带你走进灵动岛
2023年12月26日 9:25 本文热度 5834
一、简介
实时活动 (Live Activity),是 iOS16 新增的扩展组件功能,可以在灵动岛和锁定屏幕上显示应用程序的实时数据。用于追踪事件和任务进度实时活动的开始和结束都是离散的,具体画面场景如下:苹果
苹果在 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro MAX 上推出了灵动岛。灵动岛将 iPhone 前置镜头和软件通知结合在一起的全新设计,用出色的交互设计掩盖硬件的缺陷,是一次交互玩法的革新。灵动岛可以通过点按、长按、轻扫来进行交互,最多支持两个应用同时 “登岛”。
灵动岛全称 Dynamic Island,作为 iOS 中实时活动(Live Activities)功能的一部分,用来展示需要实时更新的消息。例如外卖配送信息,地图实时导航信息等。灵动岛有 3 种展现形式。
1.1 展现形式
1.1.1 紧凑(Compact)
当系统只有 1 个实时活动的内容时,灵动岛默认使用紧凑模式。紧凑模式下 UI 由头部(Leading side)和尾部(Trailing side)组成,如图所示。用户可以点击灵动岛打开 App 查看实时活动的内容
1.1.2 最小化 (Minimal)
当系统有多个实时活动的内容时,灵动岛自动切换使用最小化模式。最小化模式下由附着的头部(Leading(attached))和分割开的尾部(Trailing(detached))组成,如图所示。和紧凑模式一样,最小化模式也支持用户点击打开 App。
1.1.3 扩展(Expanded)
当用户在紧凑或最小化模式轻扫或长按灵动岛时,灵动岛可以切换成扩展模式。用于向用户展示更多信息。扩展模式的 UI
设计尽量保持和紧凑模式一致,用户从紧凑模式切换到扩展模式会有一个平滑的体验。
当我们向 App Store 提交了适配灵动岛的 App 版本时,以上 3 种模式都需要适配。
二、场景限制
2.1 样式限制
1、实时活动针对锁定屏幕和灵动岛提供了不同的视图。锁定屏幕可以出现在所有支持 iOS 16 的设备上。而灵动岛在支持设备上,使用以下视图显示实时活动:紧凑前视图、紧凑尾视图、最小视图和扩展视图。
2、当用户触摸灵动岛,且灵动岛中有紧凑或最小视图,同时实时活动更新时,会出现扩展视图。在不支持灵动岛的设备上,扩展视图显示为实时活动更新的横幅。
3、为确保系统可以在每个位置显示 App 的实时活动,开发者必须支持所有视图
建议:同场景多卡片由于样式趋同且折叠,不建议同时创建多卡片
灵动岛页面需要实现的部分有 4 个:
a、不支持灵动岛的机型 或 锁屏时的 显示
b、紧凑级展示(即左右贴合灵动岛的展示)
c、多 Live activity 时的展示(即极小视图,左贴合,右分离)
d、扩展视图(长按灵动岛时触发)
备注:还有一个 App 同时存在的实时活动面板最多只能创建 5 个,这也是一个场景约束条件。Error requesting delivery Live Activity The operation couldn’t be completed. Maximum number of activities for target already exists
2.2 时间限制
实时活动最多可以保持八小时的活动状态,除非其应用程序或人员在此限制之前结束活动。超过八小时限制后,系统自动结束直播活动,并立即将其移出动态岛。但是,实时活动会保留在锁定屏幕上,直到有人将其删除,或者在系统将其删除之前最多再保留四个小时(以先到者为准)。因此,实时活动在锁定屏幕上保留最多 12 小时。
官方表述:https://developer.apple.com/documentation/activitykit/displaying-live-data-with-live-activities
A Live Activity can be active for up to eight hours unless your app or a person ends it before this limit. After the 8-hour limit, the system automatically ends it. When a Live Activity ends, the system immediately removes it from the Dynamic Island. However, the Live Activity remains on the Lock Screen until a person removes it or for up to four additional hours before the system removes it — whichever comes first. As a result, a Live Activity remains on the Lock Screen for a maximum of twelve hours.
