[转文][原创]ASP常用函数一览
liguoquan
2023年11月27日 16:19 本文热度 3169
:ASP常用函数一览
asp 常用函数大全
1.数值型函数:
abs(num): 返回绝对值
sgn(num): num>0 1; num=0 0; num<0 -1;判断数值正负
hex(num): 返回十六进制值 直接表示:&Hxx 最大8位
oct(num): 返回八进制值 直接表示:&Oxx 最大8位
sqr(num): 返回平方根 num>0
int(num): 取整 int(99.8)=99; int(-99.2)=100
fix(num): 取整 fix(99.8)=99; fix(-99.2)=99
round(num,n): 四舍五入取小数位 round(3.14159,3)=3.142 中点数值四舍五入为近偶取整 round(3.25,1)=3.2
log(num): 取以e为底的对数 num>0
exp(n): 取e的n次幂 通常用 num^n
sin(num): 三角函数,以弧度为值计算 (角度*Pai)/180=弧度 con(num); tan(num); atn(num)
2.字符串函数:
len(str):计算字符串长度 中文字符长度也计为一!
mid(str,起始字符,[读取长度]):截取字符串中间子字符串
left(str,nlen):从左边起截取nlen长度子字符串
right(str,nlen):从右边起截取nlen长度子字符串
Lcase(str):字符串转成小写
Ucase(str):字符串转成大写
trim(str):去除字符串两端空格
Ltrim(str):去除字符串左侧空格
Rtrim(str):去除字符串右侧空格
replace(str,查找字符串,替代字符串,[起始字符,替代次数,比较方法]):替换字符串注:默认值:起始字符 1;替代次数 不限;比较方法
区分大小写(0)
InStr([起始字符,]str,查找字符串[,比较方法]):检测是否包含子字符串可选参数需同时选 返回起始位置
InStrRev(str,查找字符串[,起始字符][,比较方法]):反向检测是否包含子字符串返回起始位置 space(n):构造n个空格的字符串
string(n,str):构造由n个str第一个字符组成的字符串
StrReverse(str):反转字符串
split(str,分割字符串[,次数][,比较方法]):以分割字符串为分割标志将字符串转为字符数组
3.数据类型转换函数:
Cint(str):转换正数 True -1;False 0;日期 距离1899/12/31天数;时间上午段 0;下午段 1;
Cstr(str):日期 输出格式 yyyy/mm/dd;时间 输出格式 Am/Pm hh:mm:ss
Clng(str):与Cin()类似
Cbool(num):num不为零 True;反之 False
Cdate(str):转换日期格式 0:#Am 12:00:00#;正数距离1899/12/31天数的日期;浮点数 日期+小数时间
Cbyte(num):num<255 转换为字节
Csng(str):转换为单精度数值
Cdbl(str):转换为双精度数值
Ccur(str):转换为现金格式
4.时间函数:
date:取系统当前日期
time:取系统当前时间
now:取系统当前时间及日期值 Datetime类型
timer:取当前时间距离零点秒值,计时器,可计算时间差
DateAdd(间隔单位,间隔值,日期):推算相邻日期
DateDiff(间隔单位,日期一,日期二):计算时间差 日期二-日期一
Datepart(间隔单位,日期):计算日期的间隔单位值
Dateserial(date):输出日期值(按序列计算)
Timeserial(time):输出时间值(按序列计算)
DateValue(datetime):取出字符串中日期值
Timevalue(datetime):取出字符串中时间值
weekday(date):计算星期几
MonthName(date):输出月分名
year(datetime):截取年份
month(datetime):截取月份
day(datetime):截取日
hour(datetime):截取小时
minute(datetime):截取分钟
second(datetime):截取秒
5.其它函数:
Array(unit,..):动态生成数组
Asc(str):输出字符串第一个字符的ASCII码
Chr(asc):转换ASCII为字符 Enter:Chr(13)&Chr(10)
Filter(数组名称,关键字符串,[,包含][,比较方法]):将字符串数组中含有关键字符串的元素存成新的数组(默认) [包含]为false则取不包
含的元素
Join(ArrayName):将数组中元素连成字符串
Ubound(ArrayName[,维数]):取得数组相应维数的上界
Lbound(ArrayName[,维数]):取得数组相应维数的下界 一般为0
Randmize n:启动随机数种子
