版主
ASP开发中存储过程应用详解
tercel
2011年4月6日 20:42 本文热度 6127
ASP开发中存储过程应用详解|调用,参数,存储,数据库,输出,编译,mycomm,输入,userid,代码
  ASP与存储过程(Stored Procedures)的文章不少,但是我怀疑作者们是否真正实践过。我在初学时查阅过大量相关资料,发现其中提供的很多方法实际操作起来并不是那么回事。对于简单的应用,这些资料也许是有帮助的,但仅限于此,因为它们根本就是千篇一律,互相抄袭,稍微复杂点的应用,就全都语焉不详了。
  现在,我基本上通过调用存储过程访问SQL Server,以下的文字都是实践的总结,希望对大家能有帮助。
  存储过程就是作为可执行对象存放在数据库中的一个或多个SQL命令。
  定义总是很抽象。存储过程其实就是能完成一定操作的一组SQL语句,只不过这组语句是放在数据库中的(这里我们只谈SQL Server)。如果我们通过创建存储过程以及在ASP中调用存储过程,就可以避免将SQL语句同ASP代码混杂在一起。这样做的好处至少有三个:
  第一、大大提高效率。存储过程本身的执行速度非常快,而且,调用存储过程可以大大减少同数据库的交互次数。
  第二、提高安全性。假如将SQL语句混合在ASP代码中,一旦代码失密,同时也就意味着库结构失密。
  第三、有利于SQL语句的重用。
  在ASP中,一般通过command对象调用存储过程,根据不同情况,本文也介绍其它调用方法。为了方便说明,根据存储过程的输入输出,作以下简单分类:
  1. 只返回单一记录集的存储过程
  假设有以下存储过程(本文的目的不在于讲述T-SQL语法,所以存储过程只给出代码,不作说明):'
+展开
-SQL/*SP1*/
CREATE PROCEDURE dbo.getUserList
as
set nocount on
begin
select * from dbo.[userinfo]
end
go
  以上存储过程取得userinfo表中的所有记录,返回一个记录集。通过command对象调用该存储过程的ASP代码如下:'
+展开
-VBScript'**通过Command对象调用存储过程**
DIM MyComm,MyRst
Set MyComm = Server.CreateObject("ADODB.Command")
MyComm.ActiveConnection = MyConStr 'MyConStr是数据库连接字串
MyComm.CommandText = "getUserList" '指定存储过程名
MyComm.CommandType = 4 '表明这是一个存储过程
MyComm.Prepared = true '要求将SQL命令先行编译
Set MyRst = MyComm.Execute
Set MyComm = Nothing
  存储过程取得的记录集赋给MyRst,接下来,可以对MyRst进行操作。
  在以上代码中,CommandType属性表明请求的类型,取值及说明如下:
  -1 表明CommandText参数的类型无法确定
  1 表明CommandText是一般的命令类型
  2 表明CommandText参数是一个存在的表名称
  4 表明CommandText参数是一个存储过程的名称
  还可以通过Connection对象或Recordset对象调用存储过程,方法分别如下:
+展开
-VBScript'**通过Connection对象调用存储过程**
DIM MyConn,MyRst
Set MyConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
MyConn.open MyConStr 'MyConStr是数据库连接字串
Set MyRst = MyConn.Execute("getUserList",0,4) '最后一个参断含义同CommandType
Set MyConn = Nothing
'**通过Recordset对象调用存储过程**
DIM MyRst
Set MyRst = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
MyRst.open "getUserList",MyConStr,0,1,4
'MyConStr是数据库连接字串,最后一个参断含义与CommandType相同
  2. 没有输入输出的存储过程
  请看以下存储过程
+展开
-SQL:/*SP2*/
CREATE PROCEDURE dbo.delUserAll
as
set nocount on
begin
delete from dbo.[userinfo]
end
go
  该存储过程删去userinfo表中的所有记录,没有任何输入及输出,调用方法与上面讲过的基本相同,只是不用取得记录集:
+展开
DIM MyComm
MyComm.CommandText = "delUserAll" '指定存储过程名
MyComm.Execute '此处不必再取得记录集
  当然也可通过Connection对象或Recordset对象调用此类存储过程,不过建立Recordset对象是为了取得记录集,在没有返回记录集的情况下,还是利用Command对象吧。
  3. 有返回值的存储过程
  在进行类似SP2的操作时,应充分利用SQL Server强大的事务处理功能,以维护数据的一致性。并且,我们可能需要存储过程返回执行情况,为此,将SP2修改如下:
+展开
-SQL/*SP3*/
as
set nocount on
begin
BEGIN TRANSACTION
IF @@error=0
begin
COMMIT TRANSACTION
return 1
end
ELSE
begin
ROLLBACK TRANSACTION
return 0
end
return
end
go
  以上存储过程,在delete顺利执行时,返回1,否则返回0,并进行回滚操作。为了在ASP中取得返回值,需要利用Parameters集合来声明参数:
+展开
-VBScript'**调用带有返回值的存储过程并取得返回值**
DIM MyComm,MyPara
'声明返回值
Set Mypara = MyComm.CreateParameter("RETURN",2,4)
