盘点C#中10种高效打印PDF文档的方法
2023年11月16日 22:52 本文热度 3966
操作PDF文档时,打印是常见的需求之一。针对不同的打印需求,可分多种情况来进行,如设置静默打印、指定打印页码范围和打印纸张大小、双面打印、黑白打印等等。
以下是在C#中10种高效打印PDF文档的方法:
1、使用iTextSharp库:iTextSharp是一个开源的.NET PDF库,可以用于创建、修改和读取PDF文件。使用它,你可以轻松地读取PDF文件并将其打印出来。
代码示例
using iTextSharp.text.pdf;
// 读取PDF文件
PdfReader reader = new PdfReader("source.pdf");
// 创建PDF文档的渲染器
PdfRenderer pdfRenderer = new PdfRenderer(reader);
// 获取PDF文档的总页数
int totalPages = reader.NumberOfPages;
// 遍历每一页并打印
for (int page = 0; page < totalPages; page++)
// 获取当前页的渲染器
PdfPage pageRenderer = pdfRenderer.GetPageN(page);
// 获取当前页的渲染任务
PdfContentByte contentByte = pageRenderer.GetContent();
// PDF内容渲染到打印机上
contentByte.BeginPage();
contentByte.EndPage();
// 关闭PDF文档和渲染器
reader.Close();
pdfRenderer.Close();
2、使用PDFBox库:PDFBox是Apache的一个开源项目,它是一个可以操作PDF文档的Java库。虽然它主要是用于Java,但也可以在C#中使用。使用PDFBox,你可以将PDF文件转换为图像,然后使用C#的打印功能将其打印出来。
代码示例
using org.apache.pdfbox.pdmodel;
using org.apache.pdfbox.printing;
// 加载PDF文档
PDDocument document = PDDocument.load(new File("source.pdf"));
// 创建PDF渲染器
PDFRenderer pdfRenderer = new PDFRenderer(document);
// 遍历每一页并打印
for (int page = 0; page < document.getNumberOfPages(); page++)
// PDF页面渲染为图像
BufferedImage image = pdfRenderer.renderImageWithDPI(page, 300, ImageType.RGB);
// 将图像打印到打印机上
ImageIOUtil.writeImage(image, "output" + page + ".png", 300);
// 关闭PDF文档和渲染器
document.close();
3、使用Ghostscript库:Ghostscript是一个免费的、开源的Postscript和PDF处理器,可以用于打印PDF文件。使用Ghostscript,你可以将PDF文件转换为Postscript格式,然后使用C#的打印功能将其打印出来。
代码示例
using Ghostscript.NET2;
// 创建Ghostscript实例
GS gs = new GS();
// 设置默认字体
gs.createFont("Arial", 12, false, false, false);
// 设置打印机
gs.SetDevice("winprinter", false);
// 打开PDF文件
gs.OpenFile("source.pdf", false);
// 开始打印第一页
gs.BeginPage();
// 结束打印一页(如果需要打印下一页,则不需要调用此方法)
gs.EndPage();
// 关闭PDF文件(如果不需要打印下一页,则不需要调用此方法)
gs.CloseFile();
// 退出Ghostscript(如果不需要打印下一页,则不需要调用此方法)
gs.Quit();
4、使用Adobe Acrobat SDK:如果你有Adobe Acrobat的专业版或企业版,你可以使用其SDK进行PDF文件的打印。SDK提供了一组接口来处理PDF文件的各种操作,包括打印。但这种方法需要安装Adobe Acrobat软件。
5、使用Microsoft Print to PDF功能:如果你的操作系统支持,你可以直接将PDF文件发送到打印机,选择“Microsoft Print to PDF”作为打印机,然后打印。这种方法不需要任何第三方库。
6、使用C#的内置类:如果你只是需要简单地打印PDF文件,你也可以使用C#的内置类,如System.Drawing和System.Printing。但是这种方法可能无法处理复杂的PDF文件,如包含图像、表格等的文件。
代码示例
using System.Drawing;
using System.Drawing.Printing;
// 创建一个打印作业
PrintDocument printDocument = new PrintDocument();
// 设置打印页数为总页数
printDocument.TotalPageCount = 10;
// 假设PDF文件有10
// 定义打印页面范围和页面大小等参数
printDocument.DefaultPageSettings.PaperSize = new PaperSize("A4", 827, 1169);
printDocument.DefaultPageSettings.Margins = new Margins(0, 0, 0, 0);
// 设置是否双面打印
printDocument.DefaultPageSettings.PrinterSettings["Duplex"] = "1";
  // 定义一个方法用于处理打印页面的事件
  private void PrintPage(object sender, PrintPageEventArgs e)
      // 获取PDF文档的页面尺寸和打印机的纸张尺寸
