[点晴永久免费OA]最好用的免费备份软件推荐
2023年12月22日 13:52 本文热度 3880
免费备份软件就如同你所想的那样,它是完全免费的程序,可以手动或自动备份电脑硬碟的重要数据到安全的地方,例如 USB 随身碟、光碟、网络硬碟等等。
在过去商业备份软件会是最好的重要数据备份方案,因为它们会是我们取得备份排程、硬碟分割区複製、增量备份等等进阶功能的唯一方式。但现在不再是这样了!因为云端硬碟的出现,让备份文件出现了新的选择。
本篇文章将介绍31款最好用的免费备份软件,你可以使用它来将数据进行备份,这样即便文件遗失也可以快速恢复。
顺带一提,如果你的数据遗失并且没有备份,可以使用数据救援软件来拯救它。
最好用的免费备份软件
1. EaseUS Todo Backup
EaseUS Todo Backup 可以备份个别文件及整个数据夹,以电脑硬碟或网络数据夹,或以这两者当作目的地,以及备份到免费云端储存服务。除了特定、客製化的内容之外,这个程序也可以备份整个硬碟、分割区或系统硬碟。
当排定备份行程或备份完成时,你可以对同一份数据运行增量备份、差异备份或完整备份。
这些备份无法从文件总览中读取,所以你必须使用 EaseUS Todo Backup 来浏览数据。更仔细地说,你可以在程序中双击备份文件来打开它,而它看起来就像文件总管,也非常简单好用,但你会需要安装这个程序来打开备份。里面有显示备份的时间轴,所以你会很容易从中挑选特定的时间点来复原文件。
你可以复原整个数据夹及个别文件到原本的位置或是自订位置。
它也允许你改变文件的备份压缩、限制备份速度和优先顺序、在备份过程中预设加密设定、将封存文件切割为更小的区块、备份密码保护,以及以一次性、每日、每週或每月为基础做备份排程。
另外,这个程序与 Window 11、Windows 10、Windows 8 及 Windows 7 相容。
优点
  • 能备份系统分割区。
  • 能将你的备份加密。
  • 在备份中找文件很容易。
  • 让你能调整许多设定值。
  • 支援多种备份方式。
  • 让你在即使没有复原光碟的情况下也能复原系统碟。
  • 可以备份整个传统硬碟、特定分割区、个别文件及数据夹。
缺点
  • 无法注册 Email 通知。
  • 不支援以事件为基础的备份。
  • 无法使用文件除外的功能。
2. AOMEI Backupper Standard
AOMEI Backupper Standard 支援四种备份种类:硬碟备份、分割区备份、文件/数据夹备份,以及系统备份。你也可以複製分割区或整个硬碟到另一个硬碟。
不论备份种类是哪种,所有的备份数据都会变成单一文件,可储存到本机或外接式硬碟和共用网络数据夹。
AOMEI Backupper 支援密码加密备份、设定自订压缩等级、备份完成时收到 Email 通知、将备份分割成自订大小(像是适用 CD 及 DVD 的大小),以及选择完整备份(複製使用及未使用的空间)或是智能磁区备份(只备份使用的空间)。
它也支援排程,所以你可以选择一次性或每天、每週、每月及持续性间隔日期执行备份。更进阶的设定也能选择完整、增量或差异备份。
我们特别喜欢它的复原功能。你可以挂载像是电脑硬碟的备份映像文件,并在其中找寻数据,就好像真的在文件总管中一样。你甚至可以複製出个别的文件及数据夹。或者你也可以靠点击几下就复原所有数据。
Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista 及 Windows XP 的使用者可以安装 AOMEI Backupper Standard。
优点
  • 备份会浓缩成单一文件。
  • 可全权控制要备份什么及文件等级。
  • 真的很简单好用。
  • 让你能加密及压缩备份,以及其他选项。
  • 智能备份以避免佔用未使用的空间。
  • 提供排程选项。
  • 支援複製硬碟。
缺点
  • 在其他备份程序中能找到的一些设定无法在这里找到。
  • 你无法暂停备份,只能完全停止。
3. Cobian Backup
Cobian Backup 可以备份文件、硬碟、数据夹到以下位置:本机磁碟、FTP 服务器、网络共享数据夹、外接硬碟、手动选择位置,也能从这些位置备份出来。所有这些目的地都可以一起成为备份来源或备份位置。
Cobian Backup 可以使用完整、差异或增量备份。它也支援从备份中自动移除空白数据夹及使用磁碟区阴影複製。
你可以设定 Cobian Backup 来为个别文件加密及压缩备份成个别的封存文件、不封存而只是单纯複製,或将整个来源位置封存成一个文件。如果是压缩备份,你也可以选择设定将其分割成更小的区间,这在使用一些像是 CD 上的文件时,非常有用。
排程备份可以非常精準,Cobian Backup 可以一次性、在开机执行、每日、每週、每月、每年,或每数分钟运行备份任务。
在备份工作运行前后,你可以调整许多选项,其中包括开启程序、停止服务、电脑休眠、运行自订的命令提示字元。