MyComm.Parameters.Append MyPara
MyComm.Execute
'取得返回值
DIM retValue
retValue = MyComm(0) '或retValue = MyComm.Parameters(0)
  在MyComm.CreateParameter("RETURN",2,4)中,各参数的含义如下:
  第一个参数("RETURE")为参数名。参数名可以任意设定,但一般应与存储过程中声明的参数名相同。此处是返回值,我习惯上设为"RETURE";
  第二个参数(2),表明该参数的数据类型,具体的类型代码请参阅ADO参考,以下给出常用的类型代码:
adBigInt: 20 ;
adBinary : 128 ;
adBoolean: 11 ;
adChar: 129 ;
adDBTimeStamp: 135 ;
adEmpty: 0 ;
adInteger: 3 ;
adSmallInt: 2 ;
adTinyInt: 16 ;
adVarChar: 200 ;
  对于返回值,只能取整形,且-1到-99为保留值;
  第三个参数(4),表明参数的性质,此处4表明这是一个返回值。此参数取值的说明如下:
  0 : 类型无法确定; 1: 输入参数;2: 输入参数;3:输入或输出参数;4: 返回值
  以上给出的ASP代码,应该说是完整的代码,也即最复杂的代码,其实
  可以简化为
MyComm.Parameters.Append MyComm.CreateParameter("RETURN",2,4)
  甚至还可以继续简化,稍后会做说明。
  对于带参数的存储过程,只能使用Command对象调用(也有资料说可通过Connection对象或Recordset对象调用,但我没有试成过)。
  4. 有输入参数和输出参数的存储过程
  返回值其实是一种特殊的输出参数。在大多数情况下,我们用到的是同时有输入及输出参数的存储过程,比如我们想取得用户信息表中,某ID用户的用户名,这时候,有一个输入参数----用户ID,和一个输出参数----用户名。实现这一功能的存储过程如下:
+展开
-SQL/*SP4*/
CREATE PROCEDURE dbo.getUserName
@UserID int,
@UserName varchar(40) output
as
set nocount on
begin
if @UserID is null return
select @UserName=username
from dbo.[userinfo]
where userid=@UserID
return
end
go
  调用该存储过程的ASP代码如下:
+展开
-VBScript'**调用带有输入输出参数的存储过程**
DIM MyComm,UserID,UserName
UserID = 1
MyComm.CommandText = "getUserName" '指定存储过程名
'声明参数
MyComm.Parameters.append MyComm.CreateParameter("@UserID",3,1,4,UserID)
MyComm.Parameters.append MyComm.CreateParameter("@UserName",200,2,40)
MyComm.Execute
'取得出参
UserName = MyComm(1)
  在以上代码中,可以看到,与声明返回值不同,声明输入参数时需要5个参数,声明输出参数时需要4个参数。声明输入参数时5个参数分别为:参数名、参数数据类型、参数类型、数据长度、参数值。声明输出参数时,没有最后一个参数:参数值。
  需要特别注意的是:在声明参数时,顺序一定要与存储过程中定义的顺序相同,而且各参数的数据类型、长度也要与存储过程中定义的相同。
  如果存储过程有多个参数,ASP代码会显得繁琐,可以使用with命令简化代码:
+展开
-VBScript'**调用带有输入输出参数的存储过程(简化代码)**
UserID = 1
with MyComm
 .Parameters.append .CreateParameter("@UserID",3,1,4,UserID)
 .Parameters.append .CreateParameter("@UserName",200,2,40)
 .Execute
end with
  假如我们要取得ID为1到10,10位用户的用户名,是不是要创建10次Command对象呢?不是的。如果需要多次调用同一存储过程,只需改变输入参数,就会得到不同的输出:
+展开
-VBScript'**多次调用同一存储过程**
UserName = ""
for UserID = 1 to 10
 with MyComm
  if UserID = 1 then
   .Execute
  else
   '重新给入参赋值(此时参数值不发生变化的入参以及出参不必重新声明)
   .Parameters("@UserID") = UserID
   .Execute
  end if
 end with
 UserName = UserName + MyComm(1) + "," '也许你喜欢用数组存储
next
  通过以上代码可以看出:重复调用同一存储过程时,只需为值发生改变的输入参数重新赋值即可,这一方法在有多个输入输出参数,且每次调用时只有一个输入参数的值发生变化时,可以大大减少代码量。
  5. 同时具有返回值、输入参数、输出参数的存储过程
  前面说过,在调用存储过程时,声明参数的顺序要与存储过程中定义的顺序相同。还有一点要特别注意:如果存储过程同时具有返回值以及输入、输出参数,返回值要最先声明。
  为了演示这种情况下的调用方法,我们改善一下上面的例子。还是取得ID为1的用户的用户名,但是有可能该用户不存在(该用户已删除,而userid是自增长的字段)。存储过程根据用户存在与否,返回不同的值。此时,存储过程和ASP代码如下:
+展开
-SQL/*SP5*/
--为了加深对"顺序"的印象,将以下两参数的定义顺序颠倒一下
@UserName varchar(40) output,
@UserID int
as
set nocount on
begin
