我们单位用的外网云服务器,能否实现只有我们本地局域网的电脑才允许访问点晴MIS系统?要如何设置?
2023年9月14日 15:21 本文热度 4989
:我们单位用的外网云服务器,能否实现只有我们本地局域网的电脑才允许访问点晴MIS系统?要如何设置?
可以实现,设置方法如下,以管理员身份登录点晴MIS系统,进入设置-》系统维护设置-》系统维护管理-》登录安全设置:
选中“登陆者IP必须来自于以下IP”,然后将本地局域网的外网IP加入到白名单中,如果本地局域网的外网IP是固定公网IP,那么直接将此外网IP加入到白名单即可;如果本地局域网的外网IP不是固定IP,那么应该将此IP的所在网段加入到白名单,由于是动态IP,所以本次设置后只能保证本次所有员工的顺利访问点晴MIS系统,下次发生变化时,还需要将新的动态IP网段加入,过了一段时间后,就会采集到本局域网所在地的所有动态IP网段了。
注意,IP网段的设置方法是将IP网段的最后一段改为“*”即可,例如获取到的本地局域网公网IP是:115.12.36.23,那么IP网段就是:115.12.36.*,设置IP白名单时,直接输入“115.12.36.*”,然后点击“添加”保存即可:
通过以上设置后,如果不在以上白名单中的IP地址,是会被禁止登录点晴MIS系统的。
特别说明:
以上设置和白名单或黑名单拦截,都不会拦截管理员账号,也就是说管理员账号可以随时访问点晴MIS系统,并进行以上设置,以方便局域网外网IP发生变化时,管理员账号可以加入新的IP网段白名单。
为确保系统安全,管理员应加大登录密码的复杂度,务必确保登录密码安全。另外,为了防止黑客攻击,admin这个管理员账号,最好禁用掉,改为其他别名账号登录。
该文章在 2023/9/14 15:35:57 编辑过
