SQL Server 2005 Express Edition 概述
Ccoffee
2011年3月16日 18:0 本文热度 6667
简介
SQL Server Express 是基于 SQL Server 2005 技术的一款免费易用的数据库产品旨在提供一个非常便于使用的数据库平台,可以针对其目标情况进行快速部署。之所以便于使用,首先是因为它具有一个简单可靠的图形用户界面 (GUI) 安装程序,可以引导用户完成安装过程。SQL Server Express 附带的免费 GUI 工具包括:SQL Server Management Studio Express Edition(启动时可以使用的技术预览版本)、Surface Area Configuration Tool 和 SQL Server Configuration Manager。这些工具可以简化基本的数据库操作。通过与 Visual Studio 项目的集成,数据库应用程序的设计和开发也变得更加简单。此外,我还将介绍通过移动数据库应用程序(像移动典型 Windows 文件一样)来对其进行部署的功能。服务和修补也得到了简化和自动化。
SQL Server Express 使用与其他 SQL Server 2005 版本同样可靠的、高性能的数据库引擎,也使用相同的数据访问 API(如 ADO.NET、SQL Native Client 和 T-SQL)。事实上,它与其他 SQL Server 2005 版本的不同仅体现在以下方面:
  • 缺乏企业版功能支持
  • 仅限一个 CPU
  • 缓冲池内存限制为 1 GB
  • 数据库最大为 4 GB
默认情况下,在 SQL Server Express 中,启用诸如自动关闭和像复制文件一样复制数据库的功能,而禁用高可用性和商业智能功能。如果需要,也容易进行伸缩,因为 SQL Server Express 应用程序可以无缝地与 SQL Server 2005 Workgroup Edition、SQL Server 2005 Standard Edition 或 SQL Server 2005 Enterprise Edition 一起使用。通过 Web 下载文件可以进行免费、快速、方便的部署。
本白皮书介绍 SQL Server Express 特有的组件和功能,如应用程序 XCopy(用户实例)、网络和安全性。还介绍常见情况的使用原则。此外,我还将介绍使用 Microsoft Visual Studio 2005 轻松开发数据应用程序,这主要针对以下人员:
  • 爱好者和其他非专业开发人员
  • 数据库开发人员、管理员和专业操作人员
  • 业务分析人员
  • 技术决策者
目标情况
开发 SQL Server Express 是为了满足以下两个不同的用途。第一个用途是用作服务器产品,特别是作为 Web 服务器或数据库服务器。第二个用途是用作本地客户端数据存储区,其中应用程序数据访问不依赖于网络。易用性和简单性是主要设计目标。
SQL Server Express 主要用于以下三种情况:
  • 非专业开发人员生成 Web 应用程序
  • ISV 将 SQL Server Express 重新发布为低端服务器或客户端数据存储区
  • 爱好者生成基本的客户端/服务器应用程序
SQL Server Express 提供的易用、可靠的数据库平台功能丰富,可用于这些情况。特别要注意安装和部署的易用性和可靠性使 ISV 的使用和重新发布变得轻松。
SQL Server 2005 Express Edition 的主要功能
SQL Server Express 使用的数据库引擎与其他 SQL Server 2005 版本相同,并且所有编程功能也相同。有关上述主题的其他信息,请参阅 SQL Server 2005 联机丛书。下面详细介绍了 SQL Server Express 特有的、并且/或者对客户有较显著影响的功能。
引擎规范
SQL 引擎支持 1 个 CPU、 1 GB RAM 和 4 GB 的数据库大小。此机制允许通过定义适当的断点来轻松区别于其他 SQL Server 2005 版本。另外,没有工作负荷中止值,并且引擎的执行方式与其他版本相同。对可以附着到 SQL Server Express 的用户数没有硬编码限制,但其 CPU 和内存限制实际上限制可以从 SQL Server Express 数据库获取可接受响应次数的用户数。
SQL Server Express 可以安装并运行在多处理器计算机上,但是不论何时,只使用一个 CPU。在内部,引擎将用户调度程序线程数限制为 1,这样一次只使用 1 个 CPU。因为一次只能使用一个 CPU,所以不支持执行诸如并行查询这样的功能。
1 GB RAM 限制是对缓存池的内存限制。缓存池用于存储数据页和其他信息。但是,跟踪连接、锁等所需的内存不计入缓存池限制。因此,服务器使用的总内存有可能大于 1 GB,但用于缓存池的内存绝不会超过 1 GB。不支持或不需要地址窗口化扩展插件 (AWE) 或 3 GB 数据访问。