from dbo.[userinfo]
if @@rowcount>0
return 1
else
return 0
return
end
go
+展开
-VBScript'**调用同时具有返回值、输入参数、输出参数的存储过程**
UserID = 1
with MyComm
'返回值要最先被声明
.Parameters.Append .CreateParameter("RETURN",2,4)
'以下两参数的声明顺序也做相应颠倒
.Execute
end with
if MyComm(0) = 1 then
else
UserName = "该用户不存在"
end if
  6. 同时返回参数和记录集的存储过程
  有时候,我们需要存储过程同时返回参数和记录集,比如在利用存储过程分页时,要同时返回记录集以及数据总量等参数。以下给出一个进行分页处理的存储过程:
+展开
-SQL/*SP6*/
@iPageCount int OUTPUT, --总页数
@iPage int, --当前页号
@iPageSize int --每页记录数
as
set nocount on
begin
--创建临时表
create table #t (ID int IDENTITY, --自增字段
userid int,
username varchar(40))
--向临时表中写入数据
insert into #t
select userid,username from dbo.[UserInfo]
order by userid
--取得记录总数
declare @iRecordCount int
set @iRecordCount = @@rowcount
--确定总页数
IF @iRecordCount%@iPageSize=0
SET @iPageCount=CEILING(@iRecordCount/@iPageSize)
ELSE
SET @iPageCount=CEILING(@iRecordCount/@iPageSize)+1
--若请求的页号大于总页数,则显示最后一页
IF @iPage > @iPageCount
SELECT @iPage = @iPageCount
--确定当前页的始末记录
DECLARE @iStart int --start record
DECLARE @iEnd int --end record
SELECT @iStart = (@iPage - 1) * @iPageSize
SELECT @iEnd = @iStart + @iPageSize + 1
--取当前页记录
select * from #t where ID>@iStart and ID<@iEnd
--删除临时表
DROP TABLE #t
--返回记录总数
return @iRecordCount
end
go
  在上面的存储过程中,输入当前页号及每页记录数,返回当前页的记录集,总页数及记录总数。为了更具典型性,将记录总数以返回值的形式返回。以下是调用该存储过程的ASP代码(具体的分页操作略去):
+展开
-VBScript'**调用分页存储过程**
DIM pagenow,pagesize,pagecount,recordcount
DIM MyComm,MyRst
pagenow = Request("pn")
'自定义函数用于验证自然数
if CheckNar(pagenow) = false then pagenow = 1
pagesize = 20
with MyComm
'返回值(记录总量)
'出参(总页数)
.Parameters.Append .CreateParameter("@iPageCount",3,2)
'入参(当前页号)
.Parameters.append .CreateParameter("@iPage",3,1,4,pagenow)
'入参(每页记录数)
.Parameters.append .CreateParameter("@iPageSize",3,1,4,pagesize)
Set MyRst = .Execute
end with
if MyRst.state = 0 then '未取到数据,MyRst关闭
recordcount = -1
else
MyRst.close '注意:若要取得参数值,需先关闭记录集对象
recordcount = MyComm(0)
pagecount = MyComm(1)
if cint(pagenow)>=cint(pagecount) then pagenow=pagecount
end if
'以下显示记录
if recordcount = 0 then
Response.Write "无记录"
elseif recordcount > 0 then
MyRst.open
do until MyRst.EOF
loop
'以下显示分页信息
else 'recordcount=-1
Response.Write "参数错误"
end if
  对于以上代码,只有一点需要说明:同时返回记录集和参数时,若要取得参数,需先将记录集关闭,使用记录集时再将其打开。
  7. 返回多个记录集的存储过程
  本文最先介绍的是返回记录集的存储过程。有时候,需要一个存储过程返回多个记录集,在ASP中,如何同时取得这些记录集呢?为了说明这一问题,在userinfo表中增加两个字段:usertel及usermail,并设定只有登录用户可以查看这两项内容。
+展开
-SQL/*SP7*/
CREATE PROCEDURE dbo.getUserInfo
@userid int,
@checklogin bit
as
set nocount on
begin
if @userid is null or @checklogin is null return
select username
from dbo.[usrinfo]
where userid=@userid
--若为登录用户,取usertel及usermail
if @checklogin=1
select usertel,usermail
from dbo.[userinfo]
return
end
go
  以下是ASP代码:
+展开
-VBScript'**调用返回多个记录集的存储过程**
