都2024年了,做WEB开发的还不知道 Web Components 呢!
2024年3月27日 16:37 本文热度 3561
网络技术的快速发展,带来了层出不穷的新概念和框架,尤其是在前端开发领域,新技术的出现如同浪潮般一波接一波,例如 Vue3 和 Vite 的组合。而在这种技术快速更新的环境中,Web Components 作为一项已经存在一段时间的技术,为什么仍然值得我们深入学习和探讨呢?
---- 文章的篇幅可能较长,借助目录效果更好。
Web Components 是由 W3C 推动的标准化技术,它得到了包括 Chrome、Firefox、Safari 和 Edge 在内的主流浏览器的广泛支持。不仅 Vue3 的更新就包括了对 Web Components 的原生支持,现在面试也问 Web Components 话题,尤其是频频出现 Shadow DOM
这项技术的魅力在于,它允许开发者创建自定义、可重用的元素,这些元素可以在任何符合标准的 Web 应用中无缝使用,而不受限于特定的框架(React、Vue)。如果你还对 Web Components 比较陌生,那么现在是时候开始了解这项技术了。
Web Components 核心概念
Web Components 是一种浏览器原生支持的 Web 组件化技术,它允许开发者创建可重用的自定义元素,并且可以在任何支持 Web Components 的浏览器中使用。
Web Components 包括以下几个核心概念:
  1. Custom Elements(自定义元素):允许开发者创建新的 HTML 元素,并且可以定义它的行为和样式。
  2. Shadow DOM(影子 DOM):允许开发者封装组件的内部结构和样式,避免全局命名空间的污染。
  3. Templates(模板):允许开发者定义一个可以在多个组件中重用的 HTML 结构。
  4. Slots(插槽):允许开发者创建一个可插入内容的占位符,以便在不同的组件中使用。
今天将围绕这 4 个核心概念以及相关拓展,通过例子演示重点说一下 Web Components 是如何创建可重用的自定义元素的。
Web Components 最大的特性之一就是能将 HTML 封装成 Custom Elements(自定义元素)。下面我们通过一个简单的按钮例子,看下它是怎么实现的。
创建自定义元素
首先,我们需要定义一个自定义元素。这可以通过使用 customElements.define() 方法来实现。在这个例子中,我们将创建一个名为 my-button 的自定义元素。
// main.js
class MyButton extends HTMLElement {
 constructor() {
   super();
   const shadowRoot = this.attachShadow({ mode: 'open' });
   shadowRoot.innerHTML = `
     <style>
       button {
         background-color: #4CAF50;
         border: none;
         color: white;
         text-align: center;
         text-decoration: none;
         display: inline-block;
         font-size: 16px;
         margin: 4px 2px;
         cursor: pointer;
         padding: 10px 24px;
         border-radius: 4px;
     </style>
     <button>Click Me!</button>
customElements.define('my-button', MyButton);
现在我们已经定义了一个名为 my-button 的自定义元素,我们可以在 HTML 文件中直接使用它。
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Web Components Example</title>
</head>
<body>
 <my-button></my-button>
 <script src="./main.js"></script>
</body>
</html>
在这个例子中,我们创建了一个名为 my-button 的自定义元素,并在 HTML 文件中直接使用它。这个自定义元素将渲染为一个绿色的按钮,上面写着“Click Me!”。
不止如此,CustomElements 还支持自定义元素行为(如添加点击事件),也就是说既能封装 UI 样式,也是封装 UI 交互。
shadowRoot.querySelector('button').addEventListener('click', () => {
   alert('按钮被点击了!');
到这里为止,便实现了一个简单的 Web Components,详细代码见CustomElements[1]
生命周期回调方法
Custom Elements 也有一组生命周期回调方法(到这里是不是感觉 Web Component 就像 Vue、React似得,怎么还有生命周期?),这些方法在元素的不同生命周期阶段被调用。这些生命周期方法允许你在元素的创建、插入文档、更新和删除等时刻执行操作。
以下是自定义元素的一些主要生命周期回调方法:
  1. constructor(): 构造函数,在创建元素实例时调用。适用于执行初始化操作,例如设置初始属性、添加事件监听器或创建 Shadow DOM。
  2. connectedCallback(): 当自定义元素被插入到上下文时调用。适用于元素被插入到 DOM 时执行的操作,例如获取数据、渲染内容或启动定时器。
  3. disconnectedCallback(): 当自定义元素从文档中移除时调用。适用于元素从 DOM 中移除时执行的操作,例如移除事件监听器或停止定时器。
  4. attributeChangedCallback(attributeName, oldValue, newValue): 当自定义元素的属性被添加、移除或更改时调用。要使用这个回调,你需要在类中定义一个静态的 observedAttributes 属性,列出你想要监听的属性。
下面是一个简单的例子,展示了如何在自定义元素中使用这些生命周期方法:
class MyCustomElement extends HTMLElement {
 constructor() {
   super();
   // 初始化操作,例如创建 Shadow DOM
   shadowRoot.innerHTML = '<p>这是一个自定义元素</p>';
 connectedCallback() {
   // 元素被插入到 DOM 时执行的操作
   console.log('Custom element connected to the DOM');