      Rectangle pageRect = e.PageSettings.GetPageRectangle();
      // 计算缩放比例并设置页边距(单位为百分之一)
      float scaleFactor = Math.Min(pageRect.Width / (float)printDocument.DefaultPageSettings.PaperSize.Width / 100f, pageRect.Height / (float)printDocument.DefaultPageSettings.PaperSize.Height / 100f);
      e.MarginBounds = new Margins(0, 0, 0, 0);
      // PDF页面渲染到打印机上
      using (var stream = new MemoryStream(printDocument.DocumentData))
          var pdfReader = new PdfReader(stream);
          var pdfPage = pdfReader.GetPageN(1); // 获取第一页(可以根据需要修改为其他页码)
          var pdfGraphics = new PdfGraphics(pdfPage, stream, pdfReader);
          var pdfMatrix = new PdfMatrix();
          pdfGraphics.TransformMatrix = pdfMatrix; // 设置变换矩阵(如果需要缩放、旋转等操作,则在此处进行修改)
          e.Graphics.TransformMatrix = pdfMatrix; // 将变换矩阵复制给打印页面的Graphics对象(如果需要缩放、旋转等操作,则在此处进行修改)
          pdfGraphics.RenderPage(e.Graphics); // PDF页面渲染到打印页面的Graphics对象上(如果需要缩放、旋转等操作,则在此处进行修改)
  // 处理打印页面的事件(在打印作业开始前触发)
  printDocument.PrintPage += PrintPage;  // 开始打印作业(如果需要取消打印操作,则在事件处理程序中设置e.HasMorePagesfalse
  printDocument.Print(); // (如果需要取消打印操作,则在事件处理程序中设置e.HasMorePagesfalse)】;
7、使用第三方商业库:有许多第三方的商业库可以处理PDF文件,如Aspose、iText、Ghostscript等。这些库通常提供更全面的功能,但可能需要付费使用。
8、使用其他语言的库:如果你的项目允许使用其他语言,如Python或Java,你可以选择使用这些语言的库来处理PDF文件。例如,Python有PyPDF2、PDFMiner等库,Java有Apache PDFBox等库。然后你可以通过C#的进程调用这些工具来处理PDF文件。
9、使用Web服务:如果你的PDF文件是存储在云端或远程服务器上的,你可以创建一个Web服务来处理这些文件。然后在C#中通过HTTP请求调用这个服务来打印PDF文件。这种方法可能需要你熟悉Web服务的开发。
10、使用C#的多线程:打印大量PDF文件时,可以使用C#的多线程技术来提高效率。例如,可以使用Parallel.ForEach来并行处理多个PDF文件,从而加快打印速度。
代码示例
  using System.Threading;
    // 定义打印任务类
  class PrintTask  {
      private readonly string filePath;
      private readonly PrintDocument printDocument;
      public PrintTask(string filePath, PrintDocument printDocument)
          this.filePath = filePath;
          this.printDocument = printDocument;
      public void StartPrint()
          // 打开PDF文件并读取到内存中
          using (var stream = new FileStream(filePath, FileMode.Open))
              var document = PdfReader.GetPdfReader(stream);
              // 设置打印页面范围和页面大小等参数
              printDocument.SetPageSettings(document.GetPage(1), PageSettings.A4);
              // 开始打印第一页并等待用户确认打印完成或取消打印操作(这里仅作为示例,实际应用中需要根据具体需求进行修改)
              printDocument.PrintPage += (sender, e) =>
                  e.HasMorePages = false; // 设置为没有更多页面需要打印,结束打印操作(如果需要继续打印下一页,则设置为true
                  e.PageSettings = printDocument.PageSettings; // 设置页面大小和方向等参数(如果需要修改,则根据实际需求进行设置)
                  e.PrintPage += (sender2, e2) => { }; // 打印页面时触发的事件(如果需要修改打印内容和样式,则在此处进行修改)
              printDocument.Print(); // 开始打印操作(如果需要取消打印操作,则在事件处理程序中设置e.HasMorePagesfalse
以上是在C#中10种高效打印PDF文档的方法,你可以根据实际需求选择适合自己的方法进行打印。
该文章在 2023/11/16 22:52:54 编辑过