Cobian Backup 也支援选择备份优先顺序、以不同使用者运行任务、寄送失败/成功纪录至一或多个 Email 地址、以及定义进阶筛选项来包含/排除备份中的数据。
不幸地,Cobian Backup 无法单纯从备份数据夹中拖出文件复原。
Cobian Backup 可以在 Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista 及 Windows XP 上执行。
优点
  • 能真正自订备份的大量选项。
  • 精準排程选项。
  • 能备份及储存至大量位置。
  • 在备份前/后自动地打开某个程序。
  • 进阶的筛选器。
缺点
  • 从2012年开始就没再更新。
  • 比起其他的备份程序来得更不吸引人。
  • 程序中没有复原选项;你得手动地从目的地数据夹复原文件。
4. FileFort Backup
FileFort Backup 可以让你将文件备份为 BKZ 文件、自解压缩 EXE 文件、ZIP 文件,或单纯将文件複製到目的地的一般镜像备份。
小精灵会带你进行整个备份过程,帮助你选好要备份哪些文件,以及要备份到哪里去。你可以备份多个数据夹及个别文件到外接硬碟、CD/DVD/蓝光光碟、网络数据夹、或以同一个硬碟上的其他数据夹当作来源文件。
当选择要包含在备份中的数据时,你可以用筛选的方式,将特定大小以下或特定文件类型的文件包含在备份中。
你可以加密备份、以每日或每週频率排程备份,及选择性地在开机时运行错过的备份排程。
复原备份时可以选择要复原到原本的位置或是新的位置。
macOS(从10.5到10.14)及 Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows7、Windows Vista 及 Windows XP 使用者都可以安装 FileFort Backup。
它在设定时会尝试安装数个其他的程序,这时若你不想在电脑上安装它们,你必须手动取消选取。
优点
  • 由安装精灵引导你建立备份。
  • 以独特的方式储存备份。
  • 你可以储存备份至云端硬碟。
  • 支援加密。
  • 备份可以以设定好的排程运行。
  • 让你能依文件大小及副文件名自定义备份。
缺点
  • 无法做到系统分割区备份或完整硬碟备份。
5. BackUp Maker
BackUp Maker 可以直接备份个别文件及数据夹到光碟、本机或外接硬碟、FTP 服务器或网络数据夹。
简单选择让你可以选择备份的常见文件及位置,像是网络浏览器书籤、音乐,以及影片。
你可以依照数据夹或文件名称来将数据包含或排除在备份里,也能透过使用万用字元进阶筛选。
BackUp Maker 所製成的备份可以限定在一週或一个月的特定日运行、可以在你登入或登出时启动、可以用每数分钟的排程备份,甚至可以在特定 USB 装置插入时自动启动。
你可以设定条件设定,例如只有在本机、外接硬碟或网络位置上发现特定文件或数据时运行备份。你也能选择只有文件在某个特定日期后、最近数日内、或是自上次完整备份后有变动时运行备份。
在复原备份时,你可以选择电脑上的任何位置,并选择性地选择只备份新文件。
BackUp Maker 也支援加密、备份文件切割、预先/完成后排程、运行错过的任务、自订压缩,以及指定不需打开程序介面便能运行备份的快捷键。
我们不喜欢它的一点是它没有密码保护功能。
Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 及 Windows Server 2016-2003 都有支援这个备份软件。
优点
  • 易于选择要备份什么。
  • 启动备份工作的方式很有趣。
  • 支援万用字元及条件筛选。
  • 可以让你只复原备份后有更改过的文件。
  • 支援大量功能,例如加密。
缺点
  • 所有备份数据都会储存成 ZIP 封存文件,没有其他格式可选。
  • 程序本身无法密码保护。
6. DriveImage XML
DriveImage XML 可以将系统硬碟或其他附加硬碟备份成两个文件,然后便可以储存到网络数据夹、本机磁碟或外接硬碟上。
DAT 文件里头含有硬碟上实际的数据,而较小的 XML 文件则是用来保留备份的资讯描述。
在备份开始之前,你也可以选择备份未使用的空间、压缩文件、将备份分割成较小的区块。可惜的是,如果要分割文件,你是无法选择每个文件大小。
你可以将备份映像文件复原到硬碟上(它会跟原本大小一样或大一点),或者使用 DriveImage XML 浏览整个备份。你可以将个别文件解压缩出来、在备份中搜寻、甚至能直接启动部份文件而不用复原所有东西。
它有支援排程备份,但只能使用命令行参数,这个在使用工作排程器来自动启用备份时很有用。
DriveImage XML 也可以备份或複製硬碟到另一颗硬碟上,不会产生映像文件。这个方法和上述提到的一般备份及复原,都可以使用 Runtime Live CD 在 Windows 启动前执行。