Rnd(n):取得随机数,n>0或为空,取序列下一随机值,n<0,随机值相同,n=0,生产与上一随机值相同的数取介于A和B之间的随机正数C,公
式:C=Int((B-A+1)*Rnd+A) 条件(B>A)
ASP六大对象常用语句示范:
Response:
Response.write StrVar/"String":向网页写出参数值或字符串等同于在Html标记中嵌入
Response.End:停止页面编译,并将已经编译内容输出到浏览器
Response.Buffer=True|False:页面编译时是否使用缓存的设置,一般在页面头部设置
Response.Flush:强制输出页面已编译部分内容
Response.Clear:将缓冲区内的数据清除
Response.Redirect URL:停止页面编译或输出,转载指定所需页面
Response.IsClientConnected:返回True|False,检测用户是否还处于连接状态
Response.Charset(CharsetName):设置页面编码类型,即
Response.ContentType [= ContentType ]:设置页面文件类型,同上
Response.Expires [= number]:设置页面失效时间,单位分钟
Response.ExpiresAbsolute [= [date] [time>:设置页面失效的绝对时间
Response.Status = StatusDescription:设置页面状态描述
Request:
Request("PassStrName"):读取网页传递值,包括表单及以?PassStrName=value&PassStrName_n=value_n形式
Request[.collection|property|method](variable)
Request.querystring("PassStrName"):读取Get方法传递的表单值和?PassStrName=value
Request.QueryString(Varible)[(Index).Count]
Request.form("PassStrName"):读取Post方法传递的纯表单域的值
Request.Form(Parameter)[(Index).Count]
Request.ServerVaribles(Server Environment Variable):读取客户端系统环境变量,详见参考
Request.BinaryRead(Count):读取指定字节数的传送值
Request.TotalBytes:查询体的长度,以字节为单位,只读
注:同名表单如:CheckBox如有多项值,则传递数组.
Session:(用户全局变量)
Session("SesName")=value:存储Session变量值,也可读取该值
Session("SesName")=Empty:判断Session值是否存在的两种方法
IsEmpty(Session("SesName"))=True|False:判断Session值是否存在的两种方法
Session.TimeOut=num:设置Session变量的存在时效,单位分钟
Session.Abandon:清除所有Session变量值
Session.SessionID:Session变量的ID序列号,只读
Application:(应用程序全局变量)
Application("AppName")=value:存储Application变量值,也可读取该值
Application("AppName")=Empty:判断Application值是否存在的两种方法
IsEmpty(Application("AppName"))=True|False:判断Application值是否存在的两种方法
Application.Lock:Application变量值锁定,防止同时更改变量值
Application.UnLock:Application变量值解锁,允许更改变量值
注:Session与Application变量都可以用来存储数组和系统对象,引用方法是变量名相当于数组名而已,但不能直接改变其值,需要借助临时
数组修改值后,再赋给Session与Application变量
Server:
Server.MapPath("FileUrl"):映射文件名的服务器站点绝对地址,Path=Server.MapPath(./)可以得到虚拟目录根路径
Server.HtmlEncode("string"):转换为可以直接显示带Html格式的字符串,如:<,>等
Server.URLEncode( "string"):转换为浏览器地址编码
set Var=Server.CreatObject("ObjName"):创建对象变量
Server.scriptTimeout = NumSeconds:ASP程序页面执行时限,以秒为单位
Cookies: 存储在用户本机的临时变量,每个Cookie的最大字节4KB,最多可以有300个Cookie 1.2MB
Response.cookies("StrCookieName")=value:存储Cookie变量值,也可读取该值
