js中用toFixed()后再乘以100后出现小数点值无限循环
liguoquan
2023年8月12日 10:50 本文热度 3854
:js中用toFixed()后再乘以100后出现小数点值无限循环
在Javascript中,使用toFixed()函数可以将一个数字保留指定的小数位数,并将其转换为字符串。然而,toFixed()返回的是一个字符串,而不是一个数字。因此,如果你将toFixed()的结果乘以100,它将返回一个字符串,并且小数点后的值将无限增加。
为了解决这个问题,你可以使用parseFloat()函数将字符串转换为浮点数,并使用toFixed()函数来保留指定的小数位数。然后,你可以将乘以100后的结果转换回数字类型。下面是一个示例:
```javascript
var num = 0.1 + 0.2; // 0.30000000000000004
var fixedNum = (num * 100).toFixed(2); // "30.00"
var result = parseFloat(fixedNum); // 30
console.log(result); // 30
在上面的示例中,我们首先计算0.1 + 0.2的结果,得到0.30000000000000004。然后,我们将其乘以100并使用toFixed(2)保留两位小数,得到字符串"30.00"。最后,我们使用parseFloat()将其转换为浮点数,并将结果赋给变量result,得到数字30。
注意,使用toFixed()函数时需要注意浮点数精度问题。
该文章在 2023/8/12 10:50:27 编辑过