程序小精灵会在你没那么容易发现的地方就开始启动备份,所以请确认你準备好要备份了,再在屏幕标题写着备份的地方点击下一步。
它能在 Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP,以及Windows Server 2016、2012 及 2008 上使用。
优点
  • 将所有东西都存成仅两个简单管理的文件。
  • 也能备份未使用的磁碟空间。
  • 支援将备份分割为数个部份。
  • 让你可以複製磁碟到另一个磁碟上。
  • 含有可以复原系统分割区的可开机程序。
缺点
  • 必须使用命令行来排程备份。
  • 几乎没警示便开始备份。
  • 无法将备份复原到比原始硬碟来得小的硬碟上。
  • 无法使用密码保护备份。
  • 最后一次更新在2016年。
7. COMODO Backup
COMODO Backup 以免费的备份程序来说,具有超多种强大的功能。它可以备份 Windows 登录文件、文件和数据夹、Email 帐号、特定登录码、对话记录、浏览记录、分割区、或整个磁碟(例如系统磁碟)。
数据可以备份到本机或外接硬碟、CD/DVD、网络数据夹、FTP 服务器或以 Email 寄给某人。
它支援多种的备份文件类型,像是 CBU、ZIP或 ISO 文件,以及运行双向或单向同步、使用定期複製功能,或创造一个自解压缩 CBU 文件。
依据你使用 COMODO Backup 的备份文件种类,你可以指定它要切割成更小的区块、压缩,或是以密码保护。
排程选项可以指定到非常精细,让备份可以在下列时间或频率运行:手动运行、登录时、只运行一次、每天、每週、每月、当闲置时或每数分钟。工作时甚至可以设定成以安静模式运行,以阻止所有提醒及程序视窗跳出。
使用 COMODO Backup 非常简单,因为你可以挂载备份映像文件,并像个硬碟般浏览,就像你在文件总管中那样,将你想要的东西複製出来。
或者,你也可以就复原整个备份映像文件到原始位置。
这款免费备份程序也支援 Email 通知、依副文件名种类排除文件、为锁定複製的文件使用磁碟区阴影複製、磁碟/分割区镜像、更改 CPU 及网络优先顺序,以及在备份完成后运行自订程序。
它理应在 Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista 及 Windows XP 运行上不会有什么问题。
在设定过程中,COMODO Backup 会试图安装另一个程序,如果你不想要安装到你的电脑上,务必要取消选取它。
优点
  • 可支援十分特定群组数据的备份。
  • 备份数据有许多文件格式选项可供储存。
  • 其中一种备份目的地是用 Email 寄出数据。
  • 多种排程选项。
  • 备份可以密码保护。
缺点
  • 安装过程会试图安装额外的程序。
8. Redo Rescue
Redo Rescue 不支援备份个别文件及数据夹。取而代之地,这个程序透过光碟或随身碟这类开机装置,一次备份整个硬碟。
你可以使用 Redo Rescue 将硬碟备份到内部硬碟、外接 USB 装置、共享网络数据夹、FTP、SSH 或 NFS。
一些使用这个程序来备份的文件无法像正常文件打开。要复原数据的话,你必须再一次使用这个程序,然后选择你想要复原的目的地磁碟,而目的地磁碟会被备份数据给完全覆写。
Redo Rescue 在你想要复原整个硬碟的时候,会是最好的选择。虽然这个备份种类确实有包含硬碟上所有文件和程序,它却无法复原个别文件及数据夹。
优点
  • 一次就能备份整个电脑。
  • 真的很简单好用。
  • 备份可以储存到数种目的地选项。
  • 商业及个人使用都是免费。
  • 含有其他有用的工具。
缺点
  • 没有备份个别文件及数据夹的选项。
  • 不能像浏览数据夹文件般浏览备份文件。
  • 无法在操作系统内使用。
  • 可能需要花一些时间下载(超过600 MB)。
9. Yadis! Backup
你可以透过 Yadis! Backup 将数据夹备份到 FTP 服务器、本机/外接/网络磁碟上。
支援文件多版本备份,而你可以选择保有原有数据夹结构完整,以方便你组织。你也可以排除子目录并依照副文件名来定义包括/排除文件。
唯一的排程选项是自动或手动运行备份工作,没有像是每小时或每天运行等的自订选择。
Yadis! Backup 可以设定监控文件是否被建立、移除或变更。如果上述其一或所有事件发生时,备份便会运行。
即使你已在 Yadis! Backup 修改设定了,也可以在数据夹出现变更时备份到特定数据夹,这样你就不会遗失你的自订选项。
你一次只能选择一个数据夹来备份,任何额外的数据夹需要建立它们自己的备份工作。
我们不喜欢它的一点,是它没有简单地复原备份文件的选择。找到已经备份文件的方式是单纯地浏览备份数据夹,不论它是在 FTP 服务器或不同的硬碟上。