Response.cookies("StrCookieName")="":判断是否为空
Response.cookies("StrCookieName").Expires=Date:变量有效期,以天为单位,小于当前时间立即失效
Response.Cookies(Cookie[(key).Attribute]):标准语法
ObjectContext 控制ASP的事务处理
ObjectContext.OnTransactionAbort:由放弃的事务处理事件激发,在脚本完成处理后发生
ObjectContext.OnTransactionCommit:由成功的事务处理事件激发,在脚本完成处理后发生
ObjectContext.SetAbort:显式的放弃一次事务处理
ObjectContext.SetComplete:覆盖前面任何调用ObjectContext.SetAbort方法的调用
ASP常用函数一览
Array()
 FUNCTION: 返回一个数组
 SYNTAX: Array(list)
 ARGUMENTS: 字符,数字均可
 EXAMPLE: <%
Dim myArray()
For i = 1 to 7
  Redim Preserve myArray(i)
  myArray(i) = WeekdayName(i)
Next
 RESULT: 建立了一个包含7个元素的数组myArray
myArray("Sunday","Monday", ... ... "Saturday")
CInt()
 FUNCTION: 将一个表达式转化为数字类型
 SYNTAX: CInt(expression)
 ARGUMENTS: 任何有效的字符均可
 EXAMPLE: <%
f = "234"
response.write cINT(f) + 2
 RESULT: 236
转化字符"234"为数字"234",如果字符串为空,则返回0值
createObject()
 FUNCTION: 建立和返回一个已注册的ACTIVEX组件的实例。
 SYNTAX: createObject(objName)
 ARGUMENTS: objName 是任何一个有效、已注册的ACTIVEX组件的名字.
 EXAMPLE: <%
Set con = Server.createObject("ADODB.Connection")
 RESULT:
CStr()
 FUNCTION: 转化一个表达式为字符串.
 SYNTAX: CStr(expression)
 ARGUMENTS: expression 是任何有效的表达式。
 EXAMPLE: <%
s = 3 + 2
response.write "The result is: " & cStr(s)
 RESULT: 转化数字“5”为字符“5”。
Date()
 FUNCTION: 返回当前系统日期.
 SYNTAX: Date()
 ARGUMENTS: None.
 EXAMPLE: <%=Date%>
 RESULT: 8/4/99
DateAdd()
 FUNCTION: 返回一个被改变了的日期。
 SYNTAX: DateAdd(timeinterval,number,date)
 ARGUMENTS: timeinterval is the time interval to add; number is amount of
time intervals to add; and date is the starting date.
 EXAMPLE: <%
currentDate = #8/4/99#
newDate = DateAdd("m",3,currentDate)
response.write newDate
currentDate = #12:34:45 PM#
newDate = DateAdd("h",3,currentDate)
 RESULT: 11/4/99
3:34:45 PM
"m" = "month";
"d" = "day";
If currentDate is in time format then,
"h" = "hour";
"s" = "second";
DateDiff()
 FUNCTION: 返回两个日期之间的差值 。
 SYNTAX: DateDiff(timeinterval,date1,date2 [, firstdayofweek ][,
firstweekofyear]])
 ARGUMENTS: timeinterval 表示相隔时间的类型,如“M“表示“月”。
 EXAMPLE: <%
fromDate = #8/4/99#
toDate = #1/1/2000#
response.write "There are " & _
  DateDiff("d",fromDate,toDate) & _
  " days to millenium from 8/4/99."
 RESULT: 从8/4/99 到2000年还有 150 天.
Day()
 FUNCTION: 返回一个月的第几日 .
