将近20年,CSS终于在所有现代浏览器实现了原生嵌套语法!!!
2023年8月26日 9:20 本文热度 3646
引言
将近20年,CSS终于在所有现代浏览器实现了原生嵌套语法,是时候淘汰less/sass等预处理器了
CSS原生嵌套浏览器兼容性查看
来自 Web 开发者的呼声
2012年4月13日,CodePen 的联合创始人 Chris Coyier 抱怨 CSS 的类名不支持命名空间,导致要写好多重复的选择器。
2016年2月2日,微软的项目经理 Kenneth Auchenberg 说如果 CSS 支持了变量和嵌套,他将不再使用预处理器。
2016年12月8日,《CSS揭秘》的作者 Lea Verou 调研了使用 CSS 预处理器的首要原因(单选题),有 1838 个人参与了投票,最终并列第一的两个理由是嵌套和变量。她觉得是时候该重新考虑 CSS 原生嵌套的问题了。
2017年7月13日,集设计和开发才能于一身的 UI/UX 自由工作者 Sara Soueidan 说嵌套是她最想要的 CSS 功能。
2017年8月15日,node-inspect 的作者 Jan Olaf Krems 说 cssnext 把嵌套定义成了“明天的 CSS”,但他还是想看到原生的 CSS 嵌套,毕竟 JS 的生态系统已经证明避免“每个人都使用自己的半标准语言”绝对是健康的。
2018年2月23日,Lea Verou 再次发声,说她现在还在用 CSS 预处理器写嵌套,一旦 CSS 支持了原生嵌套,她就果断弃用预处理。
2018年5月25日,postcss-preset-env 的作者 Jonathan Neal 再次提议重新考虑下让 CSS 支持原生嵌套(也就是本文章的切入点),这引来了一波热议。
在嵌套之前,每个选择器都需要单独声明,相互之间没有联系。这会导致重复、样式表冗余和开发体验分散。
示例
嵌套之前的示例:
.nesting {
  color: hotpink;
.nesting > .is {
  color: rebeccapurple;
.nesting > .is > .awesome {
  color: deeppink;
嵌套之后,选择器可以继续编写,并且与之相关的样式规则可以在其中进行分组。
嵌套之后的示例:
.nesting {
    color: hotpink;
    >.is {
        >.awesome {
            color: deeppink;
嵌套可以帮助开发人员减少重复选择器的需求,同时还可以将相关元素的样式规则放在一起,提高样式与目标HTML匹配的能力。如果在前面的示例中删除了.nesting组件,您可以删除整个嵌套组,而不是在文件中搜索相关的选择器实例。
嵌套的作用
嵌套可以帮助:
  • 组织代码
  • 减小文件大小
  • 进行重构
嵌套从Chrome 112版本开始提供支持,并且在Safari技术预览版162中也可以尝试使用。
更多嵌套示例
CSS嵌套规范中包含了更多示例。如果您想通过示例了解更多关于语法的内容,该规范涵盖了各种有效和无效的示例。
理解嵌套解析器
要在CSS嵌套中取得最好的效果,我们可以研究解析器在处理嵌套时的工作原理。了解这一点,我们可以自信地嵌套样式,而不必经常查找规则。
首先,最简单的方法是识别触发解析器开始消耗嵌套样式的符号。
这些符号应该看起来很熟悉。其中一些是组合器,一些是选择器。所以最简单的情况是,如果解析器发现您的嵌套选择器,并且它不以这些符号之一开头,它将失败,并错误地消耗您的样式。
![& @ : . > ~ + # *. 嵌套选择器以这些符号之一开头吗?如果是,则有效。如果不是,则无效。
功能检测
有两种非常好的方法来检测CSS嵌套:使用嵌套或使用@supports检查
使用嵌套:
html {
  .has-nesting {
    display: block;
  .no-nesting {
    display: none;
使用@supports检查:
@supports not ((nesting: normal)) {  /* 在这里使用传统的样式 */}
这两种方法都依赖于嵌套的nesting功能。在支持的浏览器中,第一个嵌套示例将起作用,而第二个示例将被忽略。在不支持嵌套的浏览器中,情况正好相反。
CSS嵌套使开发者能够以更直观和组织良好的方式编写样式规则。它有助于减少代码重复、提高可读性,并提供更好的维护性和重构能力。
使用嵌套时,确保理解如何正确放置选择器和使用&符号来连接或附加选择器。此外,熟悉无效的嵌套示例,以避免错误。
在实际使用CSS嵌套时,请记住进行功能检测,并考虑适当的回退或替代方案,以确保在不支持嵌套的浏览器中也能提供一致的体验。
最后,请记住,嵌套应该是有意义的,并且应该提高代码的可读性和可维护性。避免过度使用嵌套,以免引入样式的复杂性和性能问题。使用嵌套时,请遵循一致的命名约定和最佳实践,以确保团队成员可以轻松理解和维护代码。
查看原文
该文章在 2023/8/26 9:20:42 编辑过
