【JaVAScript】js的五种排序方法(图文详解)
2023年6月29日 18:39 本文热度 3580
1.冒泡排序
说明
  1. 比较所有相邻元素,如果第一个比第二个大,则交换它们。一轮下来保证可以找到一个数是最大的。执行n-1轮,就可以完成排序。
图示
代码
//定义一个原生的bubbleSort方法
Array.prototype.bubbleSort = function () {
    for(let i = 0; i < this.length - 1; i += 1) {
        //通过 this.length 次把第一位放到最后,完成排序
        //-i是因为最后的位置是会动态改变的,当完成一次后,最后一位会变成倒数第二位
        for(let j = 0; j < this.length - 1 - i; j += 1) {
            if(this[j] > this[j+1]) {
                const temp = this[j];
                this[j] = this[j+1];
                this[j+1] = temp;
const arr = [4,8,0,1,43,53,22,11,0];
arr.bubbleSort();
console.log(arr);
2.选择排序
说明
  1. 找到数组中的最小值,选中它并将其放置在第一位。接着找到第二个最小值,选中它并将其放置到第二位。执行n-1轮,就可以完成排序。
图示
代码
Array.prototype.selectionSort = function() {
    for(let i = 0; i < this.length - 1; ++i) {
        // 假设最小的值是当前的下标
        let indexMin = i;
        //遍历剩余长度找到最小下标
        for(let j = i; j < this.length; ++j) {
            if(this[j] < this[indexMin] ) {
                indexMin = j;
        if(indexMin !== i) {
            //交换当前下标i与最小下标的值,重复this.length次
            const temp = this[i];
            this[i] = this[indexMin];
            this[indexMin] = temp;
3.插入排序
说明
  1. 从第二个数开始往前比,比它大就往后排,以此类推进行到最后一个数。
图示:
代码:
Array.prototype.insertionSort = function() {
    //从第二个数开始往前比
    for(let i = 1; i<this.length; ++i) {
        //先把值保存起来
        let j = i;
        while(j > 0) {
            if(this[j-1] > temp) {
                this[j] = this[j-1];
            } else {
                //因为已经是排序过的了,如果比上一位大,那就没必要再跟上上位比较了
                break;
            j -= 1;
        //这里的j有可能是第0位,也有可能是到了一半停止了
        this[j] = temp;
const arr = [5,4,3,2,1];
arr.insertionSort();
4.归并排序
说明:
分: 把数组劈成两半,再递归地对数组进行“分”操作,直到分成一个个单独的数;
合:把两个数合并为有序数组,再对有序数组进行合并,直到全部子数组合并为一个完整数组。
图示:
代码:
Array.prototype.mergeSort = function () {
    const rec = (arr) => {
        //如果数组长度为1,说明切完了,可以直接返回
        if (arr.length === 1) { return arr; }
        //切分数组,把每一项都单独切出来
        const mid = Math.floor(arr.length / 2);
        const left = arr.slice(0,mid);
        const right = arr.slice(mid,arr.length);
        //有序的左边数组
        const orderLeft = rec(left);
        //有序的右边数组
        const orderRight = rec(right);
        //定义一个数组来存放顺序数组
        const res = [];
        // 把左右两个有序的合并为一个有序的返回
        while(orderLeft.length || orderRight.length) {
            if(orderLeft.length && orderRight.length) {
                res.push(orderLeft[0] < orderRight[0] ? orderLeft.shift() : orderRight.shift())
            } else if (orderLeft.length) {
                res.push(orderLeft.shift());
            } else if (orderRight.length) {
                res.push(orderRight.shift());
        return res;
    const res = rec(this);
    //拷贝到数组本身
    res.forEach((n,i) => { this[i] = n; });
arr.mergeSort();
console.log(arr);
5.快速排序
说明:
分区:从数组中任意选择一个基准,所有比基准小的元素放到基准前面,比基准大的元素放到基准的后面;
递归:递归地对基准前后的子数组进行分区。
图示
代码
Array.prototype.quickSort = function () {
       // 预防数组是空的或者只有一个元素, 当所有元素都大于等于基准值就会产生空的数组
       if(arr.length === 1 || arr.length === 0) { return arr; }
       const left = [];
       const right = [];
       //以第一个元素作为基准值
       const mid = arr[0];
       //小于基准值的放左边,大于基准值的放右边
       for(let i = 1; i < arr.length; ++i) {
           if(arr[i] < mid) {
               left.push(arr[i]);
           } else {
               right.push(arr[i]);
        //递归调用,最后放回数组
       return [...rec(left),mid,...rec(right)];
const arr = [2,3,4,5,3,1];
arr.quickSort();
console.log(arr)
该文章在 2023/6/29 18:41:50 编辑过
