C#使用FileSystemWatcher控件实现的文件监控功能示例
2023年12月26日 23:30 本文热度 3641
本文实例讲述了C#使用FileSystemWatcher控件实现的文件监控功能。分享给大家供大家参考,具体如下:
FileSystemWatcher
可以使用FileSystemWatcher组件监视文件系统,并对文件系统的改变作出反应。通过使用FileSystemWatcher组件,在特定的文件或目录被创建、修改或删除时,可以快速和便捷地启动业务流程。
例如,如果一组用户在合作处理一个存储在服务器共享目录下的文档时,可以使用FileSystemWatcher组件编写应用程序来监视对共享目录的更改情况。当检测到更改时,该组件可以运行处理过程,通过电子邮件通知每个用户。
可以配置组件来监视整个目录及其内容,或特定目录下一个特定的文件或一组文件。若要监视所有文件中的更改,应将Filter属性设置为空字符串("");若要监视特定的文件,应将Filter属性设置为该文件的文件名(例如,若要监视文件MyDoc.txt中的更改,将Filter属性设置为"MyDoc.txt");也可以监视特定文件类型中的更改,例如若要监视文本文件中的更改,将Fillter属性设置为"*.txt"。
【提示】不要忽略隐藏文件。
可监视目录或文件中的若干种更改。例如,可监视文件或目录的Attributes、LastWrite的日期和时间或Size的更改。通过将FileSystemWatcher.NotifyFilter属性设置为NotifyFilters中的某个值,就可以实现这个目标。
还可以监视文件或目录的重命名、删除或创建。例如,若要监视文本文件的重命名,可将Filter属性设置为"*.txt",并调用一个WaitForChanged方法,并设置该方法中WatcherChangeTypes的值为Renamed。
下面举例说明。创建一个FileSystemWatche组件来监视运行时指定的目录。组件被设置用来监视LastWrite和LastAccess时间的更改,以及目录中文本文件的创建、删除或重命名。如果文件被更改、创建或删除,则文件的路径就会被输出到控制台。当一个文件被重命名时,旧的和新的路径都被输出到控制台。
实例
使用FileSystemWatche组件来监视运行时指定的目录:
using System;
using System.IO;
public class watcher
  public static void Main(string[] args)
    //如果没有指定目录,则退出程序
    if(args.Length!=1)
      //显示调用程序的正确方法
      Console.WriteLine("usage:Watcher.exe(directory)");
      return;
    //创建一个新的FileSystemWatcher并设置其属性
    FileSystemWatcher watcher=new FileSystemWatcher();
    watcher.Path=args[O];
    /*监视LastAcceSS和LastWrite时间的更改以及文件或目录的重命名*/
    watcher.NotifyFilter=NotifyFilters.LastAccess | NotifyFilters.LastWrite |
           NotifyFilters.FileName | NotifyFilters.DirectoryName;
    //只监视文本文件
    watcher.Filter="*.txt";
    //添加事件句柄
    //当由FileSystemWatcher所指定的路径中的文件或目录的
    //大小、系统属性、最后写时间、最后访问时间或安全权限
    //发生更改时,更改事件就会发生
    watcher.Changed +=new FileSystemEventHandler(OnChanged);
    //由FileSystemWatcher所指定的路径中文件或目录被创建时,创建事件就会发生
    watcher.Created +=new FileSystemEventHandler(OnChanged);
    //当由FileSystemWatcher所指定的路径中文件或目录被删除时,删除事件就会发生
    watcher.Deleted +=new FileSystemEventHandler(OnChanged) ;
    //当由FileSystemWatcher所指定的路径中文件或目录被重命名时,重命名事件就会发生
    watcher.Renamed +=new RenamedEventHandler(OnRenamed);
    //开始监视
    watcher.EnableRaisingEvents=true;
    //等待用户退出程序
    Console.WriteLine("Press\'q\' to quit the sample.");
    while(Console.Read()!='q');
  //定义事件处理程序
  public static void OnChanged(object sender,FileSystemEventArgs e)
    //指定当文件被更改、创建或删除时要做的事
    Console.WriteLine("file:"+e.FullPath+""+e.ChangeType);
  public static void OnRenamed(object sender,RenamedEventArgs e)
    //指定当文件被重命名时发生的动作
    Console.WriteLine("Fi]e:{0} renamed to{1}",e.OldFullPath,e.FullPath);
该文章在 2023/12/26 23:32:15 编辑过
