基于C#实现梳排序
2023年11月27日 16:18 本文热度 3070
为什么取名为梳,可能每个梳都有自己的 gap 吧,大梳子 gap 大一点,小梳子 gap 小一点。上一篇我们看到鸡尾酒排序是在冒泡排序上做了一些优化,将单向的比较变成了双向,同样这里的梳排序也是在冒泡排序上做了一些优化。
冒泡排序上我们的选择是相邻的两个数做比较,就是他们的 gap 为 1,其实梳排序提出了不同的观点,如果将这里的 gap 设置为一定的大小,效率反而必 gap=1 要高效的多。
下面我们看看具体思想,梳排序有这样一个 1.3 的比率值,每趟比较完后,都会用这个 1.3 去递减 gap,直到 gap=1 时变成冒泡排序,这种算法比冒泡排序的效率要高效的多,时间复杂度为 O(N2/2p) 这里的 p 为增量,是不是跟希尔排序有点点神似。
比如下面有一组数据: 初始化的 gap=list.count/1.3, 然后用这个 gap 作为数组下标进行跨数字比较大小,前者大于后者则进行交换,每一趟排序完成后都除以 1.3, 最后一直除到 gap=1.
最后我们的数组就排序完毕了,下面看代码:
 using System;
 using System.Linq;
 using System.Text;
 using System.Xml.Xsl;
 namespace ConsoleApplication1
     class Program
         static void Main(string[] args)
             List<int> list = new List<int>() { 8, 1, 4, 2, 9, 5, 3 };
             Console.WriteLine("\n排序前 => {0}\n", string.Join(",", list));
             list = CombSort(list);
             Console.WriteLine("\n排序后 => {0}\n", string.Join(",", list));
             Console.Read();
         /// <summary>
         /// 梳排序
         /// </summary>
         /// <param name="list"></param>
         /// <returns></returns>
         static List<int> CombSort(List<int> list)
             //获取最佳排序尺寸: 比率为 1.3
             var step = (int)Math.Floor(list.Count / 1.3);
             while (step >= 1)
                 for (int i = 0; i < list.Count; i++)
                     //如果前者大于后者,则进行交换
                     if (i + step < list.Count && list[i] > list[i + step])
                         var temp = list[i];
                         list[i] = list[i + step];
                         list[i + step] = temp;
                     //如果越界,直接跳出
                     if (i + step > list.Count)
                         break;
                 //在当前的step在除1.3
                 step = (int)Math.Floor(step / 1.3);
             return list;
版权声明:本文为CSDN博主「神仙别闹」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/s1t16/article/details/134640675
该文章在 2023/11/27 16:19:05 编辑过
