lodop和c-lodop通过打印状态和任务不在队列获取打印成功
2023年9月26日 0:2 本文热度 3825
之前的博文有通过判断pirnt的返回值,判断加入队列算打印成功,建议使用这种简单的判断方法。
此外还有其他判断方法,例如通过PRINT_STATUS_OK判断,但是这个状态不是所有打印机能支持这种判断成功,这个是通过“状态码包含128”来 判断,但是但有些打印机输出完毕状态码不变成128,而一直等于20(“正在打印16”和“正在删除4”之和),所有这种单独用这个PRINT_STATUS_OK判断,有些打印机会判断不出来
这种情况下,需要加附加判断,判断打印机不在队列为成功。或者直接使用JOB不在队列为成功,JOB不在队列 有两种情况,可能是打印成功了,也可能是在队列删除了该任务。
方法1:判断加入队列算成功(之前的相关博文:)
这种脱机 ,缺纸等情况下,加入队列会一直在排队,这种也会提示打印成功。
或者可以修改提示,改为“成功发送了指令,成功加入队列”等提示也可以,避免脱机缺纸等情况,任务一直在排队,却提示打印成功,用户可能不满意。
方法2:单独用这个PRINT_STATUS_OK判断
不是所有打印机都支持,不同打印机状态码可能不同,所有尽量不用这个单独判断。如果需要的打印机固定,可实际测试该打印机支不支持这个。
方法3:用PRINT_STATUS_OK和不在队列联合判断,或者单独判断不在队列。
这种方法如果是手动在队列删除了任务,也会判断为成功。
但是大多数情况下,一般用户不会在打印中途删除任务,所以这种方法还可以使用,但是这种是根据JOB判断,所以是判断单个任务是否打印成功,如果打很多,这种方法也不太好,还比如不判断。
目前市面上很多软件,包括本人用来打发票的开票软件,都没有提示打印成功的,试试上打印机本身如果缺纸卡纸或脱机等,打印机本身会有提示音或提示灯,windows系统一般会在右下角提示打印错误,所以不提示成功也是常见的。
或者用方法1和方法3判断,单独用状态码的那个,由于有的打印机判断不出来,不建议使用。
这三种方法,都不是绝对的打印成功,但是近似打印成功
方法1:缺纸,脱机等也会认为打印成功
方法2:有些打印机不支持,会总认为不成功
方法3:在队列删除任务,也会被认为打印成功
本文下面的图示中的成功,是我手动在队列删除任务的效果。查看log日志,可以看出这打印成功或删除是从任务不在队列里判断出来的。此时间不是打印成功时间,是我手动删除打印机队列该任务所用的时间。用手动删除队列任务模拟打印成功
测试代码 :
如本代码 ,变量c有两个作用,一个是判断前一个任务是否判断完成,一个是用来计算打印所用的秒数,用JS的setTimeout方法,每隔1秒进行判断一次,一直到判断成功或超时停止判断。
里面包含的判断:
1.由于lodop和c-lodop获取返回值的方法不同,所以里面要判断当前走的是哪个,如果是c-lodop,就采用回调方式获取返回值,如果是lodop,就直接获取返回值。关于回调函数,可查看本博客其他相关博文。
2,最开始先判断c的值,如果上一个任务判断完成(成功或超时),就把c重新设置为0。c如果为0,说明当前没有正在打印的任务,或之前的任务已经判断完成,可以进行新的任务。如果c不为0,说明前面的任务还没判断完成,该代码中通过alert提示正在打印中,然后return,不在执行后面的方法。
3.判断PRINT_STATUS_OK打印状态,如果通过状态判断为成功,提示成功。
判断PRINT_STATUS_EXIST,JOB是否在队列,不在则判断为成功,提示成功或删除(本文用的删除模拟成功会任务在队列消失)判断job时,如果前面的那个判断失败,再进行判断下一个,如果前面的成功,就没有必要再继续判断了,判断c>0,表示前面的判断没成功,就是相当于c-lodop中的else if的写法,只是写法不同,两者同时成立,用且语句,上面那个判断为成功了,就会把c重置为0。
最后加个else,前面的判断不成功会会一致继续定时判断,判断当c>50,超过50秒时,因为c每次加1,所以当c是51秒时就停止这个定时,因为如果脱机什么的状态,这个任务会一直在队列里,这么长时间都没打印出来,一直判断下去就停止不了了,所以弄个判断截止的时间,当这个时间到了,还判断不到打印成功那个地方,就提示超时或在这个时间内失败。
里面需要获取的返回值:
LODOP.PRINTA()————-返回job代码
LODOP.SET_PRINT_MODE("CATCH_PRINT_STATUS",true);加这句才是返回job代码,否则是默认返回值,参考本博客的那个加入队列算成功的博文。
PRINT_STATUS_OK-----根据状态获取成功(有的打印机不支持)
PRINT_STATUS_EXIST----判断任务是否在队列
一个回调获取两个回调值,要加LODOP.On_Return_Remain=true;,否则一个回调后就销毁了。
测试代码 :
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>WEB打印控件LODOP</title>