 SYNTAX: Day(date)
 ARGUMENTS: date 是任何有效的日期。
 EXAMPLE: <%=Day(#8/4/99#)%>
 RESULT: 4
FormatCurrency()
 FUNCTION: 返回表达式,此表达式已被格式化为货币值
 SYNTAX: FormatCurrency(Expression [, Digit ][, LeadingDigit ][, Paren ][,
GroupDigit]]]])
 ARGUMENTS: Digit 指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -1,指示使用的是
计算机的区域设置; LeadingDigit 三态常数,指示是否显示小数值小数点前面的
零。
 EXAMPLE: <%=FormatCurrency(34.3456)%>
 RESULT: $34.35
FormatDateTime()
 FUNCTION: 返回表达式,此表达式已被格式化为日期或时间
 SYNTAX: FormatDateTime(Date, [, NamedFormat])
 ARGUMENTS: NamedFormat 指示所使用的日期/时间格式的数值,如果省略,则使用
vbGeneralDate.
 EXAMPLE: <%=FormatDateTime("08/4/99", vbLongDate)%>
 RESULT: Wednesday, August 04, 1999
FormatNumber()
 FUNCTION: 返回表达式,此表达式已被格式化为数值.
 SYNTAX: FormatNumber(Expression [, Digit ][, LeadingDigit ][, Paren ][,
GroupDigit]]]])
计算机的区域设置。; LeadingDigit i指示小数点右侧显示位数的数值。默认值为 -
1,指示使用的是计算机的区域设置。; Paren 指示小数点右侧显示位数的数值。默认
值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置。; GroupDigit i指示小数点右侧显示位数
的数值。默认值为 -1,指示使用的是计算机的区域设置。.
 EXAMPLE: <%=FormatNumber(45.324567, 3)%>
 RESULT: 45.325
FormatPercent()
 FUNCTION: 返回表达式,此表达式已被格式化为尾随有 % 符号的百分比(乘以
100 )。 (%)
 SYNTAX: FormatPercent(Expression [, Digit ][, LeadingDigit ][, Paren ][,
GroupDigit]]]])
 ARGUMENTS: 同上.
 EXAMPLE: <%=FormatPercent(0.45267, 3)%>
 RESULT: 45.267%
Hour()
 FUNCTION: 以24时返回小时数.
 SYNTAX: Hour(time)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%=Hour(#4:45:34 PM#)%>
 RESULT: 16
(Hour has been converted to 24-hour system)
Instr()
 FUNCTION: 返回字符或字符串在另一个字符串中第一次出现的位置.
 SYNTAX: Instr([start, ] strToBeSearched, strSearchFor [, compare])
 ARGUMENTS: Start为搜索的起始值,strToBeSearched接受搜索的字符串
strSearchFor要搜索的字符.compare比较方式(详细见ASP常数)
 EXAMPLE: <%
strText = "This is a test!!"
pos = Instr(strText, "a")
response.write pos
 RESULT: 9
InstrRev()
 FUNCTION: 同上,只是从字符串的最后一个搜索起
 SYNTAX: InstrRev([start, ] strToBeSearched, strSearchFor [, compare])
 ARGUMENTS: 同上.
 EXAMPLE: <%
pos = InstrRev(strText, "s")
response.write pos
 RESULT: 13
Int()
 FUNCTION: 返回数值类型,不四舍五入,注意取值是不大于它的整数。
 SYNTAX: Int(number)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%=INT(32.89)%>  <%=int(-3.33)%>
 RESULT: 32  -4
IsArray()
 FUNCTION: 判断一对象是否为数组,返回布尔值 .
 SYNTAX: IsArray(name)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
strTest = "Test!"
response.write IsArray(strTest)
 RESULT: False
IsDate()
 FUNCTION: 判断一对象是否为日期,返回布尔值
 SYNTAX: IsDate(expression)
 ARGUMENTS: expression is any valid expression.
 EXAMPLE: <%
strTest = "8/4/99"
response.write IsDate(strTest)
 RESULT: True
IsEmpty()
 FUNCTION: 判断一对象是否初始化,返回布尔值.
 SYNTAX: IsEmpty(expression)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
Dim i
response.write IsEmpty(i)
 RESULT: True
IsNull()
 FUNCTION: 判断一对象是否为空,返回布尔值.