 disconnectedCallback() {
   // 元素从 DOM 中移除时执行的操作
   console.log('Custom element disconnected from the DOM');
 attributeChangedCallback(name, oldValue, newValue) {
   // 监听的属性发生变化时执行的操作
   console.log(`Attribute ${name} changed from ${oldValue} to ${newValue}`);
 staticget observedAttributes() {
   // 返回一个数组,包含需要监听的属性
   return ['my-attribute'];
customElements.define('my-custom-element', MyCustomElement);
在 HTML 中使用这个自定义元素:
<my-custom-element my-attribute="value"></my-custom-element>
当 my-custom-element 被插入到 DOM 中时,connectedCallback 会被调用。如果元素被从 DOM 中移除,disconnectedCallback 会被调用。如果元素的 my-attribute 属性发生变化,attributeChangedCallback 会被调用。
注意:监听的同时,也记得停止监听。比如说你可能需要在元素连接到 DOM 时开始监听事件,但是在元素断开连接时停止监听,避免内存泄漏。
Shadow DOM(影子 DOM)
下面我们将继续探讨 Shadow DOM,它是 Web Components 的核心特性之一。
Shadow DOM
Shadow DOM 允许开发者创建一个封闭的 DOM 子树,这个子树与主文档的 DOM 分离,这意味着 Shadow DOM 内部的样式和结构不会受到外部的影响,也不会影响到外部。
在“Custom Elements(自定义元素)”的例子中,我们已经简单使用了 Shadow DOM。
1、使用 innerHTML
通过设置 Shadow DOM 的 innerHTML 属性,可以直接添加一个或多个元素。这种方式适用于从字符串模板快速填充 Shadow DOM。
class MyElementInnerHTML extends HTMLElement {
 constructor() {
   super();
     <style>
       p { color: black; }
     </style>
     <p>使用 innerHTML</p>
customElements.define('my-element-inner', MyElementInnerHTML);
2、使用 createElement 和 appendChild
也可以使用 document.createElement 方法创建一个新元素,然后使用 appendChild 方法将其添加到 Shadow DOM 中。
const wrapper = document.createElement('p');
wrapper.textContent = '使用 createElement 和 appendChild';
var style = document.createElement('style');
style.textContent = `
p { color: gray; }
// 引入外部样式同样可以使用 appendChild
// const linkElement = document.createElement('link');
// linkElement.setAttribute('rel', 'stylesheet');
// linkElement.setAttribute('href', 'style.css');
class MyElementAppend extends HTMLElement {
 constructor() {
   super();
   shadowRoot.appendChild(wrapper);
   shadowRoot.appendChild(style);
   // shadowRoot.appendChild(linkElement);
customElements.define('my-element-append', MyElementAppend);
3、template 方式
除上面两种方式外,还可以使用模板元素 (<template>)添加,具体见下方 “Templates(模版)”
Shadow Mode
其中在自定义元素的构造函数中,我们调用了 attachShadow() 方法,并传入了一个对象 { mode: 'open' }。这里的 mode 属性决定了 Shadow DOM 的封装模式,它有两个可能的值:
  • open:允许外部访问 Shadow DOM 的 API。
  • closed:不允许外部访问 Shadow DOM 的 API。
在这个例子中,我们创建了一个 Shadow DOM,并向其中添加了一行文字和相关的样式。由于 Shadow DOM 的封装性,这些样式只会在 my-element 元素内部生效,不会影响到页面上的其他元素(样式隔离)。
下面我们更详细地探讨 Shadow DOM 是否允许外部访问,的两种封装模式:open 和 closed
1、Shadow Mode:open 模式
当使用 open 模式创建 Shadow DOM 时,外部脚本可以通过 Element.shadowRoot 属性访问 Shadow DOM 的根节点。
这意味着你可以从外部查询、修改 Shadow DOM 内部的元素和样式。下面是一个使用 open 模式的例子:
class OpenMyElement extends HTMLElement {
 constructor() {
   super();
   // 创建一个 open 模式的 Shadow DOM
     <style>
       p { color: red; }
     </style>
     <p>这是一个 open 模式的 Shadow DOM</p>
customElements.define('open-my-element', OpenMyElement);
// 在外部访问 Shadow DOM
const element = document.querySelector('open-my-element');
console.log(element.shadowRoot); // 输出 ShadowRoot 对象
在这个例子中,我们创建了一个自定义元素 open-my-element,它有一个 open 模式的 Shadow DOM。由于模式是 open,我们可以在外部通过 element.shadowRoot 访问 Shadow DOM 的根节点,并进行进一步的操作,比如添加或删除子元素,修改样式等。
