[点晴永久免费OA]现代 CSS 解决方案:文字颜色自动适配背景色!
2024年1月29日 10:39 本文热度 5253
在 23 年的 CSS 新特性中,有一个非常重要的功能更新 -- 相对颜色
简单而言,相对颜色的功能,让我们在 CSS 中,对颜色有了更为强大的掌控能力。
其核心功能就是,让我们能够基于一个现有颜色 A,通过一定的转换规则,快速生成我们想要的颜色 B
其功能能够涵盖:
完整的教程,你可以看这里 -- Chrome for Developers- CSS 相对颜色语法
当然,今天我们不会一个一个去过这些功能,更多的时候,我们只需要知道我们能够实现这些功能。
本文,我们将从实际实用角度出发,基于实际的案例,看看 CSS 相对颜色,能够如何解决我们的一些实际问题。
快速语法入门
首先,我们通过一张图,一个案例,快速入门 CSS 相对颜色语法:
相对颜色语法的目标是允许从另一种颜色派生颜色。
上图显示了将原始颜色 green 转换为新颜色的颜色空间后,该颜色会转换为以 r、g、b 和 alpha 变量表示的各个数字,这些数字随后会直接用作新的 rgb() 颜色的值。
举个例子:
<p> CSS Relative Color </p>
p { color: rgb(255, 0, 0);}
实现一个 color 为红色(rgb 值为 rgb(255, 0, 0))的字体:
基于上面的相对颜色语法,我如何通过一个红色生成绿色文字呢?示意如下:
p {
    --color: rgb(255, 0, 0);
    color: rgb(from var(--color) calc(r - 255) calc(g + 255) b);  /* result = rgb(0, 255, 0) */
效果如下,我们就得到绿色字体:
解释一下:
  1. 原本的红色颜色,我们把它设置为 CSS 变量 --color: rgb(255, 0, 0)
  2. 想通过红色得到绿色,对于红色的 rgb 值 rgb(255, 0, 0) 而言,需要转换成 rgb(0, 255, 0)
  3. 使用 CSS 相对颜色语法,就是 rgb(from var(--color) calc(r - 255) calc(g + 255) b)
通过这个 DEMO,我们把几个核心基础语法点学习一下:
  1. from 关键字
from 关键字,它是相对颜色的核心。它表示会将 from 关键字后的颜色定义转换为相对颜色!在 from 关键字后面,CSS 会期待一种颜色,即能够启发生成另一种颜色
  1. from 关键字 后的颜色表示,支持不同颜色表示或者是 CSS 变量
第二个关键点,from 后面通常会接一个颜色值,这个颜色值可以是任意颜色表示法,或者是一个 CSS 变量,下面的写法都是合法的:
p {
    color: rgba(from #ff0000) r g b);
    color: rgb(from rgb(255, 0, 0) r g b);
    color: rgb(from hsl(0deg, 100%, 50%) r g b);
    color: rgb(from var(--hotpink) r g b);
  1. 对转换后的变量使用 calc() 或其他 CSS 函数
另外一个非常重要的基础概念就是,我们可以对 (from color r g b) 后的转换变量 r g b 使用 calc() 或其他 CSS 函数。
就是我们上面的例子:
p {
  1. 相对颜色语法支持,各种颜色表示函数:
相对颜色的基础的使用规则就是这样,它不仅支持 rgb 颜色表示法,它支持所有的颜色表示法:
使用 CSS 相对颜色,实现统一按钮点击背景切换
通常页面上的按钮,都会有 hover/active 的颜色变化,以增强与用户的交互。
像是这样:
最常见的写法,就是我们需要在 Normal 状态、Hover 状态、Active 状态下写 3 种颜色:
p {
    color: #ffcc00;
    transition: .3s all;
/* Hover 伪类下为 B 颜色 */
p:hover {
    color: #ffd21f;
/** Active 伪类下为 C 颜色 **/
p:active {
    color: #ab8a05;
在之前,我们介绍过一种利用滤镜 filter: contrast() 或者 filter: brightness() 的统一解决方案,无需写多个颜色值,可以根据 Normal 状态下的色值,通过滤镜统一实现更亮、或者更暗的伪类颜色。
在今天,我们也可以利用 CSS 相对颜色来做这个事情:
p {
    color: #ffcc00;
p:hover {
    color: #ffd21f;
p:active {