</head>
<body>
<a href="javascript:return false;PrintWait()">通过状态和不在队列打印测试是否成功</a><br>
var LODOP,P_ID="",TaskID1,TaskID2,t,c=0;//声明为全局变量
function PrintWait(){
if (c>0) {alert("正打印中...");return;}
       LODOP
=getLodop();
       LODOP.PRINT_INIT(
       LODOP.ADD_PRINT_TEXT(
50,231,260,39,"打印的页面部分内容");
if (LODOP.CVERSION) {
           LODOP.On_Return
=function(TaskID,Value){
               P_ID
=Value;
           console.log(
"该任务走的是c-lodop方式,job代码为"+P_ID);
if (P_ID!="") {    c=0;C_WaitFor();};
           LODOP.PRINTA();
else {
           P_ID
=LODOP.PRINTA();
       console.log(
"该任务走的是lodop插件方式,job代码为"+P_ID);
if (P_ID!="") {    c=0;WaitFor();};
function WaitFor(){
       c
=c+1;
       console.log(
"正等待(JOB代码是"+P_ID+")打印结果:"+c+"");
       t
=setTimeout("WaitFor()",1000);
if (LODOP.GET_VALUE("PRINT_STATUS_OK",P_ID)) {
           clearTimeout(t);
       console.log(
"走的lodop插件方式:PRINT_STATUS_OK判断为打印成功");
           c
=0;
           alert(
"打印成功!");
if ((!LODOP.GET_VALUE("PRINT_STATUS_EXIST",P_ID))&&(c>0)) {
           clearTimeout(t);
      console.log(
"走的lodop插件方式:判断该该任务已经不在队列,已成功或删除任务");
           c
=0;
           alert(
"打印任务不在队列,成功或删除");
else if (c>50){
           clearTimeout(t);
          console.log(
"打印超过50秒没捕获到成功状态!");
           c
=0;
           alert(
function C_WaitFor(){
       c
=c+1;
       console.log(
       t
=setTimeout("C_WaitFor()",1000);
=true;
       LODOP.On_Return
if (TaskID==TaskID1){
if (Value==1){alert(TaskID+" "+Value);
                   clearTimeout(t);
                    console.log(
"走的c-lodop方式:PRINT_STATUS_OK判断为打印成功");
                   c
=0;
                   alert(
"打印成功!");
else
           if (TaskID==TaskID2){
if (Value==0){
                   clearTimeout(t);
                  console.log(
"走的c-lodop方式:判断该该任务已经不在队列,已成功或删除任务");
                   c
=0;
                   alert(
"打印任务不在队列,成功或删除");
       TaskID1
=LODOP.GET_VALUE("PRINT_STATUS_OK",P_ID);
       TaskID2
=LODOP.GET_VALUE("PRINT_STATUS_EXIST",P_ID);
if (c>50){
           clearTimeout(t);
           console.log(
           c
=0;
           alert(
</script>
</body>
图示:用手动删除任务模拟打印成功,任务不在队列算成功。
前面图片用了颜色区分各个部分,追着颜色看代码更清晰。
该文章在 2023/9/26 0:02:55 编辑过