 SYNTAX: IsNull(expression)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
Dim i
response.write IsNull(i)
 RESULT: False
IsNumeric()
 FUNCTION: 判断一对象是否为数字,返回布尔值.
 SYNTAX: IsNumeric(expression)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
i = "345"
response.write IsNumeric(i)
 RESULT: True
就算数字加了引号,ASP还是认为它是数字。
IsObject()
 FUNCTION: 判断一对象是否为对象,返回布尔值.
 SYNTAX: IsObject(expression)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
response.write IsObject(con)
 RESULT: True
LBound()
 FUNCTION: 返回指定数组维的最小可用下标.
 SYNTAX: Lbound(arrayname [, dimension])
 ARGUMENTS: ; dimension 指明要返回哪一维下界的整数。使用 1 表示第一维,2
表示第二维,以此类推。如果省略 dimension 参数,默认值为 1.
 EXAMPLE: <%
i = Array("Monday","Tuesday","Wednesday")
response.write LBound(i)
 RESULT: 0
LCase()
 FUNCTION:  返回字符串的小写形式
 SYNTAX: Lcase(string)
 ARGUMENTS: string is any valid string expression.
 EXAMPLE: <%
strTest = "This is a test!"
response.write LCase(strTest)
 RESULT: this is a test!
Left()
 FUNCTION: 返回字符串左边第length个字符以前的字符(含第length个字符).
 SYNTAX: Left(string, length)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
response.write Left(strTest, 3)
 RESULT: Thi
Len()
 FUNCTION: 返回字符串的长度.
 SYNTAX: Len(string │ varName)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
response.write Len(strTest)
 RESULT: 15
LTrim()
 FUNCTION: 去掉字符串左边的空格.
 SYNTAX: LTrim(string)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
strTest = " This is a test!"
response.write LTrim(strTest)
 RESULT: This is a test!
Mid()
 FUNCTION: 返回特定长度的字符串(从start开始,长度为length).
 SYNTAX: Mid(string, start [, length])
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
strTest = "This is a test! Today is Monday."
response.write Mid(strTest, 17, 5)
 RESULT: Today
Minute()
 FUNCTION: 返回时间的分钏.
 SYNTAX: Minute(time)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%=Minute(#12:45:32 PM#)%>
 RESULT: 45
Month()
 FUNCTION: 返回日期.
 SYNTAX: Month(date)
 ARGUMENTS: date is any valid date expression.
 EXAMPLE: <%=Month(#08/04/99#)%>
 RESULT: 8
MonthName()
 FUNCTION: Returns a string identifying the specified month.
 SYNTAX: MonthName(month, [, Abb])
 ARGUMENTS: month is the numeric representation for a given month; Abb
(optional) is a boolean value used to display month abbreviation. True
will display the abbreviated month name and False (default) will not show
the abbreviation.
 EXAMPLE: <%=MonthName(Month(#08/04/99#))%>
 RESULT: August
Now()
 FUNCTION: Returns the current system date and time.
 SYNTAX: Now()
 ARGUMENTS: None
 EXAMPLE: <%=Now%>
 RESULT: 8/4/99 9:30:16 AM
Replace()
 FUNCTION: Returns a string in which a specified sub-string has been
replaced with another substring a specified number of times.
 SYNTAX: Replace(strToBeSearched, strSearchFor, strReplaceWith [, start
][, count ][, compare]]])
 ARGUMENTS: strToBeSearched is a string expression containing a sub-
string to be replaced; strSearchFor is the string expression to search for
within strToBeSearched; strReplaceWith is the string expression to replace
sub-string strSearchFor; start (optional) is the numeric character
position to begin search; count (optional) is a value indicating the
comparision constant.
 EXAMPLE: <%
strTest = "This is an apple!"
response.write Replace(strTest, "apple", "orange")
 RESULT: This is an orange!
