LODOP表格table简短问答及相关博文
2023年9月28日 2:0 本文热度 3224
LODOP打印表格
超文本输出表格:ADD_PRINT_HTML、ADD_PRINT_HTM、ADD_PRINT_TABLE、ADD_PRINT_TBURL
打印表格带页头页尾 参考样例15 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample15.html
分页打印综合表格 参考样例43 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample43.html
超文本表格传入css样式,参考样例10 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample10.html
纯文本+线输出表格:ADD_PRINT_TEXT、ADD_PRINT_LINE
画线输出表格,参考http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSampleA1.html
相关博文:LODOP中ADD_PRINT_TABLE、HTM、HTML表格自动分页测试LODOP中table自动分页补线加borderLodop打印表格带页头页尾 自动分页每页显示头尾Lodop打印表格带页头页尾 高度是否包含页头页尾Lodop的TABLE中format格式化的使用Lodop打印如何隐藏table某一列LODOP中tfoot和tbody中间线连不起来LODOP设置超文本不自动分页的方法LODOP打印表格错位的几种情况如何固定table表格宽度,样式不受容器影响LODOP打印项水平居中Lodop打印设计矩形重合预览线条变粗LODOP打印table超宽用省略号带'-'的内容换行问题LODOP打印table表格宽度固定-超宽隐藏LODOP统计table自动分页后的每页的某列合计值LODOP计算结果值的合计LODOP打印table不切行TableRowThickNessLODOP粒度TableRowThickNess合并行测试LODOP中带caption的表格被关联并次页偏移测试
打印表格每页带表头
表格超出不自动分页,显示不全(相关博文:LODOP设置超文本不自动分页的方法
用的是什么语句,add_print_table不切行。可以用add_print_htm试试
参考http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample15.html
只有add_print_table会每页输出thead。
修改table,让最后一行不会超过纸张。
或单独设置表头,然后设置成眉脚项,每页输出。
LODOP.SET_PRINT_STYLEA(0,"ItemType",1);//设置上面的为页眉页脚,每页固定位置输出
表格中缺少边线,放大可看到
用xps或pdf虚拟打印机实际输出成文件测试下。
是的,预览界面是图形缩略模式,有的线可能显示不出来,可以点击预览的放大,或实际输出,这条线是存在的。
表格后面的内容关联表格后,设置次页偏移,偏移出纸张问题(相关博文:LODOP中带caption的表格被关联并次页偏移测试、)
(LODOP中带caption的表格被关联并次页偏移,关联table的后面的打印项正好处在分页处导致表格后面的内容偏移出纸张问题)
把caption去掉试试。
建议把caption放到外面,caption单独做成打印项,或者和前面的标题打印项等做成一个超文本打印项,不要放在自动分页并进行次页偏移的table打印项里面。
表格因内容宽高变了怎么办(相关博文:如何固定table表格宽度,样式不受容器影响
用css样式等控制下表格的宽高,或设置内容溢出隐藏,
参考样例2的表单1的第一列的最后一行的单元格,设置表格样式固定,超出内容隐藏http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample2.html
按图现象的索引:
LODOP表格(嵌套或对齐的多个表格)表格错位
LODOP打印表格错位的几种情况
表格自动分页后一页单元格中线伸出表格区域
表格自动分页后一页上方没有表格线
表格高度没有达到纸张底端,文字就被切开了
表格没显示全,最后单元格较大,没有自动分页:
LODOP中ADD_PRINT_TABLE、HTM、HTML表格自动分页测试LODOP设置超文本不自动分页的方法
tfoot和tbody之间的单元格分界线线连不起来,断开了
打印设计通过矩形设计的表格,线条粗细设计和预览不同,如何让线条一样细:
Lodop打印设计矩形重合预览线条变粗
caption单独做成打印项,或者和前面的标题打印项等做成一个超文本打印项,不要放在自动分页并进行次页偏移的table打印项里面。LODOP中带caption的表格被关联并次页偏移测试
该文章在 2023/9/28 2:00:33 编辑过
