【C#】委托类型 Task 在异步编程中传递一个操作并带返回结果
2024年3月28日 21:59 本文热度 3436
摘要
在C#中,Task<T>类型是一种委托类型,它可以被用来在异步编程中传递一个操作,并在操作完成后返回一个结果。Task<T>类型中的T表示任务的返回值类型。通过使用Task<T>类型,可以使得异步编程更加灵活和高效。
Task<T>类型可以用于许多场景,例如:
  1. 发起网络请求:当需要发起网络请求时,可以使用Task<T>类型来处理请求并返回结果。例如,可以使用Task<HttpResponseMessage>类型来处理服务器返回的HTTP响应。
  2. 执行I/O操作:当需要执行I/O操作时,例如读取文件或连接到数据库,可以使用Task<T>类型来处理I/O操作并返回结果。例如,可以使用Task<Stream>类型来处理文件读取操作。
  3. 处理事件:当需要处理事件时,例如消息队列中的消息,可以使用Task<T>类型来处理事件并返回结果。例如,可以使用Task<Message>类型来处理消息队列中的消息。
在使用Task<T>类型时,需要注意以下几点:
  1. Task<T>类型返回的是一个Task对象,而不是任务本身。因此,在处理Task对象时,需要使用Task.Result或Task.Exception等方法来获取任务的结果或异常信息。
  2. Task<T>类型中的T表示任务的返回值类型,因此需要确保任务返回的值类型与任务调用时传入的参数类型匹配。
  3. Task<T>类型的任务执行过程中可能会发生异常,因此需要使用try-catch语句来处理异常。
正文
一个例子
private async void btnRun_Click(object sender, EventArgs e)
    var t =await Sum(1000);//这里用await,也可以用result
    MessageBox.Show(t.ToString());
private Task<int> Sum(int len)
    return Task.Run(() =>
        int sum = 0;
        for (int i = 0; i < len; i++)
            sum += i;
        return sum;
再来一个例子
private void btnRun_Click(object sender, EventArgs e)
    Task<int> sum = new Task<int>(() => Sum(1000000));
    sum.Start();
    Task.Run(() =>
        Task.Delay(5000).Wait();
        MessageBox.Show("T RUN");
    sum.Wait();//等待任务的完成执行过程
    MessageBox.Show(sum.Result.ToString());
private int Sum(int len)
    int sum = 0;
        sum += i;
    return sum;
该文章在 2024/3/28 22:00:55 编辑过
