弃用数据库自增ID的解决方法
2011年3月12日 23:2 本文热度 6275
解决思路
1).定义一张表,专门用来存放存所有需要唯一ID的表名称以及该表当前所使用到的ID值。
2).写一个存储过程,专门用来在上一步的表中取ID值。
这个思路非常简单,我不作解释了,直接来看看我的实现方法:
第一步:创建表
 程序代码
create table table_key
       table_name   varchar(50) not null primary key,
       key_value    int         not null
第二步:创建存储过程来取自增ID
 程序代码
create procedure up_get_table_key
   @table_name     varchar(50),
   @key_value      int output
as
begin
     begin tran
         declare @key  int
         --initialize the key with 1
         set @key=1
         --whether the specified table is exist
         if not exists(select table_name from table_key where table_name=@table_name)
            begin
              insert into table_key values(@table_name,@key)        --default key vlaue:1
            end
         -- step increase
         else
            begin
                select @key=key_value from table_key with (updlock) where table_name=@table_name
                set @key=@key+1
                --update the key value by table name
                update table_key set key_value=@key where table_name=@table_name
            end
        --set ouput value
    set @key_value=@key
    --commit tran
    commit tran
        if @@error>0
      rollback tran
end
作者原文
1).弃用数据库自增ID,曝光一下我自己用到的解决方法
http://www.cnblogs.com/repository/archive/2011/01/17/1937265.html
2).弃用数据库自增ID,曝光一下我自己用到的解决方法之---终结篇
http://www.cnblogs.com/repository/archive/2011/01/20/1939450.html
该文章在 2011/3/12 23:02:20 编辑过
