C#实现文件传输
2023年11月1日 9:57
本文热度 3268
在C#中,您可以使用Socket类来实现文件传输。以下是一个基于Socket的简单文件传输示例:
1. 客户端代码
客户端代码使用Socket类连接服务器,读取文件内容并发送到服务器。以下是一个客户端代码示例:
//csharpusing System.IO;using System.Net;using System.Net.Sockets;
public static void Main(){ var client = new TcpClient(); client.Connect("localhost", 8080); using var stream = client.GetStream(); using var fileStream = File.OpenRead("path_to_file"); var bytesToSend = new byte[fileStream.Length]; fileStream.Read(bytesToSend, 0, bytesToSend.Length); stream.Write(bytesToSend, 0, bytesToSend.Length); client.Close();}
在此示例中,我们首先创建一个TcpClient并连接到服务器。然后,我们使用TcpClient.GetStream方法获取用于读写数据的NetworkStream。接下来,我们打开要传输的文件并读取其内容。最后,我们将文件内容写入NetworkStream中并关闭TcpClient。
2. 服务器端代码
服务器端代码监听客户端连接,并接收客户端发送的文件内容。以下是一个服务器端代码示例:
public static void Main(){ var listener = new TcpListener(IPAddress.Any, 8080); listener.Start(); while (true) { var client = listener.AcceptTcpClient(); var stream = client.GetStream(); using var memoryStream = new MemoryStream(); stream.CopyTo(memoryStream); var bytesReceived = memoryStream.ToArray(); File.WriteAllBytes("path_to_save_file", bytesReceived); client.Close(); }}
在此示例中,我们首先创建一个TcpListener,并开始监听来自客户端的连接。然后,我们使用TcpListener.AcceptTcpClient方法等待连接,并使用TcpClient.GetStream方法获取用于读写数据的NetworkStream。接下来,我们读取NetworkStream中的数据并将其保存到内存流中。最后,我们将内存流的内容写入磁盘,并关闭TcpClient。
上述示例代码只是演示了如何使用Socket和NetworkStream类进行文件传输,实际应用中还需要考虑文件大小、网络中断、传输速度等因素,并进行相应的处理。在实际应用中,您可能还需要使用线程池或异步编程模型来处理多个并发传输请求,以提高应用程序的性能和可扩展性。
该文章在 2023/11/1 9:57:26 编辑过