4 GB 数据库大小限制仅适用于数据文件,而不适用于日志文件。但是,不限制可以附着到服务器的数据库数。SQL Server Express 的启动略有变化。用户数据库不会自动启动,分布式事务处理协调器也不会自动初始化。虽然对于用户体验而言,除了启动速度更快之外,感觉不出什么变化。仍建议要使用 SQL Server Express 的编程人员在设计自己的应用程序时,牢记这些变化。
多个 SQL Server 2005 Express 安装可以与其他 SQL Server 2000、SQL Server 2005 或 Microsoft Desktop Engine (MSDE) 安装共存于同一台计算机上。通常,最好将 SQL Server 2000 实例升级到 Service Pack 4 (SP4)。在同一台计算机上,最多可以安装 16 个 SQL Server Express 实例。这些实例的名称必须是唯一的,以便可以标识它们。
默认情况下,SQL Server Express 安装为一个名为 SQLEXPRESS 的命名实例。这个特殊的实例可以在多个应用程序和应用程序供应商之间共享。建议您使用此实例,除非您的应用程序具有特殊配置要求。
可用于编程 SQL Server Express 的 API 与用于编程 SQL Server 2005 的 API 相同,这样如果用户选择转到其他 SQL Server 2005 版本,他们也不会感到有任何不适应。支持 SQL Server 2005 中的所有新功能(例如公共语言运行时 (CLR) 集成)、新数据类型(例如 VARCHAR(MAX) 和 XML)、用户定义类型和用户定义聚合。此外,SQL Server Express 数据库可以附着到 SQL Server 2005,而且使用 SQL Server Express 实例编写的应用程序同样可以与 SQL Server 2005 实例一起协调运行。还支持复制和 SQL Service Broker 功能,该功能将在后面详细介绍。
工具支持
SQL Server Express 是以易于使用为目的而设计的,其图形用户界面 (GUI) 工具甚至可以使数据库初学者轻松使用 SQL Server Express 中的基本数据库功能。名为 SQL Server Management Studio Express Edition 的新 GUI 工具可以作为独立的 Web 下载文件获得。SSMS-EE 可以使您轻松管理数据库、执行查询分析功能,并且可以免费重新发布。
SSMS-EE 可以连接到 SQL Server Express 和其他 SQL Server 2005 版本、SQL Server 2000 以及 MSDE 2000。连接时,会显示一个简单的连接对话框,引导用户选择要使用的实例和身份验证方法。可以进行本地连接和远程连接。对象资源管理器将以分层方式枚举并显示使用的公共对象(例如实例、表、存储过程等),有助于用户实现对数据库访问的可视化。
从对象资源管理器的快捷菜单中,可以访问所有数据库管理功能。SSMS-EE 的功能(如创建和修改数据库、表、视图、登录帐户和用户)与其他版本中的完整 SQL Server Management Studio 相同。这使您在升级到 SSMS 完整版后,可以立即应用在 SSMS-EE 中学到的技能。
许多数据库用户更喜欢使用 T-SQL 来管理其服务器,因为与使用图形用户界面相比,这种方法可以进行更精密细致的控制。SSMS-EE 中的查询编辑器允许用户开发和执行 T-SQL 语句和脚本。查询编辑器的功能丰富,例如关键字颜色代码、结果窗格(用于以数据网格形式返回结果)。错误消息(如果有)也将显示在结果窗格中。SSMS-EE 支持 SSMS 的所有查询编辑器功能,包括图形查询计划。
图 1:查询编辑器
SSMS-EE 将通过独立的 Web 下载文件进行发布。用户只需单击可执行文件就可以启动安装程序。如果已安装 SSMS,将无法安装 SSMS-EE,因为不需要安装。同样,用户通过重新启动该安装程序或使用“控制面板”中的“添加/删除程序”菜单可以卸载 SSMS-EE。
SQL Server Express 附带的一些工具包括 SQL 计算机管理器、SQL 命令 和 BCP。SQL 计算机管理器用于启动和停止 SQL Server 服务,以及启用和禁用网络协议。SQL 命令用于使用命令行进行连接和查询,而 BCP 用于大容量复制数据。
SQL 计算机管理器允许管理员配置基本服务和网络协议,在 SQL Server 2005 中,与以前的工具(如服务器网络实用工具、客户端网络实用工具和服务管理器)等效。SQL 计算机管理器不用于调整性能特征或 SQL Server 的操作。
在计算机管理器中,有一个名为“Microsoft SQL Servers”的节点,其中包含所有服务、服务器网络协议和客户端网络协议。服务节点列出了所有可用的 Express 服务,并提供了诸如服务器实例名称、服务状态和启动类型之类的详细信息。您可以选择某个特定服务,然后执行诸如启动、停止、暂停或重新启动服务之类的操作。“服务器网络协议”节点枚举了计算机上每个实例的协议列表。右键单击某个协议(例如 TCP 协议),可以从打开的快捷菜单中启用或禁用该协议,也可以更改其属性。“客户端网络协议”节点也提供类似选项。请注意,“服务器网络协议”节点直接处理 SQL Server 实例上的协议设置,而“客户端网络协议”节点处理客户端(如 MDAC 或 SQL Native Client 提供程序)的协议设置。使用“客户端网络协议”节点可以创建别名,该别名是 SQL Server 的备用名称,可以包含服务器名称、使用的协议、连接字符串以及加密信息之类的信息。
