探索C#中的接口实现:隐式 vs. 显式
2024年2月21日 12:7 本文热度 3287
概述:C#中的接口实现可以是隐式或显式的。隐式实现是常见的,但显式实现提供了更多控制权,尤其适用于特定情况,如接口方法不想公开在类上的情况。显式实现的调用需要通过接口访问,这可以在特定需求下提供更好的灵活性和可维护性。
介绍
在 C# 中,可以隐式或显式方式实现接口。在大多数情况下,我们使用的是隐式接口实现,即您有一个具有相同接口签名的方法。
internal interface IMyInterface
    void SayHello();
internal class ImplicitImplementation : IMyInterface
    public void SayHello()
        Console.WriteLine("ImplicitImplementation says hello.");
显式接口实现是通过在接口方法前面加上接口名称和句点来定义的。该方法只能通过指定的接口访问。
internal class ExplicitImplementation : IMyInterface
    void IMyInterface.SayHello()
        Console.WriteLine("ExplicitImplementation says hello.");
请注意,该方法没有公共访问修饰符,因为它只能通过接口访问。
IMyInterface v1 = new ExplicitImplementation();
v1.SayHello();
何时必须使用显式接口实现?
在以下情况下,必须使用显式接口实现:
类实现两个具有相同方法签名的接口。
internal interface IControl{    void Paint();}
internal interface ICanvas{    void Paint();}internal class MyControl : IControl, ICanvas{    void IControl.Paint()    {        Console.WriteLine("IControl.Paint()");    }    void ICanvas.Paint()    {        Console.WriteLine("ICanvas.Paint()");    }}
var control = new MyControl();((IControl)control).Paint();((ICanvas)control).Paint();
  1. 您不想在类类型上公开接口方法。您希望用户将类型强制转换为接口以访问该方法。
internal class ExplicitImplementation : IMyInterface{    void IMyInterface.SayHello()     {        Console.WriteLine("ExplicitImplementation says hello.");    }}
// The following two lines would cause compile error// 'ExplicitImplementation' does not contain a definition for 'SayHello'ExplicitImplementation v1 = new ExplicitImplementation();v1.SayHello();
// The following lines are OKIMyInterface v1 = new ExplicitImplementation();v1.SayHello();
在上面的代码中,SayHello() 方法无法通过对象实例访问。您必须将其转换为接口才能访问它。
当涉及继承时,事情会变得复杂。假设您的基类和子类都必须实现相同的接口(隐式或显式),在不同的场景中调用哪个实现?有很多组合。我们在这里只讨论两种情况。
基类和子类都使用隐式接口实现
internal class ImplicitImplementation : IMyInterface{    public void SayHello()     {        Console.WriteLine("ImplicitImplementation says hello.");    }}internal class ImplicitImplementationSubClass : ImplicitImplementation, IMyInterface{    public void SayHello()     {        Console.WriteLine("ImplicitImplementationSubClass says hello.");    }}
ImplicitImplementation v3 = new ImplicitImplementation();v3.SayHello();
ImplicitImplementation v4 = new ImplicitImplementationSubClass();v4.SayHello();
IMyInterface v5 = new ImplicitImplementationSubClass();v5.SayHello();
// Output
ImplicitImplementation says hello. ImplicitImplementation says hello. ImplicitImplementationSubClass says hello.
这里的输出有点有趣:第一个是显而易见的。第二个和第三个值得解释。
对于第二个 (v4),运行时调用基类 ImplicitImplementation 中的接口实现,因为当基类和子类都隐式实现相同的接口时,子类实现会隐藏基类实现。
对于第三个 (v5),运行时调用子类中的接口实现,因为 v5 实例是从子类构造并强制转换为接口的。
基类和子类都使用显式接口实现
internal class ExplicitImplementation : IMyInterface{    void IMyInterface.SayHello()     {        Console.WriteLine("ExplicitImplementation says hello.");    }}internal class ExplicitImplementationSubClass : ExplicitImplementation, IMyInterface{    void IMyInterface.SayHello()    {        Console.WriteLine("ExplicitImplementationSubClass says hello explicitly.");    }    public void SayHello()    {        Console.WriteLine("ExplicitImplementationSubClass says hello implicitly.");    }}
IMyInterface v2 = new ExplicitImplementationSubClass();v2.SayHello();
ExplicitImplementationSubClass v2_1 = new ExplicitImplementationSubClass();v2_1.SayHello();
/// Output
ExplicitImplementation says hello. ExplicitImplementationSubClass says hello explicitly. ExplicitImplementationSubClass says hello implicitly.
这里的输出更清晰易懂。显式接口实现只能通过接口访问。根据强制转换为接口的真实对象实例,运行时将触发该对象实例的接口实现。
您可以隐式和显式实现接口。运行时将调用正确的实现,具体取决于您是使用接口还是类对象来调用它。第三个输出 (v2_1) 演示了从类对象调用时,运行时将选择隐式接口实现。
该文章在 2024/2/21 12:11:59 编辑过
