[点晴永久免费OA]导致服务器CPU跑满的原因有哪些
2023年8月18日 9:39 本文热度 3536
一.硬件原因
服务器CPU自身出现问题,比如机房散热不足,温度过热或者驱动故障,导致CPU性能下降,很容易造成CPU跑满的情况。
二.网站代码错误
排查硬件原因后,我们进入网站后台查看是哪些程序占用了大量CPU,检测这些代码自身是否有问题。如果是代码问题就需要
网站技术人员优化代码或者删除重新搭建网站。
三.网站访问量增大
网站运行一段时间后,访问量大大的增加,确定是否是因为网站访问量上涨导致CPU负荷跟不上。如果是业务本身发展因素,
建议升级配置,这种情况其他的操作效果不大,因为CPU很快再次跑满。
四.中毒原因
我们才后台排查程序时发现有来历不明的进程时,强行占用大量CPU资源,基本可以断定中毒导致CPU跑满。中了毒的服务
器一定要用杀毒工具及时清除病毒程序并删除病毒文件与注册表键值。
五.攻击原因
而攻击比较常见的方式就是DDOS和CC。通过大量的访问强行占用服务器资源,导致服务器崩溃,网站无法连接。遇到攻击
只能增强服务器防御或者暂时关闭网站。
网站服务器出现CPU跑满并不可怕,千万不要恐慌,静心找出导致CPU跑满的原因,就很容易处理,必要时可以联系香港服
务器商进行协助。
如果是云服务器,还要检查CPU类型,共享型的会比较慢。
该文章在 2023/8/18 9:39:47 编辑过
