C#winform软件实现一次编译,跨平台windows和linux兼容运行,兼容Visual Studio原生界面Form表单开发
2023年11月27日 11:16 本文热度 5086
一、背景:
微软的.net core开发工具,目前来看,winform界面软件还没有打算要支持linux系统下运行的意思,要想让c#桌面软件在linux系统上运行,开发起来还比较麻烦。微软只让c#的控制台软件支持在linux运行。
二、解决方案:
我想到的一个方案是自定义封装软件的System.Windows.Forms组件,把支持windows和linux的界面框架GTK封装进System.Windows.Forms中!
这个方案有两个特点:
1、兼容原生C#表单控件,原c#软件不需要重新开发,换成该组件重新编译即可
2、可以使用Visual Studio可视化开发,不需要学习框架,引用DLL即可
三、组件封装
这个System.Windows.Forms是实现C#界面的关键组件,Form界面的所有控件都封装在这个组件里。在.net core环境里,这个组件在框架Microsoft.WindowsDesktop.App.WindownsForms下。当开发工程的输出模式是“windows应用程序”时,就会自动引用Microsoft.WindowsDesktop.App.WindownsForms,如果开发工程的输出模式是“控制台应用程序”时,工程不会引用Microsoft.WindowsDesktop.App.WindownsForms,也无法开桌面软件的界面。
为了兼容VS原生界面表单开发,我开发了这个组件GTKSystem.Windows.Forms,这个组件的控件类库命名空间和类名称沿用了原生System.Windows.Forms的类库名称,可以在原生开发的C#软件工程里,直接引用GTKSystem.Windows.Forms就能兼容运行。
四、技术开发
目前实现的控件:Form、Button、CheckBox、CheckedListBox、ComboBox、DataGridView、DateTimePicker、GroupBox、Label、LinkLabel、MaskedTextBox、MenuStrip、MonthCalendar、NumericUpDown、Panel、PictureBox、RadioButton、RichTextBox、SplitContainer、SplitterPanel、TabControl、TextBox、TreeView
实现的窗口组件:MessageBox、ColorDialog、OpenFileDialog、SaveFileDialog、FolderBrowserDialog
以上控件都只实现了常用功能的属性和方法,事件主要实现了鼠标事件、验证事件、加载事件,还有很多平常不用的属性事件已经实现了接口,但是没有实现执行功能,主要是因为程序量太多,没有去做。对于有能力的开发人员,组件也是可以拿到相关的属性事件(如WidgetEvent)去实现需要的功能。
重写的类也很多,重点说一下这几个类:Bitmap、Image、System.ComponentModel.ComponentResourceManager、System.Resources.ResourceManager。这几个类是Form界面引用图像资源必需的。在控制台程序架构里,是没有Bitmap、Image类库的,而且ComponentResourceManager和ResourceManager都不能读取资源图像数据。我在GTKSystem.Windows.Forms里封装实现了Bitmap和Image类,实现了ComponentResourceManager和ResourceManager读取资源图像数据。
Bitmap和Image类除了常用属性外,新增属性Image.PixbufData存放图像数据,用于GTKSystem的使用。
ComponentResourceManager和ResourceManager主要是实现了GetObject方法,读取资源数据。
五、使用方法
修改.net core的windows应用程序工程属性,把输出类型改为“控制台应用程序”,或者把windows窗体配置勾选去掉,配置变为<UseWindowsForms>false</UseWindowsForms>。
<PropertyGroup>
<OutputType>WinExe</OutputType>
</PropertyGroup>
1、新建System.Resources.ResourceManager类
在项目下新建System.Resources.ResourceManager类,继承GTKSystem.Resources.ResourceManager,用于覆盖原生System.Resources.ResourceManager类。
GTKSystem.Resources.ResourceManager实现了项目资源文件和图像文件读取。
如果项目里没有使用资源图像文件,可以不用新建此文件。
2、新建System.ComponentModel.ComponentResourceManager类
在项目下新建System.ComponentModel.ComponentResourceManager类,继承GTKSystem.ComponentModel.ComponentResourceManager,用于覆盖原生System.ComponentModel.ComponentResourceManager类。
GTKSystem.ComponentModel.ComponentResourceManager实现了项目资源文件和图像文件读取(调用GTKSystem.Resources.ResourceManager)。
3、GTKWinFormsApp.csproj
配置UseWindowsForms为false,或者使用控制台应用程序
4、引用GTKSystem.Windows.Forms、System.Resources.Extensions
System.Resources.Extensions是空程序dll,VS加载Form界面时验证需要此dll.
5、GTKWinFormsApp\obj\Debug\netcoreapp3.1\GTKWinFormsApp.designer.runtimeconfig.json
GTKWinFormsApp\obj\Release\netcoreapp3.1\GTKWinFormsApp.designer.runtimeconfig.json
将name设置为Microsoft.WindowsDesktop.App,用于VS支持在窗体设计器上可视化Form表单,重新加载工程或重启VS(使用这个配置在VS窗体设计器上打开form表单时,调试切换会变慢,因为有个加载时间,建议在不开发界面时,关闭窗体设计器上的form界面!
"runtimeOptions": {
"framework": {
"name": "Microsoft.WindowsDesktop.App"
六、使用效果:
VS开发界面:
运行效果:
 统信系统上运行效果:
最后:
此程序在统信系统(linux)上测试完美运行,实现一次编译,跨平台运行,显示界面样式与windows上运行的显示效果基本一样。
目前这个组件没有完全完成,但是主要功能和技术难点都已经解决,现公布出来给有需要的开发人员参考。
项目下载:https://files.cnblogs.com/files/easywebfactory/WinFormsAppDemo.zip?t=1698380585&download=true
gitee开源项目地址:https://gitee.com/easywebfactory/gtksystem-windows-forms
更新日志:https://www.cnblogs.com/easywebfactory/p/17803567.html
查看原文
该文章在 2023/11/27 11:16:43 编辑过