这个程序可以安装在 Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista 及 Windows XP上。
优点
  • 可以自订的大量选项。
  • 可以自动运行备份。
  • 可依据文件活动运行备份工作。
  • 可在备份中排除特定文件。
缺点
  • 自动排程备份无法更改。
  • 每次备份只能处理一个数据夹。
  • 无法备份特定文件,只能一次备份一整个数据夹。
  • 不管用的复原选项。
  • 没有密码保护及加密功能。
  • 不再主动维护了。
10. Everyday Auto Backup
Everyday Auto Backup 真的非常简单好用,它可以只要点击几下,就备份数据夹到本机磁碟或网络位置,或从这两个地方还原回来。
它支援完全排除子数据夹的选项,也可以依名字或文件类型排除文件。一次可以设定一种以上的排程,并支援每小时、每天、每週、每月或手动备份。
没有密码选项或加密设定。虽然这很可惜,但这也表示你可以像个真实的文件一样来使用备份的数据,也就是你可以正常地打开、编辑,并观浏览它们。
它的最低需求是以下的操作系统之一,Windows 8、7、Vista 或 XP。它在更新的版本,例如 Windows 11及10上,理论上也可以执行。
优点
  • 备份可以设定排程运行。
  • 可以防止子数据夹被备份。
  • 复原备份文件不需要这个程序。
  • 程序极为简单好用。
缺点
  • 没有加密及密码保护选项。
  • 一次备份整个数据夹,而不是特定文件。
  • 不会自动运行错过的备份工作。
  • 只有支援完整备份(没有增量备份等等)。
  • 无法暂停备份。
  • 从2014年开始便没有更新了。
11. MiniTool ShadowMaker
这款 MiniTool ShadowMaker 免费备份程序里头充满了各种真的很棒的功能。它不只能备份文件及数据夹,还能备份整个硬碟。
你可以备份磁碟、分割区、文件及数据夹到任何本机、外接或网络磁碟。备份可以设定好的排程在每天、每週或每月运行,但只有支援增量备份(而非完整或差异备份)。如果你想要备份所有磁区或只有已使用的磁区,它也是很好的选择。
有了这个程序,你可以为备份设定客製化文件大小,让它可以适用在 CD 等载体上。自订压缩、Email 警示、排除休眠文件、密码保护及备份辨识也有支援。
你可能会想功能就到这边而已了,但 MiniTool ShadowMaker 还有一个工具能让你在电脑无法开机时也能复原备份。你也可以使用 MiniTool 的免费备份软件来複製磁碟、手动挂载备份以便于浏览,以及设定文件/数据夹同步工作。
有些功能在免费版本是无法使用的,只有在你付款后才能使用。不过,你在免费版中能用的仍然比一些免费备份工具要多上许多。
这个软件设计在 Windows 11、Windows 10、Windows 8 及 Windows 7 的所有版本上都能运行。
优点
  • 有着大量很棒的功能。
  • 超级简单好用。
  • 时常有新功能的更新。
缺点
  • 部份功能看起来免费,直到点击后才发现不是。
12. Iperius Backup
Iperius Backup 可将文件从本机数据夹备份到网络或本机硬碟上。
这款程序的介面看起来很不错且乾净,完全不会难用。个别的标籤并排在选单上,所以在整个设定上非常简单。
你可以一次将文件添加到备份工作中,或者用数据夹整包添加,而备份工作可以使用三种备份类型之一存在本机或网络上。你也可以选择储存备份的数量。
除了 ZIP 压缩、Email 提示及密码保护之外,Iperius Backup 也有一些其他的自订选项。你可以在备份中包含隐藏文件及系统文件、在完成备份后关闭电脑、在压缩中调整压缩速度,以及排程运行备份。
除了上述之外,Iperius Backup 可以在备份工作前/后启动某个程序、另一个备份工作或文件。
在建立备份工作时,你也可以从备份中排除文件、特定数据夹、所有子数据夹,以及特定副文件名。你甚至可以含有或排除少于、等于或大于特定文件大小的文件,来确保你备份的文件正是你所想要的。
这款程序宣称能在 Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows XP、Windows Server 2022、2019、2016、2012 及 2008上。
免费版本上有几个选项实际上只能在付费完整版的 Iperius Backup 中使用,像是备份到 Google 硬碟。当你试着使用它们时,会被告知这些功能无法使用。
13. Mutual Backup
Mutual Backup 是一款有趣的备份方式,因为比起将数据储存在随身碟或其他连结到你电脑上的装置,它会取而代之将所有东西複製到网络上。
这款程序让你能储存複本到朋友的电脑上,不论电脑在哪。它有点像是线上备份服务,但不是付费租用某处的服务器储存空间,而是将你和你的朋友交换你们自己的硬碟可用空间,来储存彼此的备份。