SQL 命令是现有 osql 工具的 OLE DB 版本,不仅尝试保持与 osql 的功能性兼容,还支持新的 SQL Server 2005 数据类型。所有命令行选项都将信息输出到标准输出,操作失败时可能出现的错误消息除外。SqlCmd -? 命令显示 sqlcmd 开关的语法摘要。
SQL 计算机管理器和 SQL 命令对于 SQL Server Express 和其他 SQL Server 2005 版本相同。
网络支持
尽管用户可以显式打开其他支持的协议(例如 TCP/IP 和 Named Pipes),但默认情况下,SQL Server Express 只能访问本地计算机上的共享内存连接类型。SQL Server Express 不支持 VIA 协议和 HTTP 协议。因为默认情况下只能使用共享内存,所以除非打开网络,否则无法从远程计算机连接到 SQL Server Express。可以通过以下方式打开网络:
  • 使用外围应用配置器工具启用网络,并启用和启动 SQLBROWSER 服务。
  • 使用 SQL Server 配置管理器启用相关协议,并启动 SQL Browser。图 2 介绍了如何使用此工具启用网络协议。
  • 如果您预先知道需要网络支持,请在安装命令行中使用 DISABLENETWORKPROTOCOLS=0
  • 使用基于 SMO 的脚本启用协议。
在 SQL Server 2005 中,SQL Browser 是一项新服务,用于标识命名实例监听的端口。由于共享内存不使用该服务,因此默认情况下,该服务在 SQL Server Express 中处于关闭状态。这意味着用户必须启动该服务,网络访问才可以进行。
注意:一个有趣的事实是 SQL Browser 监听 UDP 1434 端口。但是,占用 UDP 1434 端口的早于 SQL Server 2000 SP3 之前的版本可能会导致 SQL Browser 名称解析失败,因为它们可能拒绝放弃该端口。解决方法是:将计算机上的所有 SQL Server 2000/MSDE 实例都升级到 SP3 版本或更高版本。
图 2. 使用 SQL Sever 配置管理器启用协议
数据访问支持
SQL Server 2005 Express 支持的本机提供程序和托管提供程序与其他 SQL Server 2005 版本相同。这样会有巨大的好处:为 SQL Server Express 编写的应用程序可以无缝用于其他 SQL Server 版本。
SQL Server 2005 Express 支持使用 ADO.NET 进行托管访问。我们建议您使用 SqlClient 数据提供程序来开发新的应用程序,因为大多数应用程序 XCopy 功能仅能与 SqlClient 一起使用。ADO.NET 2.0 数据提供程序(Visual Studio 2005 中提供)支持 varchar(MAX) 和 XML 之类的新 SQL Server 数据类型以及用户定义类型。
从 SQL Server 2005 开始,服务器中的逻辑会话与物理连接分离。客户端传输层和服务器传输层都将更新为提供多路复用功能,这样只使用一个物理连接就可以建立多个逻辑会话。这使得客户端针对同一个连接可以有多个活动的结果集 (MARS)。请注意,一般而言,MARS 并不是为了避免使用多个连接。在 SQL Server 2005 中,MARS 默认情况下处于关闭状态,使用 MARS 可以交替执行 SQL 操作。例如,您可以对一个结果集进行操作,也可以在处理该结果集时对数据库执行语句,而无需打开新的连接。在许多情况下,MARS 可以有效替代服务器游标,当数据检索操作和更新操作在同一个事务中进行时,尤为有用。
SQL Server 2005 客户端也支持异步输入输出 (I/O),这样应用程序线程不会再被数据传输操作阻塞,客户端应用程序就可以尽快作出响应。在这种模式下,I/O 调用将会立即返回,完成后将异步通知应用程序。这使得应用程序可以继续其他处理过程,并在以后检查 I/O 完成事件。
SQL Server 2005 时间范围内的数据访问组件将分成两部分:MDAC 堆栈(属于操作系统)和 SQL Native Client 提供程序(向 SQL Server 提供用于本机数据访问的特定数据访问库)。SQL Native Client 针对 SQL OLEDB、SQL ODBC 和 ADO 客户,这些客户正在编写新的应用程序或增强现有应用程序以利用 SQL Server 2005 的新功能。
SQL Native Client 将 SQL Server 2005 添加项包含到 SQL OLE DB、SQL ODBC、SQL BCP 和 SQL 网络接口。只有 C 或 C++ 程序员才可以通过 SQL Native Client 使用 SQL Server 2005 功能,例如 MARS、用户定义类型、XML 数据类型等。SQL Native Client 由新的组件构成(新类 ID),这些组件独立于 MDAC 中的现有组件,并且与其不同。例如,使用的 OLE DB Progid 是 SQLNCLI;ODBC 驱动程序名称是 SQL Native Client;使用的头文件是 SQLNCLI.h。