DIM checklg,UserID,UserName,UserTel,UserMail
DIM MyComm,MyRst
UserID = 1
'checklogin()为自定义函数,判断访问者是否登录
checklg = checklogin()
with MyComm
 .CommandText = "getUserInfo" '指定存储过程名
 .Parameters.append .CreateParameter("@userid",3,1,4,UserID)
 .Parameters.append .CreateParameter("@checklogin",11,1,1,checklg)
end with
'从第一个记录集中取值
UserName = MyRst(0)
'从第二个记录集中取值
if not MyRst is Nothing then
 Set MyRst = MyRst.NextRecordset()
 UserTel = MyRst(0)
 UserMail = MyRst(1)
end if
Set MyRst = Nothing
  以上代码中,利用Recordset对象的NextRecordset方法,取得了存储过程返回的多个记录集。
  至此,针对ASP调用存储过程的各种情况,本文已做了较为全面的说明。最后说一下在一个ASP程序中,调用多个存储过程的不同方法。
在一个ASP程序中,调用多个存储过程至少有以下三种方法是可行的:
  1. 创建多个Command对象
+展开
-VBScriptDIM MyComm
'调用存储过程一
'调用存储过程二
  2. 只创建一个Command对象,结束一次调用时,清除其参数
+展开
-VBScriptDIM MyComm
'调用存储过程一
'清除参数(假设有三个参数)
MyComm.Parameters.delete 2
MyComm.Parameters.delete 1
MyComm.Parameters.delete 0
'调用存储过程二并清除参数
  此时要注意:清除参数的顺序与参数声明的顺序相反,原因嘛,我也不知道。
  3. 利用Parameters数据集合的Refresh方法重置Parameter对象
+展开
-VBScriptDIM MyComm
'调用存储过程一
'重置Parameters数据集合中包含的所有Parameter对象
MyComm.Parameters.Refresh
'调用存储过程二
  一般认为,重复创建对象是效率较低的一种方法,但是经测试(测试工具为Microsoft Application Center Test),结果出人意料:
  方法2 >= 方法1 >> 方法3
  方法2的运行速度大于等于方法1(最多可高4%左右),这两种方法的运行速度远大于方法3(最多竟高达130%),所以建议在参数多时,采用方法1,在参数较少时,采用方法2。
该文章在 2011/4/6 20:42:32 编辑过
全部评论1
tercel
2011年4月6日 23:15
定义总是很抽象。存储进程其实就是能完成一定操作的一组SQL语句,只不过这组语句是放在数据库中的(这里我们只谈SQL SERVER)。如果我们通过创建存储进程以及在ASP中调用存储进程,就可以避免将SQL语句同ASP代码混杂在一起。这样做的好处至少有三个: 第一、大大提高效率。存储进程本身的执行速度非常快,而且,调用存储进程可以大大减少同数据库的交互次数。 第二、提高安全性。假如将SQL语句混合在ASP代码中,一旦代码失密,同时也就意味着库结构失密。 第三、有利于SQL语句的重用。 在ASP中,一般通过COMMAND对象调用存储进程,根据不同情况,本文也介绍其它调用方法。为了方便说明,根据存储进程的输入输出,作以下简单分类: 1. 只返回单一记录集的存储进程 假设有以下存储进程(本文的目的不在于讲述T-SQL语法,所以存储进程只给出代码,不作说明): /*SP1*/ CREATE PROCEDURE DBO.GETUSERLIST AS SET NOCOUNT ON BEGIN SELECT * FROM DBO.[USERINFO] END GO 以上存储进程取得USERINFO表中的所有记录,返回一个记录集。通过COMMAND对象调用该存储进程的ASP代码如下: '**通过COMMAND对象调用存储进程** DIM MYCOMM,MYRST SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") MYCOMM.ACTIVECONNECTION = MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 MYCOMM.COMMANDTEXT = "GETUSERLIST" '指定存储进程名 MYCOMM.COMMANDTYPE = 4 '表明这是一个存储进程 MYCOMM.PREPARED = TRUE '要求将SQL命令先行编译 SET MYRST = MYCOMM.EXECUTE SET MYCOMM = NOTHING 存储进程取得的记录集赋给MYRST,接下来,可以对MYRST进行操作。 在以上代码中,COMMANDTYPE属性表明请求的类型,取值及说明如下: -1 表明COMMANDTEXT参数的类型无法确定 1 表明COMMANDTEXT是一般的命令类型 2 表明COMMANDTEXT参数是一个具有的表名称 4 表明COMMANDTEXT参数是一个存储进程的名称 还可以通过CONNECTION对象或RECORDSET对象调用存储进程,方法分别如下: '**通过CONNECTION对象调用存储进程** DIM MYCONN,MYRST SET MYCONN = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.CONNECTION") MYCONN.OPEN MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 SET MYRST = MYCONN.EXECUTE("GETUSERLIST",0,4) '最后一个参断含义同COMMANDTYPE SET MYCONN = NOTHING '**通过RECORDSET对象调用存储进程** DIM MYRST SET MYRST = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.RECORDSET") MYRST.OPEN "GETUSERLIST",MYCONSTR,0,1,4 'MYCONSTR是数据库连接字串,最后一个参断含义与COMMANDTYPE相同 2. 