这也可以适用在你个人的网络上,所以如果你想让你的影片备份到楼下的电脑上,也可以这样做。
所有文件在传输前都会加密并压缩过,所以其他电脑上的人没办法看到你在备份什么。它也支援文件及数据夹筛选。复原备份很简单,只要选择你想要下载回来到电脑的文件,而你也可以从你自己的电脑,在任何时候删除远端备份。
如果你要连线到跟你不同网络的朋友那里,他们得设定通讯埠转发,然后你会需要知道他们的 公开IP位址。它有支援上传/下传限流。
这个 App 在任何的 Java 平台都可以运行,所以能在 Windows、Linux 及其他操作系统上使用。
14. Disk2vhd
Disk2vhd 是一款可携式程序,能从实体硬碟建立一个虚拟硬碟文件(VHD 或 VHDX)。这样的目的是要在 Microsoft 虚拟电脑上使用硬碟文件,虽然其他的虚拟软件像是 VMware Workstation 也可能可以使用。
这个工具的好处是你可以在使用着主要硬碟时备份它。这表示你不需要用光碟开机或是得避开备份主要硬碟。同时,只有已使用的空间会被备份,意思是若 40 GB 的硬碟只有 2 GB 的已使用空间,那只会产生出 2 GB 的备份文件。
只要选择要将 VHD 或 VHDX 文件储存在哪里,并点击建立按钮即可。
如果要备份你正在使用的硬碟,要确保「使用磁碟区阴影複製」功能有开启,如此 Disk2vhd 才能複製正在使用的文件。
将备份映像文件储存至另一个不是你正在备份的磁碟上,会是比较理想的方式,这样能避免效能损害。
它也支援使用命令行来建立备份文件。
Disk2vhd 能在 Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista 及 Windows Server 2008 及更新的版本上运作。
Microsoft 虚拟电脑只能使用低于 127 GB 的 VHD 文件。如果大于这个大小,其他的虚拟软件可能会更适合。
15. GFI Backup
GFI Backup 支援从本机位置备份文件及数据夹到另一个本机数据夹、外接硬碟、CD/DVD/蓝光光碟,或是 FTP 服务器上。
新增一个以上的文件或数据夹到 GFI Backup 的备份工作中,真的相当简单。它的数据夹结构看起来就像在文件总管中一样,你可以在任何想要被包含的东西前面打勾选取。
备份可以密码加密、压缩、分割成小区块,甚至建立成自解压缩封存文件。
你可以选择一次复原特定文件或选择整个数据夹,将其複製到原始备份位置,或储存在其他地方。
GFI Backup 也包含了同步功能、详细排程任务、增量及差异备份。
它理应能在所有版本的 Windows 上运行,包括 Windows 11、Windows 10、Windows 8 及 Windows 7。
16. Free Easis Drive Cloning
Free Easis Drive Cloning 极为简单好用。只要打开程序,选择建立映像文件、复原映像文件,或複製磁碟就可以开始。
不论选择哪个,都会有小精灵带着你操作。第一个选项是要你选择想要备份的磁碟,以及 IMG 文件要储存的位置。复原映像文件选项则是第一个的相反,而最后一个选择让你可以複製磁碟到另一个磁碟上,而不用先建立映像文件。
Free Easis Drive Cloning 的缺点是它会备份所有东西,即使是未使用的磁碟可用空间也是。这表示如果你备份 200 GB 的硬碟,而它只有实际 10 GB 的文件,映像文件仍然会是以 200 GB 的大小呈现。
这款软件声称能在 Windows 7、Windows Vista、Windows XP 及 Windows 2000上运作。我们在 Windows 10 及 Windows 8 上测试过了,没有遇到任何问题。
17. Ocster Backup Freeware
Ocster Backup 允许你将文件及数据夹备份到任何本机或外接硬碟上。
当你增加内容到备份时,你一定得浏览添加每个文件和数据夹。虽然你可以一次选择複数的文件,然而你无法像这个清单中的其他备份程序般快速地添加大量数据夹。
你可以使用 Ocster Backup 加密备份、设定每日或每週排程,并依据文件名称、副文件名或数据夹做内容排除。
此外,其他的好处是在你复原文件后,原本的数据夹结构仍会保留,让它更为简单好用。
Ocster Backup 的限制是它不支援备份到网络磁碟。而复原文件的方式比较极端,你必须一次复原所有东西。
官方声称支援的操作系统包括 Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista 及 Windows XP。
Ashampoo 的备份程序已经取代的 Ocster Backup,但你仍然可以从上述的连结取得最后释出的版本。
18. AceBackup
