C#对文件、目录I/O操作全面总结,值得收藏!
2023年12月26日 23:34 本文热度 3306
【目录】
1.文件和录的创建与删除
2.文件读写操作
3.文件复制和移动
4.文件信息和属性
5.目录遍历
6.异常处理
7.文件存在性检查
8.路径操作
9.异步文件读写
10. 特殊文件夹路径获取
11.文件属性设置
12.文件锁定检查(赞)
13.文件流操
14.监视文件变化(赞)
15.文件内容比较
16.文件压缩与解压缩
17.文件路径规范化
18.使用MemoryMappedFile进行内存映射文件操作
19.文件流异步操作
20.使用TransactionScope进行文件事务操作(赞)
本文将介绍C#处理文件的知识点,在.NET开发领域,文件系统I/O是一个至关重要的主题,尤其是在处理文件、目录和数据存储方面。
C#作为.NET平台的主要编程语言,提供了丰富而强大的文件系统I/O功能,为开发人员提供了灵活的工具,使其能够高效地处理文件操作。本文将介绍C#处理文件系统I/O知识点。
1、文件和目录的创建与删除
在C#中,使用FileDirectory类可以轻松地创建和删除文件及目录。开发者应了解如何使用这两个类的方法。
案例如下:
// 创建文件
File.Create("path/to/file.txt");
// 删除文件
File.Delete("path/to/file.txt");
// 创建目录
Directory.CreateDirectory("path/to/directory");
// 删除目录
Directory.Delete("path/to/directory"true); // 第二个参数表示是否递归删除子目录和文件
2、文件读写操作
C#提供了强大的文件读写功能,开发者需要熟悉StreamReader和StreamWriter等类,以实现对文件的读写操作。
下面是一个简单的例子:
// 读取文件内容
using (StreamReader reader = new StreamReader("path/to/file.txt"))
    string content = reader.ReadToEnd();
    Console.WriteLine(content);
// 写入文件内容
using (StreamWriter writer = new StreamWriter("path/to/file.txt"))
    writer.WriteLine("Hello, C# File I/O!");
3、文件复制和移动
在处理文件时,复制和移动是常见的操作。C#提供了File.Copy和File.Move等方法,可以轻松实现文件的复制和移动:
// 复制文件
File.Copy("source/path/file.txt""destination/path/file.txt");
// 移动文件
File.Move("old/path/file.txt""new/path/file.txt");
4、文件信息和属性
使用FileInfo类可以获取文件的详细信息和属性,例如文件大小、创建时间等:
FileInfo fileInfo = new FileInfo("path/to/file.txt");
Console.WriteLine($"File Size: {fileInfo.Length} bytes");
Console.WriteLine($"Creation Time: {fileInfo.CreationTime}");
5、目录遍历
了解如何遍历目录以获取文件列表是一个重要的技能。Directory类提供了GetFiles`和GetDirectories方法,可以返回指定目录下的文件和子目录。
案例如下:
// 获取所有文件
string[] files = Directory.GetFiles("path/to/directory");
// 获取所有子目录
string[] directories = Directory.GetDirectories("path/to/directory");
6、异常处理
在进行文件系统I/O操作时,处理可能发生的异常是不可或缺的。可能的异常包括文件不存在、权限不足等。使用try-catch块来捕获这些异常,以确保应用程序的稳定性。
try
    // 文件操作代码
catch (IOException ex)
    Console.WriteLine($"An IO exception occurred: {ex.Message}");
catch (UnauthorizedAccessException ex)
    Console.WriteLine($"Unauthorized access: {ex.Message}");
7、文件存在性检查
在C#可以使用File.Exists方法检查文件是否存在。
if (File.Exists("path/to/file.txt")){// 文件存在,执行相应操作}
8、路径操作
路径对于读取自定义配置文件等有非常重要的作用。在C#可以使用Path类来进行路径的合并、获取文件名等操作。
codestring fullPath = Path.Combine("folder""subfolder""file.txt");
string fileName = Path.GetFileName(fullPath);
9、异步文件读写
可以利用C#中的StreamReaderStreamWriter的异步方法,实现异步文件读写操作。
// 异步读取文件
string content = await reader.ReadToEndAsync();
// 异步写入文件
await writer.WriteLineAsync("Hello, C# File I/O!");