没有输入输出的存储进程 请看以下存储进程: /*SP2*/ CREATE PROCEDURE DBO.DELUSERALL AS SET NOCOUNT ON BEGIN DELETE FROM DBO.[USERINFO] END GO 该存储进程删去USERINFO表中的所有记录,没有任何输入及输出,调用方法与上面讲过的基本相同,只是不用取得记录集: '**通过COMMAND对象调用存储进程** DIM MYCOMM SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") MYCOMM.ACTIVECONNECTION = MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 MYCOMM.COMMANDTEXT = "DELUSERALL" '指定存储进程名 MYCOMM.COMMANDTYPE = 4 '表明这是一个存储进程 MYCOMM.PREPARED = TRUE '要求将SQL命令先行编译 MYCOMM.EXECUTE '此处不必再取得记录集 SET MYCOMM = NOTHING 当然也可通过CONNECTION对象或RECORDSET对象调用此类存储进程,不过建立RECORDSET对象是为了取得记录集,在没有返回记录集的情况下,还是利用COMMAND对象吧。 3. 有返回值的存储进程 在进行类似SP2的操作时,应充分利用SQL SERVER强大的事务处理功能,以维护数据的一致性。并且,我们可能需要存储进程返回执行情况,为此,将SP2修改如下: /*SP3*/ CREATE PROCEDURE DBO.DELUSERALL AS SET NOCOUNT ON BEGIN BEGIN TRANSACTION DELETE FROM DBO.[USERINFO] IF @@ERROR=0 BEGIN COMMIT TRANSACTION RETURN 1 END ELSE BEGIN ROLLBACK TRANSACTION RETURN 0 END RETURN END GO 以上存储进程,在DELETE顺利执行时,返回1,否则返回0,并进行回滚操作。为了在ASP中取得返回值,需要利用PARAMETERS集合来声明参数: '**调用带有返回值的存储进程并取得返回值** DIM MYCOMM,MYPARA SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") MYCOMM.ACTIVECONNECTION = MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 MYCOMM.COMMANDTEXT = "DELUSERALL" '指定存储进程名 MYCOMM.COMMANDTYPE = 4 '表明这是一个存储进程 MYCOMM.PREPARED = TRUE '要求将SQL命令先行编译 '声明返回值 SET MYPARA = MYCOMM.CREATEPARAMETER("RETURN",2,4) MYCOMM.PARAMETERS.APPEND MYPARA MYCOMM.EXECUTE '取得返回值 DIM RETVALUE RETVALUE = MYCOMM(0) '或RETVALUE = MYCOMM.PARAMETERS(0) SET MYCOMM = NOTHING 在MYCOMM.CREATEPARAMETER("RETURN",2,4)中,各参数的含义如下: 第一个参数("RETURE")为参数名。参数名可以任意设定,但一般应与存储进程中声明的参数名相同。此处是返回值,我习气上设为"RETURE"; 第二个参数(2),表明该参数的数据类型,具体的类型代码请参阅ADO参考,以下给出常用的类型代码: ADBIGINT: 20 ; ADBINARY : 128 ; ADBOOLEAN: 11 ; ADCHAR: 129 ; ADDBTIMESTAMP: 135 ; ADEMPTY: 0 ; ADINTEGER: 3 ; ADSMALLINT: 2 ; ADTINYINT: 16 ; ADVARCHAR: 200 ; 对于返回值,只能取整形,且-1到-99为保留值; 第三个参数(4),表明参数的性质,此处4表明这是一个返回值。此参数取值的说明如下: 0 : 类型无法确定; 1: 输入参数;2: 输入参数;3:输入或输出参数;4: 返回值 以上给出的ASP代码,应该说是完整的代码,也即最复杂的代码,其实 SET MYPARA = MYCOMM.CREATEPARAMETER("RETURN",2,4) MYCOMM.PARAMETERS.APPEND MYPARA 可以简化为 MYCOMM.PARAMETERS.APPEND MYCOMM.CREATEPARAMETER("RETURN",2,4) 甚至还可以继续简化,稍后会做说明。 对于带参数的存储进程,只能使用COMMAND对象调用(也有资料说可通过CONNECTION对象或RECORDSET对象调用,但我没有试成过)。 4. 有输入参数和输出参数的存储进程 返回值其实是一种特殊的输出参数。在大多数情况下,我们用到的是同时有输入及输出参数的存储进程,比如我们想取得用户信息表中,某ID用户的用户名,这时候,有一个输入参数----用户ID,和一个输出参数----用户名。实现这一功能的存储进程如下: /*SP4*/ CREATE PROCEDURE DBO.GETUSERNAME @USERID INT, @USERNAME VARCHAR(40) OUTPUT AS SET NOCOUNT ON BEGIN IF @USERID IS NULL RETURN SELECT @USERNAME=USERNAME FROM DBO.