AceBackup 相对地简单好用,并可将备份存至本机磁碟、FTP 服务器、CD/DVD,或网络数据夹上。如果你想要储存到多个地方来存放你的文件,你也可以选择性地存到一个以上的位置。
你可以使用三种模式其中之一将备份压缩:密码保护、加密、设定排程。它们也可以设定在备份完成前/后启定某个程序。
你可以从备份中依据副文件名类型包含/排除文件,这在你要添加大量文件,而其中有你并非必要备份的文件时,非常有用。
AceBackup 产出的 log 文件可以选择性地在错误发生时 Email 寄出,或甚至选择成功完成备份时寄出。
我们不喜欢的一些东西像是这个程序中的某些选项并没有描述,可能导致你思考着某些设定值若能用时会有什么作用。
我们成功地在 Windows 10 中使用了 AceBackup,但它理应也在 Windows 11、Windows 8 及 Windows 7 上可以运作。
19. FBackup
FBackup 可备份个别文件及整个数据夹(甚至是你的 Google 云端硬碟或 Dropbox 帐号,并储存到本机、外接或网络数据夹,以及到那些网络文件储存服务。
简单上手的小精灵会引导你走过备份流程,并包含预设定好的备份位置让你可以选择,像是文件及图片数据夹、Microsoft Outlook,以及 Google Chrome 设定。
除此之外,FBackup 让你能添加个人文件及数据夹到备份工作中。你可以从工作中依据数据夹的一个字或文件名称、以及文件副文件名类型来排除特定数据。
免费版本中支援两种备份种类:完整备份及镜像备份。完整备份将每个文件都压缩进 ZIP 数据夹里,而镜像备份则是建立未压缩过的文件複製品。两种方式都可使用加密。
备份工作使用内建介面对应到 Windows 工作排程,可以一次性、每週、在登入时、闲置时运行备份。当工作完成时,FBackup 可以设定将 Windows 休眠、睡眠、关机或登出。
复原备份可以透过使用内建的简单复原工具,让你将所有或个别文件复原到原本的位置或新的位置。你也可以选择只复原最新版本的文件,或筛选来复原特定文件类型。
在测试 FBackup 时,我们发现它下载地很快但安装却比一般时间来得久。
官方声称与 Windows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP SP3 相容。它也可以安装在 Windows Server 2019、2016、2012、2008 及 2003。
20. HDClone Free Edition
HDClone Free Edition 可以将整个磁碟或选择的分割区备份到映像文件。
使用 Windows 设定下载会让程序在 Windows 中运行。你也可以将硬碟或分割区备份到另一个上,但它会将目的地磁碟的数据覆写掉。
如果你不是用 Windows XP 或更新版本的话,就使用 Hybrid ISO。它也含有用来将 HDClone 免费版本烧录至光碟的 ISO 映像文件,可以用来备份有安装操作系统的分割区,因为它在操作系统实际启动前就会运行。
部份功能像是选择压缩等级及加密备份,看起来有支援但很可惜只有在付费版可用。
如果你使用 Windows,它可以在 Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista 及 Windows XP 上运行。
21. Macrium Reflect
有了 Macrium Reflect,你可以将分割区备份到映像文件,或是直接複製到另一个硬碟上。
如果以映像文件方式储存,这个程序会产生一个 MRIMG 文件,而这个文件只能被 Macrium Reflect 所开启。这个文件可以存到本机磁碟、网络共享、外接硬碟或直接烧录至光碟上。你甚至可以增加一个以上的备份位置,来建立故障保险,以免其中一个目的地无法使用。
你可以排程完整备份,以每天、每週、每月或每年的频率,你可以备份任何磁碟,包括有安装 Windows 的硬碟。备份工作可以排程为开机时或登入时启动。
要将备份过的映像文件复原到有安装 Windows 的磁碟上,你必须得使用 Macrium Reflect 程序来建立 Windows 或 Linux 救援光碟,而这两种都可以复原 MRIMG 文件。
一旦映像文件製作完成,你甚至可以将它转换成 VHD(虚拟硬碟)文件,以在其他应用程序中使用。你也可以将备份以虚拟磁碟方式挂载,让它有如本机磁碟一样,让你可以在整个备份文件及数据夹中浏览,并複製你想要的文件出来。
Macrium Reflect 也支援将备份切割成更小的区块、自订压缩、完整磁碟备份(包括可使用空间),以及在工作结束后自动关机/休眠/睡眠。
它并不支援个别文件/数据夹的备份,也不支援加密。
这个程序理应在所有版本的 Windows 下都可以运作。我们在 Windows 10及 Windows 8已测试过。
请确认好你是使用32位元或64位元版本的 Windows,在下载页才能选择正确的版本。记得要选蓝色下载连结的那个,因为红色的是付费版。