10、 特殊文件夹路径获取
可以使用Environment.SpecialFolder枚举和Environment.GetFolderPath方法获取特殊文件夹的路径。下面案例是获取桌面文件路径。
string desktopPath = Environment.GetFolderPath(Environment.SpecialFolder.Desktop);
Console.WriteLine($"Desktop Path: {desktopPath}");
11、文件属性设置
使用File.SetAttributes方法设置文件属性,例如将文件设置为只读等。案例如下:
File.SetAttributes("path/to/file.txt", FileAttributes.ReadOnly);
12、文件锁定检查
大家常常会遇到文件锁定的问题不能读写文件,在C#中可以用以下方法检查文件是否被其他进程锁定。
private static bool IsFileLocked(string filePath)
    try
        using (FileStream stream = File.Open(filePath, FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite, FileShare.None))
         // 文件未被锁定
         return false;
    catch (IOException)
         // 文件被锁定
         return true
//调用bool isFileLocked = IsFileLocked("path/to/file.txt");
 //当然还有其它方法,见文章:《C#判断文件是否占用的2种方法》
13、文件流操
使用FileStream进行文件流操作,例如读取和写入文件。
using (FileStream fs = new FileStream("path/to/file.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read))
// 执行文件流操作
14、监视文件变化
在C#中可以使用FileSystemWatcher类监视文件变化,例如文件内容的修改。
FileSystemWatcher watcher = new FileSystemWatcher("path/to/directory");
watcher.EnableRaisingEvents = true;
watcher.Changed += (sender, e) => Console.WriteLine($"File {e.FullPath} changed");
15、文件内容比较
怎么比较两个文件呢?可以使用File.ReadAllBytes方法转换成字节,然后用SequenceEqual方法来比较两个文件是否相同。案例如下:
private static bool FileEquals(string filePath1, string filePath2)
    byte[] file1 = File.ReadAllBytes(filePath1);
    byte[] file2 = File.ReadAllBytes(filePath2); return file1.SequenceEqual(file2);
//调用bool areFilesEqual = FileEquals("file1.txt", "file2.txt");
16、文件压缩与解压缩
在c#中可以使用ZipFile类进行文件压缩和解压缩操作,目前官方只支持zip文件。案例如下:
ZipFile.CreateFromDirectory("source/path""archive.zip");ZipFile.ExtractToDirectory("archive.zip""destination/path");
17、文件路径规范化(文件路径)
使用Path.GetFullPath方法规范化文件路径,解析相对路径等。在项目中可以获取完整路径。
string normalizedPath = Path.GetFullPath("path/to/../file.txt");
18、使用MemoryMappedFile进行内存映射文件操作
利用MemoryMappedFile进行大文件的内存映射操作,提高文件读写性能。
using (MemoryMappedFile mmf = MemoryMappedFile.CreateFromFile("path/to/file.txt"))
   // 执行内存映射文件操作
19、文件流异步操作
使用FileStream的异步方法进行文件流的异步读写操作。
    byte[] buffer = new byte[1024]; int bytesRead = await fs.ReadAsync(buffer, 0, buffer.Length);    // 处理读取的数据
20、使用TransactionScope进行文件事务操作
使用TransactionScope进行多个文件操作的事务管理,确保一组文件操作要么全部成功,要么全部失败。
using (TransactionScope scope = new TransactionScope())
    // 其他事务操作
    scope.Complete();
结语
掌握这些C#文件系统I/O知识点对于.NET开发者来说是至关重要的。通过灵活运用这些知识,开发者能够更加高效地处理文件和目录,确保应用程序的可靠性和性能。在日常开发中,不断深入学习和实践这些知识,将有助于提高开发者的文件系统操作技能。
该文章在 2023/12/26 23:34:12 编辑过