2、Shadow Mode:closed 模式
当使用 closed 模式创建 Shadow DOM 时,外部脚本无法通过 Element.shadowRoot 属性访问 Shadow DOM 的根节点。
这意味着 Shadow DOM 内部的元素和样式对外部是完全隐藏的,无法从外部直接访问或修改。 下面是一个使用 closed 模式的例子:
class ClosedMyElement extends HTMLElement {
 constructor() {
   super();
   // 创建一个 closed 模式的 Shadow DOM
   const shadowRoot = this.attachShadow({ mode: 'closed' });
     <style>
       p { color: blue; }
     </style>
     <p>这是一个 closed 模式的 Shadow DOM</p>
customElements.define('closed-my-element', ClosedMyElement);
// 在外部尝试访问 Shadow DOM
const element = document.querySelector('closed-my-element');
console.log(element.shadowRoot); // 输出 null
在这个例子中,我们创建了一个自定义元素 closed-mode-element,它有一个 closed 模式的 Shadow DOM。由于模式是 closed,当我们尝试在外部通过 element.shadowRoot 访问 Shadow DOM 的根节点时,将得到 null
open 和 closed 模式决定了 Shadow DOM 的封装程度:
  • open 模式允许外部访问 Shadow DOM 的 API,这意味着你可以从外部查询和修改 Shadow DOM 内部的元素和样式。
  • closed 模式不允许外部访问 Shadow DOM 的 API,这意味着 Shadow DOM 内部的元素和样式对外部是完全隐藏的,无法从外部直接访问或修改。
选择哪种模式取决于你的具体需求。如果你希望组件的内部结构和样式完全对外部隐藏,使用 closed 模式是更好的选择。如果你需要从外部访问和修改组件的内部结构和样式,使用 open 模式会更合适。
完整代码,详见ShadowDOM[2]
其外,Shadow DOM 还支持更高级的用法,比如可以将 Shadow DOM 分割成多个 Shadow Trees,使用 slots(插槽)来插入内容,以及使用 template(模板)来定义可重用的 HTML 结构。
Slots(插槽)
Slots 是一种特殊类型的元素,它允许你将内容从组件的一个部分传递到另一个部分,增加了组件的灵活性。它使得 Web Components 自定义元素,更加的灵活。
基础使用
例如,我们可以修改 my-button 组件,使其允许用户自定义按钮文本:
 constructor() {
   super();
     <style>
       /* ...样式代码保持不变... */
     </style>
     <button>
         <slot>Click Me!</slot>
     </button>
现在,当我们在 HTML 中使用 my-button 时,我们可以向其中插入任何内容,它会替换掉 <slot> 标签:
<my-button>Slots Custom Text</my-button>
命名插槽
在开发中,我们更多的还会遇到不同情况下,选择插入的内容,这里就用到了命名插槽,使用起来非常方便。
class MyButtonName extends HTMLElement {
 constructor() {
   super();
     <style>
     </style>
     <button>
       <slot name="element-name"></slot>
       <slot name="element-age"></slot>
       <slot name="element-email"></slot>
     </button>
customElements.define('my-button-name', MyButtonName);
<my-button-name>
   <span slot="element-name">element-name</span>
</my-button-name>
<my-button-name>
   <span slot="element-age">element-age</span>
</my-button-name>
<my-button-name>
   <span slot="element-email">element-email</span>
</my-button-name>
是不是很方便,很灵活!!具体代码详见Web Components Slots[3]
Templates(模板)
Templates 允许你定义一个可以在多个组件中重用的 HTML 结构。你可以将模板放在 HTML 文件中的任何位置,并通过 JavaScript 动态地实例化它们:
<template id="my-button-template">
 <style>
</style>
 <button>
 </button>
</template>
在 JavaScript 中,你可以这样使用模板:
 constructor() {
   super();
   const template = document.getElementById('my-button-template');
   // 使用`cloneNode()` 方法添加了拷贝到 Shadow root 根节点上。
   shadowRoot.appendChild(template.content.cloneNode(true));
这样,你就可以在不同的组件中重用同一个模板,从而提高代码的可维护性和重用性。具体代码下详见Web Components Templates[4]
相关拓展
Web Components 兼容性
Web Components 是一组用于构建可复用组件的技术,包括 Custom Elements, Shadow DOM, HTML Templates 等。这些技术的出现,使得开发者能够更好地组织,去开发复杂的网页应用。然而,由于这些技术相对较新,不同浏览器的支持情况不尽相同,因此兼容性问题也是我们需要重点关注的方向。
Custom Elements
Shadow DOM
HTML Templates
从上面可以看出,现阶段市场上大部分的浏览器已经都原生支持了 Web Components 的规范标准。但是如果说出现了兼容性问题,我们应该怎么处理?