22. ODIN
ODIN(简言之开放磁碟映像器)是一款可携式备份程序,能建立磁碟的完整映像文件。
备份映像文件可以建立成一个文件,或是分割成区块,以更利于放在像是 CD 及 DVD 的媒体上。
你可以选择备份磁碟的已使用数据,或是磁碟的已使用及未使用分割区。后者比起前者会需要更多空间,因为将已使用及可用空间複製即表示所有东西都会备份,建立出原始磁碟/分割区的複製品。
使用 ODIN 来复原备份真的十分简单,因为你只需要选择要被复原的磁碟,然后读取备份文件即可。
不幸的是 ODIN 里面没有加密选项,但你可以使用 GZip 或 BZip2 压缩备份文件。
我们在 Windows 8 及 Windows 7 上测试过 ODIN 了,不过它理应也能在其他版本的 Windows 上运行,像是 Windows 11 及 Windows 10。
23. Freebyte Backup
Freebyte Backup 可以将多个数据夹一次备份到任何本机、外接、网络磁碟上。
你无法用这个程序压缩或加密备份。它也没有内建排程,但你可以对程序如何启动做一些改变,并使用另外的排程程序来完成这件事。
你可以筛选备份工作,这样一来只有特定副文件名的文件才会被複製,而其他的不会。它还有另一个选项是,只备份在某个特定日期及时间之后才被修改过的文件,以及也可以切换是否开启增量备份。
Freebyte Backup 声称只在 Windows Vista、XP 及更旧的 Windows 版本上能运作,但我们在 Windows 10及8上测试过,没有什么问题。
Freebyte Backup 下载下来会是 ZIP 文件,里头有免安装版本(FBBackup.exe)和安装文件(Install.exe)。
24. CloneZilla Live
CloneZilla Live 是可开机磁碟,能将整个硬碟备份成映像文件或备份到另一个磁碟。这个程序是以文字为基础的,所以你找不到一般的选单选项或按钮。
映像文件备份可以储存到本机或外接硬碟上,或是 SAMBA、NFS,或 SSH 服务器上。
你可以压缩备份映像文件、将它切割成自订大小,甚至在建立映像文件前使用免费硬碟测试工具来检查硬碟错误。
用 CloneZilla Live 复原备份的方式是用一般备份流程的步骤,但反向操作。它听起来很令人混淆,但跟着屏幕上的指示会让这件事非常简单。
在下载 ConeZilla Live 前,你可以选择要 ZIP 或 ISO 文件。我们推荐 ISO 文件,因为它没有比 ZIP 文件大很多,而且不需要解压缩。
25. Karen’s Replicator
Karen’s Replicator 是个简易好用,简单的数据夹备份工具,支援本机、外接或网络磁碟作为备份目的地。
它的数据是使用一般複製的方式,没有加密或密码选项,亦即你可以在备份文件中浏览,就像你在文件总管中的其他数据夹一样。
你可以选择从备份中排除子数据夹、筛选掉特定副文件名的文件、避开备份特定目录,以及排程备份工作。
你可以将 Karen’s Replicator 切换成在特定情况下只複製数据:如果来源文件比备份来得新时、大小不一样时,以及来源在最后一次备份后已经有所更动时。
你也可以决定如果来源数据夹中的文件已被移除,Karen’s Replicator 要不要删掉备份中的该文件。
Karen’s Replicator 的介面有一点过时,但这不影响备份功能或是影响我们设定它。
我们可以在 Windows 10 及 Windows XP 中使用 Karen’s Replicator,所以它理应在其他版本的Windows也能运作。
26. Personal Backup
Personal Backup 可以将数据备份到外接或本机磁碟、FTP 网站或网络共享的数据夹中。
在选择哪些文件要备份时,Personal Backup 只允许一次添加一个文件。你可以持续添加更多,不过一次就只能选择一个,这在建立备份工作时整个流程可能会慢下来。不过你可以选择整个数据夹,以及它也支援右键选单整合。
它可以将每个文件备份建立为封存文件、建立许多 ZIP 文件,或是包含所有数据的单一封存文件。你也可以选择加密、压缩,以及排除压缩的文件类型。
Personal Backup 允许总数16个备份工作的建立,每个都可以有自己的排程选项,以及增量或是差异备份类型。
Personal Backup 在完成或备份错误时,可以传送 Email 警示;程序可以在备份运行前/后启动;你可以很简单地设定在完成备份运行时,将电脑关闭或休眠。
要使用 Personal Backup,你必须下载正确的32位元或64位元版本文件,来对应你的 Windows 版本。
我们发现 Personal Backup 非常杂乱无章,并由于它看起来像是没有组织地把所有设定丢到程序介面上,在找东西时会很困难。
不过,它确实很常更新,表示它正不断地尝试进步。
