[点晴永久免费OA]解决windows10无法创建系统还原点的4个方法!
2023年12月21日 11:28 本文热度 3743
本文说明了还原点的作用,并介绍了4个解决windows10无法创建系统还原点的方法,还告诉你了一种保护电脑的更好方法!一起来看看吧!
在windows10中创建系统还原点有什么用?
系统还原点可以把重要的系统文件(如注册表)在创建还原点时保存一份,当电脑无法启动时,你可以进入安全模式使用系统还原功能来把电脑还原到创建还原点时的状态。需要注意的是,还原点功能不能指定还原的内容,可以理解为“要么还原,要么不还原”。你可以在还原时点击“扫描受影响的程序”查看受影响的程序,以此决定是否要还原。
windows10系统无法创建还原点
  • “电脑偶尔开机会无限循环:正在自动修复电脑,然后进入高级选项,一直这样循环。掏钱修好之后,我想养成个关机前创建还原点的好习惯,省的每次出现这种问题我得找人来修,但是在我进入系统保护后选择C盘想要启用系统保护来创建还原点时,启用系统保护是灰色的,无法点击,导致我无法创建还原点。直到现在连还原点没法创建!”
  • “我按照网上提供的创建还原点教程操作,右键点击此电脑,选择属性,然后点击系统保护时,提示错误:在属性页中出现意外错误,系统还原遇到错误。请尝试再次运行系统还原。(0x81000203),请关闭属性页,然后重试。这该怎么办?”
  • windows10创建还原点
    实际上,除了上述2种错误外,windows10在创建还原点时还可能会遇到其他错误,比如“由于以下原因而无法创建还原点:找不到指定的对象”。无法创建还原点的原因有很多,所以要解决该问题,请逐个尝试以下4个方法。
    方法一. 开启系统保护
    “创建”选项显示为灰色,可能是关闭了系统保护,请按照以下步骤打开系统保护。
    步骤1:在“系统保护”界面中,选择“系统驱动器”,然后点击“配置”。
    开启系统保护
  • 步骤2:在弹出的窗口中,选择“启用系统保护”,再点击“确定”。
  • 方法二. 使用本地组策略编辑器启用系统还原
    如果在“系统保护”界面中,“创建”和“配置”是灰色,则可以使用本地组策略编辑器解决该问题。操作如下:
    步骤1:按下组合键“win+R”,打开“运行”。
    步骤2:在“运行”中输入“gpedit.msc”后按下“回车”。
    步骤3:在“计算机配置”下,进入“管理模板”>“系统”>“系统还原”。
    系统还原
  • 步骤4:然后你需要检查“关闭配置”和“关闭系统还原”的状态。如果其中任何一个处于“启用”状态,请双击它,将其改为“未配置”。
  • 设置系统还原
    方法三. 启动Volume Shadow Copy服务
    该方法适用于“创建”选项可选,但依然无法创建还原点的情况,操作步骤如下:
    步骤1:打开“运行”,输入“services.msc”,然后按下“回车”,运行“服务”。
    步骤2:找出名为Volume Shadow Copy的服务。如果它没有运行,请右键点击,然后选择“启动”;如果正在运行,请停止运行并重新启动。
    开启Volume Shadow Copy
  • 步骤3:确保该服务的启动类型为“自动”。
  • 方法四. 运行SFC/Scannow命令
    Windows系统文件损坏也可能导致无法创建还原点。您可以使用SFC命令进行检查和修复损坏的系统文件。详细步骤如下:
    步骤1:点击桌面左下角的“搜索”,输入“cmd”,右键点击“命令提示符”,选择“以管理员身份运行”。
    步骤2:在命令提示符中,输入“sfc/scannow”,然后按下“回车”。等待完成即可。
    使用cmd
  • 保护电脑的更好方法
    在windows10中创建还原点可以帮你在遇到问题时快速的还原系统。但在还原系统之后,某些软件会收到影响,而且该功能也无法帮你处理病毒感染或恶意软件,如果还原点损坏,该功能无法使用。结合以上几点,保护系统推荐的办法是进行系统备份。
    在这里我建议你使用傲梅轻松备份,这是一款操作简单且好用的备份还原软件,适用于Windows 11/10/8/7/XP/Vista。该软件可以给备份文件设置3种压缩级别,配合“备份策略”功能,可以在占用少空间的情况下保护你的系统安全!接下来以系统备份为例,演示该软件的使用方法,详细操作步骤如下:
    步骤1:下载傲梅轻松备份,安装后打开,然后点击左侧工具栏中的“备份”,然后选择“系统备份”。
    系统备份
  • 步骤2:它将自动为你选择系统分区。你选择一个位置来存储备份即可。
  • 步骤3:可以点击“
  • 计划任务
  • ”来设置自动备份。设置完毕后,点击“开始备份”,等待完成即可。
  • 备份路径
  • 注意:
    • 建议将备份文件储存到外部存储设备(或网络)上,如移动硬盘、u盘、NAS、网盘。
    • “选项”中除了可以设置压缩等级外,还有设置加密、拆分等功能。
转载自:https://www.abackup.com/easybackup-tutorials/create-restore-point-win10.html?ivk_sa=1024320u
该文章在 2023/12/25 1:22:22 编辑过