Polyfills
对于旧版浏览器不支持的兼容性情况,可以考虑使用 polyfill 来实现兼容性。Polyfills 是一种代码注入技术,使得浏览器可以支持新的标准 API。对于不支持 Web Components 的浏览器,我们可以用 Polyfills 让这些浏览器可以支持 Web Components。
这里我们可以用到 webcomponents.js[5] 库,它可以实现兼容 Custom Elements、Shadow DOM 和 HTML Templates 标准,让我们在开发时不必考虑兼容性问题。
npm install @webcomponents/webcomponentsjs
<!-- load webcomponents bundle, which includes all the necessary polyfills -->
<script src="node_modules/@webcomponents/webcomponentsjs/webcomponents-bundle.js"></script>
<!-- load the element -->
<script type="module" src="my-element.js"></script>
<!-- use the element -->
<my-element></my-element>
具体配置详情,见polyfills webcomponents[6]
React 与 Vue
相信大家也比较关心 Web Components 与现有框架(如 React、Vue)相比有哪些优势?以及各自适用场景?
首先,Web Components 是一组 Web 平台 API,允许开发者创建可重用的自定义元素,而无需依赖于任何特定的框架。与现有的前端框架,Web Components 有以下几个优势:
  1. 标准化:Web Components 是基于 Web 标准(如 Custom Elements、Shadow DOM 和 HTML Templates)构建的,这意味着它们得到了浏览器厂商的直接支持,而不依赖于任何特定的库或框架。
  2. 轻量级:Web Components 不需要额外的库或框架即可工作,这可以减少应用程序的依赖性和大小,特别是在不需要框架其他功能的情况下。
  3. 封装性:通过 Shadow DOM,Web Components 可以将标记结构、样式和脚本封装在一起,避免全局样式和脚本的冲突,保证了组件的独立性和重用性。
  4. 易于集成:Web Components 可以与现有的框架(如 React 和 Vue)集成,开发者可以在这些框架中使用 Web Components,或者将现有的框架组件封装成 Web Components 以供其他项目使用。
然而,Web Components 也有其局限性,例如:
  • 生态系统:与 React 和 Vue 等成熟框架相比,Web Components 的生态系统较小,社区支持和资源可能不如这些框架丰富。
  • 功能限制:Web Components 本身不提供状态管理、路由等高级功能,这些通常需要额外的库或框架来实现。
  • 性能:对于复杂的应用程序,一些框架(如 React)通过虚拟 DOM 等技术提供了更高的性能优化,而 Web Components 需要开发者手动优化。
总的来说,Web Components 提供了一种标准化且框架无关的方式来构建组件,适合组件库的开发。而框架如 React、Vue 则在生态系统支持、开发体验和数据处理方面有明显优势,适合快速开发复杂的应用程序
实际应用案例
  1. Vue3: Vue3 引入了对 Web Components 的原生支持,通过所谓的 “Vue Components”,它允许将 Vue 组件转换为 Web Components。
  2. MicroApp[7]:基于 Web Components 的一款简约、高效、功能强大的微前端框架。
  3. Twitter[8]:Twitter 2016 年开始将自己的嵌入式推文   从 iframe 切换成  ShadowDOM,减少了内存消耗、加快了渲染速度,并批量渲染的时候保持丝滑。
  4. svelte + vite 开发 Web Components[9]:通过 svelte + vite 快速搭建 web components 的项目。
  5. 使用 Polymer 构建 Web Components[10]:用于构建 Web Component,它提供了一套工具和 API,能够更容易地创建自定义元素。
参考资料
  1. **MDN Web Docs - Web Components 入门**[11]
  2. 你不知道的 Web Components - 现状[12]
  3. 自定义元素 v1 - 可重复使用的网络组件[13]
  4. Web Components Tutorial for Beginners \[2019\][14]
Web Components 是 W3C 推动的标准化技术,它通过自定义元素的方式,允许开发者在浏览器中直接使用。这种技术通过 Shadow DOM 实现了组件化 DOM 隔离和样式隔离,确保了组件的独立性和可重用性,这些特性被现有很多借鉴和使用。
该文章在 2024/3/27 16:37:49 编辑过