SQL Native Client 作为单个 dll (SQLNCLI.dll) 提供,而不作为操作系统组件提供,这样可以简化服务,使重新发布和部署应用程序变得更轻松。随着新版 SQL Server 的发布,将会提供更新的 SQL Native Client 版本,应用程序可以显式更改其配置清单以使用较此提供程序的更高版本。
在 MDAC 提供程序和 SQL Native Client 提供程序之间存在一些基于交互的有趣动态。例如,MDAC 2.5、2.7 或 2.8 无法使用共享内存连接到 SQL Server 2005。这会影响使用 SQL OLE DB 或 SQL ODBC 的所有本机应用程序,不仅包括现有本机应用程序,而且还包括托管的 OLE DB 或 ODBC 应用程序,因为它们在内部都使用了 MDAC。通常,对于 SQL Server,如果共享内存连接失败,将使用网络协议(例如 TCP/IP)。但是,对于 SQL Server Express,因为网络在默认情况下是关闭的,所以这些应用程序将完全无法连接。解决办法是:将应用程序改为使用 SQL Native Client 提供程序,或者启用网络传输控制协议 (TCP) 并启动 SQL Browser。
安全性
对于 SQL Server Express,我们的一个目标是为不同组件提供安全的默认值。例如,关闭网络协议(如 TCP/IP 和 Named Pipes)。不启动 SQL Browser 服务,除非用户在安装命令行中显式请求启动。如果使用 Windows 身份验证,则默认情况下禁用 SA 帐户或系统管理员帐户。计算机上的普通用户几乎没有对 SQL Server Express 实例的权限。服务器上的本地管理员必须向普通用户显式授予相关权限,这些用户才能使用 SQL 功能。
在 SQL Server 中,SA 登录帐户是一个特殊的登录帐户,是系统管理员 (sysadmin) 角色的成员。主要用于使用 SQL 身份验证模式的配置中,而不用于 Windows 身份验证模式。出于安全原因,SQL 验证模式要求输入强 SA 密码,在 GUI 安装和无提示 SQL 身份验证模式安装期间,用户必须输入强 SA 密码。但是,对于无提示 Windows 身份验证安装,不需要 SA 密码。原因是使用 Windows 身份验证模式时,如果用户未指定密码,无提示 SQL Server Express 安装程序会提供一个随机的强 SA 密码。在这种情况下,安装程序也会禁用 SA 帐户,因此如果您想要使用 SA 帐户,必须稍后使用 T-SQL 显式启用该帐户。这样,在使用 Windows 身份验证时,ISV 就不必提供密码了,从而不会阻塞大规模部署情况。在将来的版本中,此功能可能还会扩展到基于 GUI Windows 的安装。
复制支持
用户通过复制可以使用“发布服务器 - 订阅服务器”模式以用户定义的间隔保持多个站点的数据副本同步。SQL Server Express 支持订阅合并发布、快照发布和事务性发布,但不允许自己发布。在 SQL Server Express 中,复制订阅完全正常运行。但是,因为 SQL Server Express 不附带 SQL 代理,所以计划订阅比较困难。您可以通过以下方法同步 SQL Server Express 订阅:
  • 使用复制管理对象 (RMO) 以编程方式同步。
  • 将 Windows 同步管理器用于计划同步。
SQL Service Broker
SQL Service Broker (SSB) 是 SQL Server 2005 中一个新的、可靠的消息传送基础结构。该服务程序可以选择通过对等消息交换约定(称为对话框)进行通信。此功能可以通过 T-SQL 语言的扩展插件来访问。
SQL Server Express 只有在与其他 SQL Server 2005 版本一起使用时,才可以使用 Service Broker。如果 SQL Server Express 接收到一条来自另一个 SQL Server Express 实例的 Broker 消息,并且另一个 SQL Server 2005 版本未处理该消息,则该消息将被删除。因此,消息可以源于一个 SQL Server Express 实例而终止于另一个 SQL Server Express 实例,但是如果要这样,该消息必须通过非 SQL Server Express 实例进行路由。您可以检查 Message Drop 跟踪事件,该事件可以通过事件探查器访问,也可以使用跟踪存储过程来跟踪此类事件。与删除的消息关联的错误消息包括与以下消息类似的消息:"This message has been dropped due to licensing restrictions."(“由于授权限制,此消息已被删除。”)
以扩展情况为例。应用程序在收银机上部署了 100 个 SQL Server Express 实例。它们正连接到后端的非 SQL Server Express 服务器上。只要后端服务器涉及所有对话框,就会发生这种情况。SQL Server Express 实例无法在不经过后端服务器的情况下成功进行会话。