[USERINFO] WHERE USERID=@USERID RETURN END GO 调用该存储进程的ASP代码如下: '**调用带有输入输出参数的存储进程** DIM MYCOMM,USERID,USERNAME USERID = 1 SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") MYCOMM.ACTIVECONNECTION = MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 MYCOMM.COMMANDTEXT = "GETUSERNAME" '指定存储进程名 MYCOMM.COMMANDTYPE = 4 '表明这是一个存储进程 MYCOMM.PREPARED = TRUE '要求将SQL命令先行编译 '声明参数 MYCOMM.PARAMETERS.APPEND MYCOMM.CREATEPARAMETER("@USERID",3,1,4,USERID) MYCOMM.PARAMETERS.APPEND MYCOMM.CREATEPARAMETER("@USERNAME",200,2,40) MYCOMM.EXECUTE '取得出参 USERNAME = MYCOMM(1) SET MYCOMM = NOTHING 在以上代码中,可以看到,与声明返回值不同,声明输入参数时需要5个参数,声明输出参数时需要4个参数。声明输入参数时5个参数分别为:参数名、参数数据类型、参数类型、数据长度、参数值。声明输出参数时,没有最后一个参数:参数值。 需要特别注意的是:在声明参数时,顺序一定要与存储进程中定义的顺序相同,而且各参数的数据类型、长度也要与存储进程中定义的相同。 如果存储进程有多个参数,ASP代码会显得繁琐,可以使用WITH命令简化代码: '**调用带有输入输出参数的存储进程(简化代码)** DIM MYCOMM,USERID,USERNAME USERID = 1 SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") WITH MYCOMM .ACTIVECONNECTION = MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 .COMMANDTEXT = "GETUSERNAME" '指定存储进程名 .COMMANDTYPE = 4 '表明这是一个存储进程 .PREPARED = TRUE '要求将SQL命令先行编译 .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@USERID",3,1,4,USERID) .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@USERNAME",200,2,40) .EXECUTE END WITH USERNAME = MYCOMM(1) SET MYCOMM = NOTHING 假如我们要取得ID为1到10,10位用户的用户名,是不是要创建10次COMMAND对象呢?不是的。如果需要多次调用同一存储进程,只需改变输入参数,就会得到不同的输出: '**多次调用同一存储进程** DIM MYCOMM,USERID,USERNAME USERNAME = "" SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") FOR USERID = 1 TO 10 WITH MYCOMM .ACTIVECONNECTION = MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 .COMMANDTEXT = "GETUSERNAME" '指定存储进程名 .COMMANDTYPE = 4 '表明这是一个存储进程 .PREPARED = TRUE '要求将SQL命令先行编译 IF USERID = 1 THEN .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@USERID",3,1,4,USERID) .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@USERNAME",200,2,40) .EXECUTE ELSE '重新给入参赋值(此时参数值不发生变化的入参以及出参不必重新声明) .PARAMETERS("@USERID") = USERID .EXECUTE END IF END WITH USERNAME = USERNAME + MYCOMM(1) + "," '也许你喜欢用数组存储 NEXT SET MYCOMM = NOTHING 通过以上代码可以看出:重复调用同一存储进程时,只需为值发生改变的输入参数重新赋值即可,这一方法在有多个输入输出参数,且每次调用时只有一个输入参数的值发生变化时,可以大大减少代码量。 5. 同时具有返回值、输入参数、输出参数的存储进程 前面说过,在调用存储进程时,声明参数的顺序要与存储进程中定义的顺序相同。还有一点要特别注意:如果存储进程同时具有返回值以及输入、输出参数,返回值要最先声明。 为了演示这种情况下的调用方法,我们改善一下上面的例子。还是取得ID为1的用户的用户名,但是有可能该用户不具有(该用户已删除,而USERID是自增长的字段)。存储进程根据用户具有与否,返回不同的值。此时,存储进程和ASP代码如下: /*SP5*/ CREATE PROCEDURE DBO.GETUSERNAME --为了加深对"顺序"的印象,将以下两参数的定义顺序颠倒一下 @USERNAME VARCHAR(40) OUTPUT, @USERID INT AS SET NOCOUNT ON BEGIN IF @USERID IS NULL RETURN SELECT @USERNAME=USERNAME FROM DBO.