2.3 数据更新
每个实时活动运行在自己的沙盒中,与小组件不同的是,它无法访问网络或接收位置更新。若要更新实时活动的动态数据,少量 (不能超过 4KB) 数据可通过远程推送通知发送,或通过 ActivityKit 框架后台活动刷新数据。
ActivityKit 更新和 ActivityKit 推送通知的更新动态数据大小不能超过 4 KB。
2.4 网络限制
a、卡片本身禁止定位以及网络请求,数据刷新依赖本地刷新,实施活动推送刷新,同 2) 所述;
b、Live Activity 内部禁用网络图片,传统的服务端传图片 URL 的方式无法满足实际使用,但是希望传入订单图片来个性化地表达并且区分不同订单。
iOS 16 beta 版创建时可以通过将图片转为 Data 格式传入卡片,但是 iOS16.1 该方案仅限传入 4KB 左右的图片(API 限制),因此暂时不考虑非本地图片方案,采用内置图片方式实现。
2.5 埋点限制
** 场景情况:** 由于默认情况点击是回主程序,而并不是固定页面,因此有必要自定义 widgetUrl (如用于回到订单页面),也可以通过 Link 实现分区域的跳转,Link 和 widgetUrl 共存时,点击 Link 区域会响应 Link,因此两者同时使用即可。
无法在 widget 内部直接添加埋点,并且灵动岛收起时,仅支持添加同一个 widgetUrl,对于收起状态添加 Link 并没有响应。
** 埋点方式:** 因为点击直接跳转到主 App,因此考虑将埋点参数加入 URL 参数即可,主 App 解析时埋点。但是无法记录包括用户查看、用户关闭(关闭卡片 继续发送推送也没有报错 因此无法判断)等行为的埋点。
对于灵动岛的区分,实际测试发现,在展开模式下,可以加入 Link 并且可以正常响应,这与官方文档中的描述一致。
三、适配
3.1 UI 适配
1、尺寸
目前只有 iPhone 14 Pro 及 iPhone 14 Pro MAX 具有灵动岛功能。在两种机型上,灵动岛的圆角半径都为 44Points,这个数值和前置深感摄像头的半径是一样的。按照前述的 3 种模式,灵动岛的具体参数如下表格所示(表格涉及的数值表示 Points)。
机型屏幕尺寸紧凑模式(头部)紧凑模式(尾部)最小化模式展开模式
iPhone 14 Pro393*85252.33*36.6752.33*36.6736.67*36.67371*(84-160)
iPhone 14 Pro Max430*93262.33*36.6762.33*36.6736.67*36.67408*(84-160)
2、颜色
开发者无法更改灵动岛的背景颜色,只能更改文字颜色、素材颜色、灵动岛边框颜色等。UI 适配需要考虑系统的深色模式,必要情况可以使用两套 UI。
3.2 开发适配
3.2.1 开发框架简介
苹果在 iOS 16.1 正式对外开放了灵动岛适配框架 ActivityKit,第三方 App 可以使用这些 ActivityKit 完成灵动岛适配工作。注意 ActivityKit 的 API 目前仅适用于 iPhone。灵动岛使用 WidgetKit 和 SwiftUI 完成 UI 开发工作,ActivityKit 在其中扮演创建 Activity,请求数据,更新数据,结束 Activity 的角色。
3.2.2 权限管理
灵动岛作为实时活动的一部分,需要实时活动权限才能正常展示。和通知权限,相机权限等类似,实时活动权限需要 App
3.2.3 生命周期
Request
Update
Observe avtivity state
End
四、远程通知更新数据
实时活动也支持远程推送更新,根据文档以下 9 点要求实现 (avtivity 远程推送每小时有通知预算 (数量未明确),超出后系统将关闭通知)
1、确保启动 activity 时 [request(attributes:contentState:pushType:) 传入 pushType 参数(.token);
2、获取启动后的 activity 的推送令牌 pushToken,传给服务端用来推送更新 activity;(实时活动的 pushToken 不是消息通知的 token,这个是独立出来的)
3、服务端推送的更新内容字段需要和 ActivityAttributes 的 ContentState 中定义的动态数据字段对应;
4、设置推送的报头 apns-push-type 的值为 liveactivity;
5、设置推送的报头 apns-topic 的值为.push-type.liveactivity;
6、正确的推送对应的内容和状态;
7、使用 pushTokenUpdates 监听 pushToken 变化,如有变化,就令牌失效,需要将新的令牌传给服务器;
8、当 Activity 结束时,服务器端的 pushToken 将失效;
注意:
1、不用为推送提供声音,如果推送延迟,在 activity 结束后收到时将被忽略,avtivity 每小时有通知预算 (数量未明确),超出后系统将关闭通知;
2、实时活动的 pushToken 不是消息通知的 token,这个 token 上报到 JDPush 服务,需要单独管理和归类。
备注:
  1. 灵动岛的实时信息要有明确的开始和结束时间点
  2. 当一个实时信息持续超过 8 小时,系统会从灵动岛移除这个 App 的信息
  3. 当一个实时活动结束时,灵动岛上的展示信息也会立即被系统移除
  4. 避免在灵动岛上显示广告,毕竟引起用户反感可以被直接关闭
  5. App 要能够响应灵动岛的点击信息,跳转到 App 中的正确子页面,而不是停留在 App 的首页
运用场景
1、需在屏幕驻留的文字、图像为主的信息:如地图导航、airdrop 传输情况等;
2、后台进行的音频类:如接电话、放音乐、录音、倒计时等;
3、即时交互反馈:如充电、静音、人脸识别等。超过这三类信息后,桌面可能会变得杂乱无章
参考文章
ActivityKit 官方文档
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2023/10194
https://developer.apple.com/videos/play/wwdc2023/10184
https://www.jianshu.com/p/f410eba6c392
https://www.bilibili.com/read/cv18549307/
作者:京东零售 李艳敏
来源:京东云开发者社区 转载请注明来源
该文章在 2023/12/26 9:25:16 编辑过