用户实例
用户实例是 SQL Server Express 中的新功能,可以像处理文件一样处理数据库。现在,本地数据库可以随应用程序一起移动、复制或通过电子邮件传送。在新的位置,不需要进行额外配置就可以使其正常运行。用于在 SQL Server Express 中启用应用程序用户实例支持的主要功能有三个:连接字符串中的 AttachDBFilename 选项、不需要指定逻辑数据库名称和“用户实例”选项。
在用户实例支持中,暗含着几个假设。假设实例名为 SQLEXPRESS 的 SQL Server Express 已安装在计算机上。还假设它是一个仅托管堆栈解决方案,您必须使用 .NET SQL Server 数据访问接口开发可部署的 XCopy 应用程序。也就是说,不能使用 SQL Native Client 或 MDAC 来开发可用于用户实例的应用程序。
通常,应用程序开发人员仅将用户数据库和日志文件随应用程序一起复制。但是,在 SQL Server 中,一个特定数据库(称为 master 数据库)中存在多个配置条目。依赖于 master 数据库中的条目的功能包括 SQL 身份验证(建议您尽可能使用 Windows 身份验证)。如果您的应用程序依赖于 master 数据库中的任何条目,则应用程序开发人员必须确保将这些配置条目复制到目标系统中。一个方法是:当将运行的应用程序安装到目标计算机上时,要随之包括一个 SMO、DMO 或 T-SQL 配置脚本。对于大多数使用 Windows 身份验证运行的应用程序,从 master 数据库复制信息并不难。
AttachDBFileName
您可以为 AttachDBFileName 连接字符串条目指定相对文件路径或绝对文件路径。当打开连接时,将附着指定的数据库文件,此数据库用作该连接的默认数据库。如果调用 AttachDBFileName 时该数据库已附着,则附着操作不会产生任何影响。此关键字支持称为 |DataDirectory| 的特定字符串,该字符串在运行时指向存储数据库文件的应用程序的数据目录。此特定字符串应位于文件路径的起始处,仅对本地文件系统有效,并且会检查 \..\ 语法以便该文件路径不高于替换字符串指向的目录。
使用 AttachDBFileName 时,日志文件的用法有些变化。日志文件名的格式必须为:_log.ldf,并且在使用 AttachDBFileName 时,没有用于指定日志文件名的选项。例如,如果数据库文件名为 myDb.mdf 且位于 c:\myApp,则日志文件名应为 myDb_log.ldf。如果 SQL 在数据库文件所在的目录中找不到此文件,则在附着过程中将创建一个新的日志文件。这意味着,在使用 AttachDBFileName 时,不支持用户定义的日志文件名。
SQL Server 支持对一个数据库使用多个数据和日志文件,这些文件可以分布在多个文件组中。AttachDBFileName 语法不支持此功能,也不支持网路共享、HTTP 路径或通用命名约定 (UNC) 远程数据库。
逻辑数据库名称
如果在连接字符串中未指定逻辑数据库名称,则将为要附着的数据库自动生成一个名称。该名称是基于 .mdf 文件的相对文件路径生成的。例如,如果文件位于 c:\myDocuments\Myapp\myDB.mdf,则逻辑数据库名称将基于完整路径。如果文件路径的字符多于 128 个,则此功能将使用现有路径和一个哈希来生成逻辑数据库名称。这是 SQL Server Express 中的新功能,因为在 SQL Server 2000 中不指定数据库名称将导致出现错误。支持的语法包括 database=;initial catalog=;,或者用户也可以在连接字符串中完全省略它们。
在同一台计算机上移动或复制数据库时,此功能非常有用,因为基于文件路径的逻辑名称是唯一的。如果没有此功能,则在使用同一个逻辑名称打开两个不同目录中的数据库时,SQL Server 中将会发生命名冲突。计算机之间还支持应用程序 XCopy。
请注意,仍然可以使用关键字 databaseInitial Catalog 来显式指定逻辑数据库名称。用户在使用复制、使用 SQL Service Broker、在 T-SQL 查询中使用多个部分组成的名称或使用跨数据库方案时,可能想要显式指定逻辑数据库名称。
自动关闭
SQL 2000 具有自动关闭功能,此功能在 SQL Server Express 中,默认情况下处于启用状态。此功能在不存在到用户数据库的活动连接时,解除对用户数据库的文件锁定。这样,在使用该数据库的应用程序关闭后,就可以移动或复制该数据库了。
但是,在用户看来,自动关闭功能并非始终有效,特别是在发生意外客户端终止或使用连接池时。对于意外客户端终止,连接最终会被超时机制清除。连接池启用后,用户调用连接关闭时,连接实际上并没有关闭,而是返回到连接池。为了关闭所有连接,通常不得不关闭应用程序域或所有打开的连接。ADO.NET 还包含 ClearPool 之类的函数,用于手动重设。
用户实例
