WinForm调用摄像头扫码识别二维码
2023年7月28日 15:53 本文热度 3905
因公司业务需求,需要在Windows系统下调用摄像头识别二维码需求,就有了这个功能。根据网上网友提供的一些资料,自己整合应用到项目中,效果还不错(就是感觉像素不是太好)。现在将调用摄像头+识别二维码这两个功能单独出来写到这里,供大家讨论和参考。
有什么不足或者问题大家可以提出来,共同改进共同进步。
一、创建项目解决方案
1、创建一个空的Winform项目解决方案,我起名叫他:ScanQRCode
2、将Form1作为主窗体,设置相关属性:
  • StartPosition:CenterScreen (窗体居中)
  • 添加一个居中标题
private void LoadTitleCenterData()
  string titleMsg ="二维码识别主界面";
  Graphics g = this.createGraphics();
  Double startingPoint = (this.Width / 2) - (g.MeasureString(titleMsg, this.Font).Width / 2);
  Double widthOfASpace = g.MeasureString(" ", this.Font).Width;
  String tmp = " ";
  Double tmpWidth = 0;
  while ((tmpWidth + widthOfASpace) < startingPoint)
      tmp += " ";
      tmpWidth += widthOfASpace;
  this.Text = tmp + titleMsg;
  • 最大最小化禁用
public Form1()
  this.MinimizeBox = false;
  this.MaximizeBox = false;
  InitializeComponent();
  LoadTitleCenterData();
Form1中添加一个TableLayoutPanel,三行三列,比例按照百分比:10%,80%,10%。
在TableLayoutPanel的80%中再添加一个TableLayoutPanel,还是行比例:20%,80%这样(二八定律)。
在TableLayoutPanel中添加Panel,在其中手动在添加几个按钮和label。
最终界面这样(能看就行):
二、添加一个二维码识别界面CameraQR
使用Nuget添加引用,搜索AForge,将如下程序包引入:
添加一个识别二维码的窗体,命名名称为:CameraQR
将VideoSourcePlayer添加到窗体中,Fill显示:
窗体中定义几个私有变量:
private AForge.Video.DirectShow.FilterInfoCollection _videoDevices;//摄像设备
System.Timers.Timer timer;//定时器
CameraHelper _cameraHelper = new CameraHelper();//视屏设备操作类
窗体Load事件中获取拍照设备列表,并将第一个设备作为摄像设备(如有前后两个或多个摄像头,自己去改一下代码,设置成可以选择的,在CameraHelper中的createFilterInfoCollection()中):
private void CameraQR_Load(object sender, EventArgs e)
   // 获取视频输入设备
   _videoDevices = _cameraHelper.createFilterInfoCollection();//获取拍照设备列表
   if (_videoDevices.Count == 0)
       MessageBox.Show("无设备");
       this.Dispose();
       this.Close();
       return;
   resultStr = "";//二维码识别字符串清空
   _cameraHelper.ConnectDevice(videoSourcePlayer1);//连接打开设备
组件初始化完成之后,添加一个定时任务,用来阶段性识别摄像设备中的图片资源,我写的是每200毫秒去识别一次,如果图片中有二维码,就识别二维码;识别成功之后,关闭窗体,将识别结果返回给上一个界面,此处需要一个有识别二维码程序包。
使用Nuget添加引用,搜索ZXing,将如下程序包引入:
代码如下(核心代码基本就这些):
public CameraQR()
  CheckForIllegalCrossThreadCalls = false;//多线程中访问窗体控件资源不会异常
  AddTimer();//定时识别图片
private void AddTimer()
 timer = new System.Timers.Timer();
 timer.Enabled = true;
 timer.Interval = 200;
 timer.Start();
 timer.Elapsed += new ElapsedEventHandler(PicToQRCode);
private void PicToQRCode(object sender, ElapsedEventArgs e)
   if (_cameraHelper.img == null)
       return;
   BinaryBitmap bitmap = null;
   try
       MemoryStream ms = new MemoryStream();
       _cameraHelper.img.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Bmp);
       byte[] bt = ms.GetBuffer();
       ms.Close();
       LuminanceSource source = new RGBLuminanceSource(bt, _cameraHelper.img.Width, _cameraHelper.img.Height);
       bitmap = new BinaryBitmap(new ZXing.Common.HybridBinarizer(source));
   catch (Exception ex)
       return;
   Result result=null;
   try
       //开始解码
       result = new MultiFormatReader().decode(bitmap);
   catch (ReaderException ex)
       resultStr = ex.ToString();
   if (result != null)
       resultStr = result.Text;
       this.DialogResult = DialogResult.OK;
       this.Close();
窗体关闭时,记得释放定时器 关闭摄像头(不然异常满天飞):
private void CameraQR_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
     if (timer != null)
         timer.Dispose();
      _cameraHelper.CloseDevice();
CameraHelper类:
public class CameraHelper
   public FilterInfoCollection _videoDevices;//本机摄像硬件设备列表
   public VideoSourcePlayer _videoSourcePlayer;//视频画布
   public Bitmap img = null;//全局变量,保存每一次捕获的图像
   public System.Drawing.Image CaptureImage(VideoSourcePlayer sourcePlayer = null)
       if (sourcePlayer == null || sourcePlayer.VideoSource == null)
           if (_videoSourcePlayer == null)
               return null;
           else
               sourcePlayer = _videoSourcePlayer;
       try
           if (sourcePlayer.IsRunning)
               System.Drawing.Image bitmap = sourcePlayer.GetCurrentVideoFrame();
               return bitmap;
           return null;
          return null;
   public FilterInfoCollection createFilterInfoCollection()
       if (_videoDevices != null)
           return _videoDevices;
       _videoDevices = new FilterInfoCollection(FilterCategory.VideoInputDevice);
   public VideoCaptureDevice ConnectDevice(VideoSourcePlayer videoSourcePlayer, FilterInfo filterInfo = null)
       VideoCaptureDevice videoSource = new VideoCaptureDevice();
       if (filterInfo == null)
           videoSource = new VideoCaptureDevice(_videoDevices[_videoDevices.Count - 1].MonikerString);
       else
           videoSource = new VideoCaptureDevice(filterInfo.MonikerString);
       videoSource.NewFrame += new NewFrameEventHandler(video_NewFrame);
       videoSourcePlayer.VideoSource = videoSource;
       videoSourcePlayer.Start();
       _videoSourcePlayer = videoSourcePlayer;
       return videoSource;
   private void video_NewFrame(object sender, NewFrameEventArgs eventArgs)
       img = (Bitmap)eventArgs.Frame.Clone();
   public void CloseDevice(VideoSourcePlayer videoSourcePlayer = null)
       if (videoSourcePlayer == null)
               return;
           _videoSourcePlayer.SignalToStop();
       else
我用的测试二维码是:
最终的别结果为:
代码:https://github.com/Binzm/ScanQRCode.git
- EOF -
该文章在 2023/7/28 15:53:43 编辑过
