C#调用WebService的3种方式:直接调用、根据wsdl生成webservice的.cs文件及生成dll调用、动态调用
2023年8月22日 15:23 本文热度 4275
关于soapheader调用,可以参考:C#调用Java的WebService添加SOAPHeader验证
1.直接调用
已知webservice路径,则可以直接 添加服务引用--高级--添加web引用 直接输入webservice URL。这个比较常见也很简单,即有完整的webservice文件目录如下图所示:
也可以在本地IIS根据webservice文件目录新发布一个webservice,然后程序动态调用,修改Url:
1
public new string Url { setget; }
2.根据wsdl文件生成webservice 的.cs文件 及 生成dll C#调用
有时没有这么多文件,只有wsdl文件,wsdl文件可以有别人提供或者根据webservice地址获取:
http://localhost:8888/WS.asmx?wsdl
 Visual Studio 2013->Visual Studio Tools->VS2013 开发人员命令提示
命令行输入:
wsdl E:\WS.wsdl /out:WS.cs
E:\WS.wsdl  是wsdl文件存储路径,也可以是http://localhost:8888/WS.asmx?wsdl,不报错的话,看路径下 Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0\WS.cs已经自动生成。
.cs文件看函数声明,结构体等都非常方便,然后命令行执行:
csc /t:library WS.cs
同样的路径下,生成了WS.dll,拷贝出去放到项目文件夹下,C# winform程序也可以添加引用了。生成的文件默认在这里:
默认生成的SOAP版本为1.1,可以
G:\Program Files\Microsoft Visual Studio 12.0>wsdl E:\e.wsdl /protocol:SOAP12 /out:e.cs
来指定1.2
3.C# 动态调用WebService
在C#程序中,若要调用WebService,一般是采用"添加Web引用"的方式来实现的。但如果此WebService的URL是在程序运行过程中才能获得的,那怎么办呢?那就必须是"动态"调用这个WebService了。举个使用它的例子:
 [] args =  [, );
DataTable dt = WebServiceHelper.InvokeWebService(, , args)  DataTable;
  恩~有点麻烦,这意味着每次我都要把想调用的函数的参数组织成一个object[]才行,且每次调用InvokeWebService都是在内存中创建动态程序集,效率极低。则次种方法绝对没有直接用“实例名.方法名(参数列表)”来的舒服。我把它放到一个叫WebServiceHelper.cs的类里面了。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
using System.IO;
using System.Web.Services.Description;
using Microsoft.CSharp;
using System.CodeDom.Compiler;
using System.CodeDom;
/// <summary>
        /// 动态调用WebService
        /// </summary>
        /// <param name="url">WebService地址</param>
        /// <param name="classname">类名</param>
        /// <param name="methodname">方法名(模块名)</param>
        /// <param name="args">参数列表</param>
        /// <returns>object</returns>
        public static object InvokeWebService(string url, string classname, string methodname, object[] args)
            string @namespace "ServiceBase.WebService.DynamicWebLoad"
            if (classname == null || classname == ""
                classname = WebServiceHelper.GetClassName(url);
            //获取服务描述语言(WSDL)
            WebClient wc = new WebClient();
            Stream stream = wc.OpenRead(url + "?WSDL");
            ServiceDescription sd = ServiceDescription.Read(stream);
            ServiceDescriptionImporter sdi = new ServiceDescriptionImporter();
            sdi.AddServiceDescription(sd, """");
            CodeNamespace cn = new CodeNamespace(@namespace);
            //生成客户端代理类代码
            CodeCompileUnit ccu = new CodeCompileUnit();
            ccu.Namespaces.Add(cn);
            sdi.Import(cn, ccu);
            CSharpCodeProvider csc = new CSharpCodeProvider();
            ICodeCompiler icc = csc.createCompiler();
            //设定编译器的参数
            CompilerParameters cplist = new CompilerParameters();
            cplist.Generateexecutable = false
            cplist.GenerateInMemory = true
            cplist.ReferencedAssemblies.Add("System.dll");
            cplist.ReferencedAssemblies.Add("System.XML.dll");
            cplist.ReferencedAssemblies.Add("System.Web.Services.dll");
            cplist.ReferencedAssemblies.Add("System.Data.dll");
            //编译代理类
            CompilerResults cr = icc.CompileAssemblyfromDom(cplist, ccu);
            if (true == cr.Errors.HasErrors)
                System.Text.StringBuilder sb = new StringBuilder();
                foreach (CompilerError ce in cr.Errors)
                    sb.Append(ce.ToString());
                    sb.Append(System.Environment.NewLine);
                throw new Exception(sb.ToString());
            //生成代理实例,并调用方法
            System.Reflection.Assembly assembly = cr.CompiledAssembly;
            Type t = assembly.GetType(@namespace "." + classname, truetrue);
            object obj = Activator.createInstance(t);
            System.Reflection.MethodInfo mi = t.GetMethod(methodname);
            return mi.Invoke(obj, args);
        private static string GetClassName(string url)
            string[] parts = url.Split('/');
            string[] pps = parts[parts.Length - 1].Split('.');
            return pps[0];
参考 http://blog.csdn.net/chuxiamuxiang/article/details/5731988
该文章在 2023/8/22 15:29:06 编辑过