用户实例允许非管理员用户附着和管理 SQL Server Express 数据库。他们通过创建 SQL Server 专用副本来进行附着和管理,该副本运行在打开与某个数据库的连接的用户的安全上下文中。打开连接的用户成为用户实例的服务帐户,从而具有完整的数据库系统管理员权限。这些权限允许非管理员 Windows 用户具有数据库管理员权限,从而允许用户使用 AttachDBFilename 附着数据库。这些权限还允许用户创建任何必要的数据库对象;使得此模式对于开发数据库应用程序比较理想。
安装和部署
SQL Server Express 安装程序是 SQL Server 2005 安装程序的简化版本,它功能强大、可靠,并且支持 GUI 和无提示安装两种模式。仅支持基于 Windows 安装程序 (.msi) 的技术。
SQL Server Express Web 下载文件使用称为 SFXCab 的 Microsoft 安装技术被打包成一个可执行文件。您可以从 Microsoft 下载中心下载 SQL Server Express。双击 .exe 文件将自动启动安装进程。
Visual Studio 2005 版本的 .NET Framework 是安装 SQL Server Express 的必备组件,如果在计算机上找不到正确版本,安装程序将生成错误。在安装程序实际运行之前,会运行一个称为系统配置检查 (SCC) 的组件。此组件验证系统是否满足安装的最低要求;包括最低硬件要求、最低操作系统要求、挂起的重新启动要求等。许多用户可能无法满足挂起的重新启动要求,这意味着用户必须重新启动计算机,SQL Server Express 安装才能继续。SCC 的主要优点是可以及早标识出因计算机配置此外引起的常见安装错误,进而向用户显示相应的警告和错误消息。例如,如果计算机只有 256 MB 的内存,SCC 将显示警告,但会继续安装。下面的图 3 显示了 SCC 屏幕快照示例。
图 3. 系统配置检查
安装程序启动后,您可以看到屏幕被简化了,任何开发人员都可以进行访问。例如,默认情况下,使用“隐藏高级配置”复选框隐藏了一些复杂的对话框(如用于处理排序规则和服务帐户的对话框)。如果用户没有选中此选项,则会显示高级配置对话框。默认情况下,安装日志记录功能被打开,这样用户可以使用 \Program Files\Microsoft SQL Server\90\Setup Bootstrap\LOG 目录中创建的日志文件轻易了解所有安装故障。
默认情况下,SQL Server Express 安装为一个名为 SQLEXPRESS 的命名实例,建议应用程序使用共享的 SQLEXPRESS 实例。默认情况下,SQL 中有几项功能也被关闭,因此您必须显式选择要安装的组件。下面显示了功能组件树屏幕,从中您可以手动复选要安装的项目。安装命令行 ADDLOCAL=All 将选择安装所有组件。下面的表 1 中显示了功能组件树 GUI 条目和相应的命令行选项。
表 1. SQL Server Express 功能组件树
功能组件 GUI
功能组件命令行参数:提供逗号分隔的列表,要安装的功能与 ADDLOCAL 之间没有空格。
SQL Server Database Services
SQL_Engine
数据文件
SQLEngine_Data_Files
复制
SQL_Replication
客户端组件
Client_Components
SQL 命令行工具
Server_tools
连接组件
Connectivity
软件开发工具包
SDK
当您自己安装产品时,建议您使用 GUI 安装模式。通常,您可以从 Microsoft 站点下载 SQL Server Express,也可以从应用程序 CD 获得。
建议您在安装应用程序过程中安装 SQL Server Express 时使用无提示安装模式。在这种模式下,您可以验证计算机中是否存在名为 SQLEXPRESS 的实例,如果不存在,请进行无提示安装。有两种方法可以很容易地确定计算机上是否存在 SQL Server Express 实例:
  • SQL Windows Management Instrumentation (WMI) 提供程序中的 ServerInstance 包含 SQL 版本和版本信息。
  • T-SQL 命令 Select SERVERPROPERTY("ENGINEEDITION") 返回值 4,代表 SQL Server Express。
您可以使用安装引导程序或 Visual Studio“单击一次”技术来包括 SQL Server Express Microsoft Windows Installer (MSI) 或 Web 下载文件 exe,这对于 ISV 特别有用。如果 SQLEXPRESS 实例已经存在,就不应该继续安装 SQL Server Express。需要注意的重要一点是:Microsoft 不支持 .msi 链接,因而不应该使用。SQL Server Express 也不支持合并模块。如果某个现有 MSDE 安装未显示在“控制面板”的“添加/删除程序”菜单中,则必须清除 SQL Server Express 的安装。
以下列出了一些常用的命令行参数。
  • SAPWD 用于提供 SA 帐户的密码,主要与 SECURITYMODE=SQL 一起使用。SECURITYMODE=SQL 用于启用混合模式身份验证,对于提供强 SA 密码很重要。对于 Windows 身份验证,不需要此参数。