Right()
 FUNCTION: 返回字符串右边第length个字符以前的字符(含第length个字符).
 SYNTAX: Right(string, length)
 ARGUMENTS: .
 EXAMPLE: <%
strTest = "This is an test!"
response.write Right(strTest, 3)
 RESULT: st!
Rnd()
 FUNCTION: 产生一个随机数.
 SYNTAX: Rnd [ (number) ]
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
Randomize()
response.write RND()
 RESULT: 任何一个在0 到 1 之间的数
Round()
 FUNCTION: 返回按指定位数进行四舍五入的数值.
 SYNTAX: Round(expression [, numRight])
 ARGUMENTS: numRight数字表明小数点右边有多少位进行四舍五入。如果省略,则
Round 函数返回整数.
 EXAMPLE: <%
i = 32.45678
response.write Round(i)
 RESULT: 32
Rtrim()
 FUNCTION: 去掉字符串右边的字符串.
 SYNTAX: Rtrim(string)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
strTest = "This is a test!! "
response.write RTrim(strTest)
 RESULT: This is a test!!
Second()
 FUNCTION: 返回秒.
 SYNTAX: Second(time)
 ARGUMENTS: .
 EXAMPLE: <%=Second(#12:34:28 PM#)%>
 RESULT: 28
StrReverse()
 FUNCTION: 反排一字符串
 SYNTAX: StrReverse(string)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
strTest = "This is a test!!"
response.write StrReverse(strTest)
 RESULT: !!tset a si sihT
SPLIT(str,"分隔符")
dim str,xxx,xx
str="aaaa,bbbb,cccc"
xxx=split(str,",")
for each xx in xxx
response.write(xx&"<br>")
next
aaaa
bbbb
cccc
Time()
 FUNCTION: 返回系统时间.
 SYNTAX: Time()
 ARGUMENTS: .
 EXAMPLE: <%=Time%>
 RESULT: 9:58:28 AM
Trim()
 FUNCTION: 去掉字符串左右的空格.
 SYNTAX: Trim(string)
 EXAMPLE: <%
strTest = " This is a test!! "
response.write Trim(strTest)
UBound()
 FUNCTION: 返回指定数组维数的最大可用下标.
 SYNTAX: Ubound(arrayname [, dimension])
 ARGUMENTS: ; dimension (optional) 指定返回哪一维上界的整数。1 表示第一
维,2 表示第二维,以此类推。如果省略 dimension 参数,则默认值为 1.
 EXAMPLE: <%
response.write UBound(i)
 RESULT: 2
UCase()
 FUNCTION: 返回字符串的大写形式.
 SYNTAX: UCase(string)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
response.write UCase(strTest)
 RESULT: THIS IS A TEST!!
VarType()
 FUNCTION: 返回指示变量子类型的值
 SYNTAX: VarType(varName)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%
i = 3
response.write varType(i)
 RESULT: 2(数字)详见"asp常数"
WeekDay()
 FUNCTION: 返回在一周的第几天.
 SYNTAX: WeekDay(date [, firstdayofweek])
 ARGUMENTS: .
 EXAMPLE: <%
d = #8/4/99#
response.write Weekday(d)
 RESULT: 4(星期三)
WeekDayName()
 FUNCTION: 返回一周第几天的名字.
 SYNTAX: WeekDayName(weekday [, Abb ][, firstdayofweek]])
 ARGUMENTS: Abb可选。Boolean 值,指明是否缩写表示星期各天的名称。如果省
略, 默认值为 False,即不缩写星期各天的名称.firstdayofweek指明星期第一天的
数值
 EXAMPLE: <%
d = #8/4/99#
response.write WeekdayName(Weekday(d))
 RESULT: Wednesday
Year()
 FUNCTION: 返回当前的年份.
 SYNTAX: Year(date)
 ARGUMENTS:
 EXAMPLE: <%=Year(#8/4/99#)%>
 RESULT: 1999
该文章在 2023/11/27 16:19:36 编辑过