[USERINFO] WHERE USERID=@USERID IF @@ROWCOUNT>0 RETURN 1 ELSE RETURN 0 RETURN END GO '**调用同时具有返回值、输入参数、输出参数的存储进程** DIM MYCOMM,USERID,USERNAME USERID = 1 SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") WITH MYCOMM .ACTIVECONNECTION = MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 .COMMANDTEXT = "GETUSERNAME" '指定存储进程名 .COMMANDTYPE = 4 '表明这是一个存储进程 .PREPARED = TRUE '要求将SQL命令先行编译 '返回值要最先被声明 .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("RETURN",2,4) '以下两参数的声明顺序也做相应颠倒 .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@USERNAME",200,2,40) .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@USERID",3,1,4,USERID) .EXECUTE END WITH IF MYCOMM(0) = 1 THEN USERNAME = MYCOMM(1) ELSE USERNAME = "该用户不具有" END IF SET MYCOMM = NOTHING 6. 同时返回参数和记录集的存储进程 有时候,我们需要存储进程同时返回参数和记录集,比如在利用存储进程分页时,要同时返回记录集以及数据总量等参数。以下给出一个进行分页处理的存储进程: /*SP6*/ CREATE PROCEDURE DBO.GETUSERLIST @IPAGECOUNT INT OUTPUT, --总页数 @IPAGE INT, --当前页号 @IPAGESIZE INT --每页记录数 AS SET NOCOUNT ON BEGIN --创建临时表 CREATE TABLE #T (ID INT IDENTITY, --自增字段 USERID INT, USERNAME VARCHAR(40)) --向临时表中写入数据 INSERT INTO #T SELECT USERID,USERNAME FROM DBO.[USERINFO] ORDER BY USERID --取得记录总数 DECLARE @IRECORDCOUNT INT SET @IRECORDCOUNT = @@ROWCOUNT --确定总页数 IF @IRECORDCOUNT%@IPAGESIZE=0 SET @IPAGECOUNT=CEILING(@IRECORDCOUNT/@IPAGESIZE) ELSE SET @IPAGECOUNT=CEILING(@IRECORDCOUNT/@IPAGESIZE)+1 --若请求的页号大于总页数,则显示最后一页 IF @IPAGE > @IPAGECOUNT SELECT @IPAGE = @IPAGECOUNT --确定当前页的始末记录 DECLARE @ISTART INT --START RECORD DECLARE @IEND INT --END RECORD SELECT @ISTART = (@IPAGE - 1) * @IPAGESIZE SELECT @IEND = @ISTART + @IPAGESIZE + 1 --取当前页记录 SELECT * FROM #T WHERE ID>@ISTART AND ID<@IEND --删除临时表 DROP TABLE #T --返回记录总数 RETURN @IRECORDCOUNT END GO 在上面的存储进程中,输入当前页号及每页记录数,返回当前页的记录集,总页数及记录总数。为了更具典型性,将记录总数以返回值的形式返回。以下是调用该存储进程的ASP代码(具体的分页操作略去): '**调用分页存储进程** DIM PAGENOW,PAGESIZE,PAGECOUNT,RECORDCOUNT DIM MYCOMM,MYRST PAGENOW = REQUEST("PN") '自定义函数用于验证自然数 IF CHECKNAR(PAGENOW) = FALSE THEN PAGENOW = 1 PAGESIZE = 20 SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") WITH MYCOMM .ACTIVECONNECTION = MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 .COMMANDTEXT = "GETUSERLIST" '指定存储进程名 .COMMANDTYPE = 4 '表明这是一个存储进程 .PREPARED = TRUE '要求将SQL命令先行编译 '返回值(记录总量) .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("RETURN",2,4) '出参(总页数) .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@IPAGECOUNT",3,2) '入参(当前页号) .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@IPAGE",3,1,4,PAGENOW) '入参(每页记录数) .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@IPAGESIZE",3,1,4,PAGESIZE) SET MYRST = .EXECUTE END WITH IF MYRST.STATE = 0 THEN '未取到数据,MYRST关闭 RECORDCOUNT = -1 ELSE MYRST.CLOSE '注意:若要取得参数值,需先关闭记录集对象 RECORDCOUNT = MYCOMM(0) PAGECOUNT = MYCOMM(1) IF CINT(PAGENOW)>=CINT(PAGECOUNT) THEN PAGENOW=PAGECOUNT END IF SET MYCOMM = NOTHING '以下显示记录 IF RECORDCOUNT = 0 THEN RESPONSE.WRITE "无记录" ELSEIF RECORDCOUNT > 0 THEN MYRST.OPEN DO UNTIL MYRST.EOF ...... LOOP '以下显示分页信息 ...... ELSE 'RECORDCOUNT=-1 RESPONSE.WRITE "参数错误" END IF 对于以上代码,只有一点需要说明:同时返回记录集和参数时,若要取得参数,需先将记录集关闭,使用记录集时再将其打开。 