  • ADDLOCAL=ALL 用于选择安装所有 SQL Server Express 组件。
  • DISABLENETWORKPROTOCOLS 用于启用/禁用网络协议。默认情况下,值为 1,意味着默认情况下,禁用网络协议。使用 DISABLENETWORKPROTOCOLS=0 可以在实例中启用网络协议。
  • /qn 用于无提示安装。
  • INSTANCENAME 参数用于指定命名实例的名称。建议的默认值为 SQLEXPRESS
语言支持
SQL Server Express 数据库引擎支持 MSDE 支持的全部 12 种语言。目标语言包括:英语、葡萄牙语(巴西)、荷兰语、简体中文、繁体中文、法语、德语、意大利语、日语、朝鲜语和西班牙语。
支持注意事项
通过新闻组、基于 Web 的文档和资源(例如 SQL 联机丛书和白皮书),对 SQL Server Express 提供支持。
硬件/软件要求
  • 硬件要求
    • 处理器频率最小为 600 mHz
    • 处理器频率建议为 1 GHz
    • RAM 最小为 256MB(安装程序会发出警告)
    • RAM 建议为 512MB
    • 硬盘空间最小为 170 MB(系统中必须装有 Microsoft .NET Framework)
    • 视频设备分辨率最低为 800 x 600,256 色
    • 视频设备分辨率建议为 1024 x 768,增强色 - 16 位
  • 软件要求:
    • Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1 或更高版本
    • Microsoft .NET Framework 2.0
  • 操作系统
    • Microsoft Windows 2000 SP4 Professional
    • Microsoft Windows 2000 SP4 Server
    • Microsoft Windows 2000 SP4 Advanced
    • Microsoft Windows 2000 SP4 Data Center
    • Microsoft Windows XP SP1 Professional 或更高版本
    • Microsoft Windows 2003 Server 或更高版本
    • Microsoft Windows 2003 Enterprise 或更高版本
    • Microsoft Windows 2003 Data Center 或更高版本
    • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard 或更高版本
    • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium 或更高版本
64 位支持
SQL Server Express 将支持 x64 平台上的 Windows on Windows (WOW)。WOW 实质上是在 64 位计算机上运行 32 位 SQL Server Express。SQL Server Express 不能安装在 IA64 计算机上。
SQL Server Express 没有的功能
其他 SQL 版本具有的某些功能,SQL Server Express 却不具有,这些功能包括:
  • 可用性功能,例如数据镜像、群集等
  • 全文搜索
  • SQL 代理
  • Reporting Services
  • 商业智能平台,例如 Notification Services 和 Analysis Services
  • SQL Management Studio,是新的 GUI 工具,用于替换 SQL 2000 企业管理器
请注意,在 2006 年,全文搜索和 Reporting Services 功能将添加到 SQL Server Express Edition 中。
Visual Studio 集成
SQL Server Express 随所有 Visual Studio 版本一起安装。Visual Studio 使用实例名称 SQLEXPRESS 安装 SQL Server Express。在 SQL Server Express 中,应用程序依赖于 SQLEXPRESS 实例名称。集成 Visual Studio 和 SQL Server Express 是为了让使用 SQL Server Express 访问数据库与使用 Jet 访问一样简单容易。这对于客户端应用程序和 ASP.NET Web 服务器两种情况都是如此。
例如,在 Visual Studio 项目中引入了一个数据库对象,该对象模板 SQL Server 数据库。当用户在 Visual Studio 项目中选择“添加新对象”选项时,将显示此对象。将数据库添加到项目后,将对该数据库自动进行连接管理,这样用户就可以单击该数据库来查看数据库中的所有对象,例如表、存储过程等。我们为您提供了直接将相关表拖放到表单中的功能。如果使用 Visual Web Developer,将自动创建 GridViewSqlDataSource,而不需要用户在代码行中键入。您也可以仅通过拖放操作,将某个控件(如文本框)自动绑定到某个数据库值。所有连接字符串设置都存储在中心 Web.config 文件中,这样用户便必须在一个单独的位置才能进行修改。
