Lodop中如何实现横向或纵向打印控制
2023年9月25日 23:22 本文热度 4208
横向纵向 参考http://www.c-lodop.com/blogs/Blog010.html
设置打印方向,参考样例5 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html
横向打印,纵向预览,参考样例16的E http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample16.html
注意这里的横向纵向指的是内容的方向,不是纸张的方向。
仔细阅读下http://www.c-lodop.com/blogs/Blog010.html
其他:
有的用户横着进纸,有的用户纵向进纸,怎么办?
进纸方向不同,是不同纸张,可以让用户自己选择。
纸张设置,参考样例5 http://www.c-lodop.com/demolist/PrintSample5.html
用xps或pdf虚拟打印机测试一下(测试可用样例5),如果虚拟打印机输出的是正确的纸张,真实打印机不是,可能是打印机不支持该自定义纸张。
选择该真实打印机,在打印预览下方状态栏查看一下纸张大小,有的打印机不支持该自定义纸张。
横着进纸,宽边进纸,有的打印机不支持这种纸张,预览下方状态栏查看下。
LODOP.SET_PRINT_MODE("REselect_ORIENT",true);让用户选择打印方向。
进纸纸张不同,让用户选择不同的纸张。
下图,有两段代码,第二段没在图中写代码,设置的纸张宽高是反着的。
宽边进纸,和窄边进纸是不同的纸张。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
<script language="javascript" src="LodopFuncs.js"></script>
</head>
<body>
<a href="javascript:return false;prn1_preview()">横向纵向</a><br>
<script language="javascript" type="text/javascript">
        var LODOP; //声明为全局变量
    function prn1_preview() {
        LODOP=getLodop();
        LODOP.PRINT_INITA(0,0,151,76,"");
        LODOP.SET_PRINT_PAGESIZE(1,400,200,"");//宽边进纸,窄边进纸宽高相反
        LODOP.ADD_PRINT_RECT(7,11,133,60,0,1);
        LODOP.ADD_PRINT_TEXT(26,32,100,20,"花谢悦神cnblog");
        LODOP.PRINT_DESIGN();
图示:
【LODOP】打印项旋转和横向纵向(不是纸张方向),参考西瓜视频:https://v.ixigua.com/iJE2BBrD
新版c-lodop已经可以支持打印pdf了,关于pdf横向纵向,【LODOP】打印pdf横向纵向,参考西瓜视频:https://v.ixigua.com/iJE2h5Yf/
该文章在 2023/9/25 23:23:22 编辑过