7. 返回多个记录集的存储进程 本文最先介绍的是返回记录集的存储进程。有时候,需要一个存储进程返回多个记录集,在ASP中,如何同时取得这些记录集呢?为了说明这一问题,在USERINFO表中增加两个字段:USERTEL及USERMAIL,并设定只有登录用户可以查看这两项内容。 /*SP7*/ CREATE PROCEDURE DBO.GETUSERINFO @USERID INT, @CHECKLOGIN BIT AS SET NOCOUNT ON BEGIN IF @USERID IS NULL OR @CHECKLOGIN IS NULL RETURN SELECT USERNAME FROM DBO.[USRINFO] WHERE USERID=@USERID --若为登录用户,取USERTEL及USERMAIL IF @CHECKLOGIN=1 SELECT USERTEL,USERMAIL FROM DBO.[USERINFO] WHERE USERID=@USERID RETURN END GO 以下是ASP代码: '**调用返回多个记录集的存储进程** DIM CHECKLG,USERID,USERNAME,USERTEL,USERMAIL DIM MYCOMM,MYRST USERID = 1 'CHECKLOGIN()为自定义函数,判断访问者是否登录 CHECKLG = CHECKLOGIN() SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") WITH MYCOMM .ACTIVECONNECTION = MYCONSTR 'MYCONSTR是数据库连接字串 .COMMANDTEXT = "GETUSERINFO" '指定存储进程名 .COMMANDTYPE = 4 '表明这是一个存储进程 .PREPARED = TRUE '要求将SQL命令先行编译 .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@USERID",3,1,4,USERID) .PARAMETERS.APPEND .CREATEPARAMETER("@CHECKLOGIN",11,1,1,CHECKLG) SET MYRST = .EXECUTE END WITH SET MYCOMM = NOTHING '从第一个记录集中取值 USERNAME = MYRST(0) '从第二个记录集中取值 IF NOT MYRST IS NOTHING THEN SET MYRST = MYRST.NEXTRECORDSET() USERTEL = MYRST(0) USERMAIL = MYRST(1) END IF SET MYRST = NOTHING 以上代码中,利用RECORDSET对象的NEXTRECORDSET方法,取得了存储进程返回的多个记录集。 至此,针对ASP调用存储进程的各种情况,本文已做了较为全面的说明。最后说一下在一个ASP程序中,调用多个存储进程的不同方法。 在一个ASP程序中,调用多个存储进程至少有以下三种方法是可行的: 1. 创建多个COMMAND对象 DIM MYCOMM SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") '调用存储进程一 ...... SET MYCOMM = NOTHING SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") '调用存储进程二 ...... SET MYCOMM = NOTHING ...... 2. 只创建一个COMMAND对象,结束一次调用时,清除其参数 DIM MYCOMM SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") '调用存储进程一 ..... '清除参数(假设有三个参数) MYCOMM.PARAMETERS.DELETE 2 MYCOMM.PARAMETERS.DELETE 1 MYCOMM.PARAMETERS.DELETE 0 '调用存储进程二并清除参数 ...... SET MYCOMM = NOTHING 此时要注意:清除参数的顺序与参数声明的顺序相反,原因嘛,我也不知道。 3. 利用PARAMETERS数据集合的REFRESH方法重置PARAMETER对象 DIM MYCOMM SET MYCOMM = SERVER.CREATEOBJECT("ADODB.COMMAND") '调用存储进程一 ..... '重置PARAMETERS数据集合中包含的所有PARAMETER对象 MYCOMM.PARAMETERS.REFRESH '调用存储进程二 ..... SET MYCOMM = NOTHING 一般以为,重复创建对象是效率较低的一种方法,但是经测试(测试工具为MICROSOFT APPLICATION CENTER TEST),结果出人意料: 方法2 >= 方法1 >> 方法3 方法2的运行速度大于等于方法1(最多可高4%左右),这两种方法的运行速度远大于方法3(最多竟高达130%),所以建议在参数多时,采用方法1,在参数较少时,采用方法2。 花了一天的时间,终于把我对于在ASP中调用存储进程的一些粗浅的经验形成了文字。这其中,有些是我只知其果而不明其因的,有些可能是错误的,但是,这些都是经过我亲身实践的。各位看官批判地接受吧。有不同意见,希望一定向我指明,先谢了 详细出处参考:http://www.jb51.net/article/20988.htm 详细出处参考:http://www.jb51.net/article/20988.htm
该评论在 2011/4/6 23:15:04 编辑过