Visual Studio 使用 SQL Server Express 中的用户实例,所以在 Visual Studio 项目中,可以像处理 Windows 文件一样处理 SQL Server 数据库文件。例如,您可以像处理 Jet 文件一样,重命名、删除、复制或移动数据目录中的数据库 (.mdf) 文件。对关联日志文件 (.ldf) 的操作与 .mdf 文件一样,因为 Visual Studio 保持这些文件之间的关联。Visual Studio 管理这些操作,即使运行的 ASP.NET 页面或进程针对的是数据库,这些操作也会成功。这意味着通常的 Visual Studio 应用程序开发人员不需要在设计和开发期间担心日志文件。但是,在部署期间,日志文件必须与数据库文件一起传输。
与其他免费 Microsoft 数据库的比较
与 MSDE 的比较
在 SQL Server 2005 中,SQL Server Express 代替了 Microsoft SQL Server Desktop Engine (MSDE),提供了很多易用的功能,可供非专业开发人员或爱好者使用。MSDE 基于 SQL 2000 技术,建议用于 Windows 9x 平台,而 SQL Server Express 基于 SQL Server 2005 技术。SQL Server Express 具有诸如应用程序 XCopy、有效的安装程序 UI、CLR 支持、GUI 工具和 Visual Studio 集成之类的功能,而 MSDE 不具有这些功能。但是,与 MSDE 相比,有些功能 SQL Server Express 也不具有。这些功能包括:DTS、复制发布和 SQL 代理。
在 MSDE 中,一直可以在部署时使用合并模块功能,而 SQL Server Express 不具有此功能。MSDE 中的工作负荷中止值有时难以理解和使用。在 SQL Server Express 中,不再使用此中止值,引擎改为使用 CPU、RAM 和数据库大小限制,这与其他版本不同。下表显示了这两个产品的比较结果。
表 2. MSDE 与 SQL Server Express 的比较
SQL Server Express 2005
MSDE 2000
用户实例支持
没有此功能
独立下载中的 DTS
具有 DTS 运行时
因为没有 MDAC 而容易部署
安装时会同时安装 MDAC
只有 MSI,服务顺利
MSI 和 MSM,MSM 服务困难
支持订阅服务器的事务复制、合并复制和快照复制
除了支持复制订阅外,还支持合并/快照发布
有效的安装程序 UI
基本的安装程序 UI
没有代理
具有代理
支持 Windows 2000 SP4、Windows XP SP1 和 Windows 2003
支持 Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XP、Windows NT4 和 Windows 2003
CLR 支持
无 CLR 支持
提供 GUI 工具
不提供 GUI 工具
数据库大小限制:4 GB
数据库大小限制:2 GB
1 个 CPU,1 GB RAM
2 个 CPU,2 GB RAM
没有中止值
工作负荷中止值限制为 5 个并发工作负荷
与 Visual Studio 深度集成
与 Visual Studio 基本集成
与 Jet 的比较
SQL Server Express 基于最新的 SQL Server 2005 技术,而 Jet 相当长的一段时间内一直处于 Servive Pack 和维护阶段。仅 SQL Server Express 提供所有最新、最强大的功能,例如 CLR 集成和 XML 支持。SQL Server Express 的可靠性和可伸缩性也明显优于 Jet。为 SQL Server Express 编写的应用程序可以轻松移植到 SQL Server Workgroup Edition、SQL Server Standard Edition 或 SQL Server Enterprise Edition,而 Jet 实现这种伸缩比较困难。SQL Server Express 还对其数据库对象提供更加细化的安全性控制。使用 Visual Studio 2005 集成和用户实例功能,我们将 Jet 的易用性引入 SQL Server。
结论
SQL Server Express 是一款重要的 Microsoft 产品版本,因为该产品专用于非专业开发人员、ISV 和爱好者。它免费、易用、具有强大的功能,并且可以无缝升级到其他 SQL Server 版本。有一些功能(例如用户实例)是此 SQL Server 版本的专有功能,并且默认情况下,安装和部署都是安全的。与现有的免费 Microsoft 数据库(Jet 和 MSDE)相比,SQL Server Express 的优势明显。SQL Server Express 与 Visual Studio 2005 的集成也简化了您的数据库设计和部署操作。
该文章在 2011/3/16 18:00:42 编辑过