64位元版本可以在 Windows 11、10、8、7及 Windows Server 2008 R2、2012、2016及2019上运作。Windows Vista 及 XP 使用者可以安装32位元版本。
27. Paragon Backup & Recovery Free
Paragon Backup & Recovery 让你能将整个磁碟或特定分割区备份成多种虚拟映像文件格式。
如果你想要以密码保护备份,你可将它储存为 Paragon 映像(PVHD)文件。或者,这个程序也支援将数据备份为 VMWare 映像(VMDK)文件或是 Microsoft 虚拟电脑映像(VHD)文件。它也支援增量备份。
你可以设定将备份压缩,也可以在需要时,控制要分割的备份大小。
你也可以选择在备份整个磁碟时,哪种文件类型及目录是要排除的。
复原数据很简单,只需选择备份映像文件,并选择要复原到哪个磁碟即可。
整体来说,Paragon Backup & Recovery 比起这个清单中的其他较好的程序中来说,较为难用一些。同时,安装文件超过了150 MB,在下载时可能会花些时间。
要注意你需要在他们的网站上注册一个免费使用者帐号,之后才能完整使用这个程序。或是在第一次打开程序时,透过其他的帐号登入,像是你的 Google 帐号。
支援的操作系统包括 macOS 及 Windows 11、Windows 10、Windows 8 及 Windows 7。
28. XXCLONE
XXCLONE 是非常基础的备份程序,可以单纯将所有磁碟上的内容複製到另一个磁碟上。
它没有复原功能,并且在 XXCLONE 开始複製来源磁碟文件前,会将目的地磁碟所有东西清理乾净。
你可以调整备份速度,以及让目的地磁碟作为开机磁碟。
我们在 Windows 10、8及7上测试过了这款程序,但它理应在 Windows 11、Vista 及 XP 上也能运作。
29. PING
PING 是个将可开机媒体如光碟,直接运行的程序。你可以用 PING 将一个以上的分割区备份成一个文件。
在 PING 并没有图形介面可以使用,所以你必须要能接受只有文字的导引,才适合用这款程序。
你可以选择将分割区备份到本机或外接硬碟上,以及网络共享或 FTP 服务器上。
当你在备份或复原,需要选择正确的来源及目的地磁碟时,事实上有点难确定哪个是哪个。PING 不会告诉你磁碟的名称或是大小,而只有在那个磁碟上的首几个文件而已。这在帮助你确定哪个是正确磁碟上仅能提供微不足道的帮助。
你可以将备份压缩,并选择性地在未来将它设定成增量备份,这两个选项都会在你开始备份前询问你。
使用 PING 复原备份时,你需要知道备份文件的确切路径。你无法像在操作系统中那样「浏览」文件,所以你必须知道文件的完整路径,才能成功地复原它们。
在登录进下载页面后,选择 PING Stand-alone ISO 连结。如果上述的连结无法运作,那就从网络封存文件下载 PING。
这个程序和最常见用在 ping 命令的电脑专用术语 ping,没有半点关係。
30. Areca Backup
Areca Backup 支援拖放文件来添加到备份工作中,使它变得简单好用。你可以将备份储存到任何内部磁碟、FTP 网站或网络数据夹中。它并不支援备份到外部硬碟。
你可以加密、压缩,以及将备份分割成小区块。Areca Backup 可以很轻易地依副文件名类型、注册位置、目录名称、文件大小、文件锁定状态,以及文件日期来筛选要备份的文件。
你可以设定在备份工作运行前/后启动某个文件,或是寄送 Email。可以设定条件像是只在备份成功或抛出错误/警告讯息时,运行特定文件或寄送讯息。
你可以将一或多个文件及数据夹复原到自订的位置,但你无法选择将其复原到原始备份位置。
我们将 Areca Backup 在清单中评比得如此低,因为它并不像你看到的大部份其他程序那么简单好用。前往 Areca 官方网站来取得教学及手册。
我们成功在 Windows 10、7及 XP 上运行这个程序,但它理应在其他版本的 Windows 也能运作。
31. CopyWipe
CopyWipe 是个可以在 Windows 外的光碟上运行的备份程序,或是在 Windows 上像个一般程序般运行,只不过这两个方式都是纯文字,没有图形使用者介面的版本。
它会将整个硬碟备份到其他硬碟上,支援内部及外接装置,例如随身碟。即使它们大小不一样,你仍可以複製硬碟,选择缩放硬碟,或运行原始文件複製,如此所有东西都能複製到,不论是已使用或未使用的空间。
你必须在开始前确认要複製,这点很棒,但 CopyWipe 并没有提供任何可供辨识的细节,帮助你分辨出磁碟,意思是你必须使用磁碟管理才能知道哪个是硬碟0、硬碟1等等。
我们在 Windows 10、8及7上测试了最新版本,而目前它在管理者权限下就像广告所说的可以正常运行。它理应在 Windows 11及更旧的 Windows 版本上也能运行。
该文章在 2023/12/25 0:53:29 编辑过