    color: #ab8a05;
我们通过 hsl 色相、饱和度、亮度颜色表示法表示颜色。实现:
  1. 在 :hover 状态下,根据背景色,将背景亮度 l 调整为原背景色的 1.2 倍
  2. 在 :avtive 状态下,根据背景色,将背景亮度 l 调整为原背景色的 0.8 倍
在实际业务中,这是一个非常有用的用法。
完整的 DEMO,你可以戳这里:CodePen Demo -- https://codepen.io/Chokcoco/pen/KKEdOeb
使用 CSS 相对颜色,实现文字颜色自适应背景
相对颜色,还有一个非常有意思的场景 -- 让文字颜色能够自适应背景颜色进行展示。
有这么一种场景,有的时候,无法确定文案的背景颜色的最终表现值(因为背景颜色的值可能是后台配置,通过接口传给前端),但是,我们又需要能够让文字在任何背景颜色下都正常展现(譬如当底色为黑色时文字应该是白色,当背景为白色时,文字应该为黑色)。
像是这样:
在不确定背景颜色的情况下,无论什么情况,文字颜色都能够适配背景的颜色。
在之前,纯 CSS 没有特别好的方案,可以利用 mix-blend-mode: difference 进行一定程度的适配:
div {
    // 不确定的背景色
p {
    color: #fff;
    mix-blend-mode: difference;
实操过这个方案的同学都会知道,在一定情况下,前景文字颜色还是会有一点瑕疵。并且,混合模式这个方案最大的问题是会影响清晰度
有了 CSS 相对颜色后,我们有了更多的纯 CSS 方案。
利用 CSS 相对颜色,反转颜色
我们可以利用相对颜色的能力,基于背景色颜色进行反转,赋值给 color。
一种方法是将颜色转换为 RGB,然后从 1 中减去每个通道的值。
代码非常简单:
p {
    /** 任意背景色 **/
    --bg: #ffcc00;
    background: var(--bg);
    color: rgb(from var(--bg) calc(1 - r) calc(1 - g) calc(1 - b));  /** 基于背景反转颜色 **/
用 1 去减,而不是用 255 去,是因为此刻,会将 rgb() 表示法中的 0~255 映射到 0~1
效果如下:
配个动图,我们利用背景色的反色当 Color 颜色,适配所有背景情况:
完整的 DEMO 和代码,你可以戳这里:CodePen Demo -- CSS Relatvie Color Adapt BG
当然,这个方案还有两个问题:
  1. 如果颜色恰好是在 #808080 灰色附近,它的反色,其实还是它自己!会导致在灰色背景下,前景文字不可见;
  2. 绝大部分情况虽然可以正常展示,但是并不是非常美观好看
为了解决这两个问题,CSS 颜色规范在 CSS Color Module Level 6 又推出了一个新的规范 -- color-contrast()
利用 color-contrast(),选择高对比度颜色
color-contrast() 函数标记接收一个 color 值,并将其与其他的 color 值比较,从列表中选择最高对比度的颜色。
利用这个 CSS 颜色函数,可以完美的解决上述的问题。
我们只需要提供 #fff 白色和 #000 黑色两种可选颜色,将这两种颜色和提供的背景色进行比较,系统会自动选取对比度更高的颜色。
改造一下,上面的代码,它就变成了:
p {
    /** 任意背景色 **/
    --bg: #ffcc00;
    color: color-contrast(var(--bg) vs #fff, #000);  /** 基于背景色,自动选择对比度更高的颜色 **/
这样,上面的 DEMO 最终效果就变成了:
此方案的优势在于:
  1. 可以限定前景 color 颜色为固定的几个色值,以保证 UI 层面的统一及美观
  2. 满足任何情况下的背景色
当然,唯一限制这个方案的最大问题在于,当前,color-contrast 还只是一个实验室功能,未大规模被兼容。
总结一下
到今天,我们可以利用 CSS 提供的各类颜色函数,对颜色有了更为强大的掌控力。
很多交互效果,不借助 JavaScript 的运算,也能计算出我们想要的最终颜色值。本文简单的借助:
  1. 使用 CSS 相对颜色,实现统一按钮点击背景切换
  2. 使用 CSS 相对颜色,实现文字颜色自适应背景
两个案例,介绍了 CSS 相对颜色的功能。但它其实还有更为广阔的应用场景,完整的教程,你可以看这里 -- Chrome for Developers- CSS 相对颜色语法
作者:ChokCoco
转自:https://www.cnblogs.com/coco1s/p/17951792
该文章在 2024/1/29 10:48:57 编辑过
