$html->appendChild($head);
$html->appendChild($body);
 // 将HTML结构保存为文件
$dom->appendChild($html);
$dom->save('example.html');
那我们来看看一个实际的代码案例吧:
if ($_SERVER["REQUEST_URI"]=='/' or $_SERVER["REQUEST_URI"]=='/index.php'){$file='index.php';}else{$file= $_SERVER["REQUEST_URI"];}//上面的代码我们可以获取用户访问的页面$file='zb_users/html/'.$file;//这是当前访问的静态页面的html文件if(file_exists($file)){//这里判断静态文件是不是能够打开$a=filemtime($file);$now=time();$nowxx=$now-$a;if ($nowxx>='1800'){//这里判断文件最后修改时间有没有超时,超时了重新生成require "$file";ob_start(); //-------------------------------------系统代码-----------------------------------------这里是输出网页数据的代码,就是你网站的代码 //------------------------------------系统代码----------------------------------------------$contents=ob_get_contents();$contents=str_replace(PHP_EOL, '', $contents);ob_end_clean(); unlink($file);file_put_contents("$file","$contents"); }else{//这里是文件存在并且没有超时,直接调用静态文件require $file;    }}else{//静态文件不存在,重新生成ob_start(); //-------------------------------------系统代码----------------------------------------- 这里是输出网页数据的代码,就是你网站的代码
//------------------------------------系统代码----------------------------------------------$contents=ob_get_contents();$contents=str_replace(PHP_EOL, '', $contents);ob_end_clean();file_put_contents("$file","$contents");echo $contents;}
该文章在 2024/3/28 22:34:01 编辑过
