cookie欺骗
2011年3月10日 0:39 本文热度 6006
 现在有很多社区网为了方便网友浏览,都使用了cookie技术以避免多次输入密码(就如the9和vr),所以只要对服务器递交给用户的cookie进行改写就可以达到欺骗服务程序的目的。
cookie欺骗原理
按照浏览器的约定,只有来自同一域名的cookie才可以读写,而cookie只是浏览器的,对通讯协议无影响,所以要进行cookie欺骗可以有多种途径:
1.跳过浏览器,直接对通讯数据改写
2.修改浏览器,让浏览器从本地可以读写任意域名cookie
3.使用签名脚本,让浏览器从本地可以读写任意域名cookie(有安全问题)
4.欺骗浏览器,让浏览器获得假的域名
其中:
方法1、2需要较专业的编程知识,对普通用户不太合适。
方法3的实现有2种方法:
1.直接使用签名脚本,不需要签名验证,但是产生很严重的安全问题,因为大家都要上网的,如果这样做你的硬盘文件就……
2.对脚本进行签名后再使用签名脚本,但是需要专用的数字签名工具,对普通用户也不合适。
方法4看样子应该是最合适的了,域名欺骗很简单,也不需要什么工具(当然如果你的机器装有web服务器那更好了),下面我以the9为例,以这种方法为基础,阐述一下cookie欺骗的过程(下文中提到的任何服务端的bug,the9都已经做了改进,所以本文对the9无安全方面的影响):
注:我们讨论的cookie是那种不会在硬盘的cookie文件里留下踪迹的cookie,就是那种只在浏览器生存周期内(会话)产生的cookie,如果浏览器关闭(会话结束)那么这个cookie就被删了!
cookie欺骗实战
the9在登陆的时候会返回3个cookie(这可把浏览器的警告cookie选项打开时看到):
cgl_random(随即序列号):登陆识别的记号
cgl_loginname(登陆名):身份的识别记号
cgl_areaid(小区号):你居住的小区号码
只要把cgl_loginname填入正确的登陆名,再对cgl_random进行修改,就可以达到欺骗服务程序的目的。
一般欺骗php程序的字符串为:1''or''1''=''1
把这个填入cgl_random,服务程序就被欺骗了!
因为服务程序不太可能对cookie进行语法检查(the9现在改进了),那么把这个字符串填入,就可以成功的欺骗对方程序,而达到突破的目的了!
现在的问题是,如何使浏览器把这个我改过的cookie返回给the9? 看一看the9的域名吧:http://www.the9.com/,而浏览器的cookie警告已经告诉了我们这3个cookie会返回给有.the9.com这个域名的服务器,哎?我的机器上正好有web服务器,那么动手吧!
先编一个设置cookie的html,就叫cookie.htm吧,然后把这个cookie放进web目录,这样还不行,因为我的机器的域名没设,那么设置host的名字,可是如果在网络设置中进行设置的话,机器要重启动的,还是想想别的简单的办法吧!然后我们应该编辑hosts文件,这个文件应该在windows目录下,你有可能找不到它,但是如果你找到了hosts.sam文件,那么把它后面的扩展名去掉,就是我们要的文件了!
编辑hosts文件,填入以下一行:
127.0.0.1 www0.the9.com
解释一下,127.0.0.1是本机的ip地址,可以用做web地址,而www0.the9.com就是我们欺骗产生的域名。
然后在浏览器中输入http://www0.the9.com/cookie.htm,看,页面出来了,快设置cookie吧!
直接访问http://www.the9.com/main.htm看看,不错吧!
但是不是所有的网友都有自己的web服务器啊!那怎么办呢?
其实如果你有个人主页的话,也可以达到cookie欺骗的目的,比如某个个人主页的服务器的ip地址是1.2.3.4,先上传cookie.htm文件,再编辑hosts文件:
1.2.3.4 www0.the9.com
然后访问http://www0.the9.com/***/cookie.htm,其中***是你个人主页的地址目录。
对了我作了个工具在我的主页上,现在公开一下,http://home.etang.com/fsl/9the/,大家知道该怎么做了吧?嘿嘿,不过你那样设置是没有用的,要这样编辑hosts:
etang的ip www.the9.com
the9的ip www0.the9.com
为什么要这样呢?我等会会告诉大家的
继续the9的cookie讨论,还有2个cookie:
cgl_mainshowinfo(个人信息)
cgl_showinfo_changed(意义不知)
由于第二个cookie不知道是什么,所以就讨论第一个。
第一个cookie存放着你在the9的名字、称号、居住的小区、街道、是否有工作、星级、门牌号等的信息(目前只知道这些,其余的信息不知其意义,具体格式就让给大家去分析了),但是中文都escape过了,如果你用的不是netscpae而是ie的话,不能用unescape得知其信息,因为ie对双字节采用unicode而不采用ascii,如果哪天the9也支持unicode就好了!:),但是其他网站站长注意了,你们可通过cgi的形式把这些the9居民信息抓过来实现数据共享!哈哈……,如果你们真要这么做,就只有使用签名脚本了,总不能让别人编辑hosts吧(不过得注意版权哦!)?
ie的cookie漏洞
如果你用的是ie的话,由于ie本身的漏洞,你大可不必编辑hosts,就可以同样做到读写别的域名的cookie,你可以使用以下的方法欺骗ie(具体的可以去www.cookiecentral.com看看):
假设你的主页文件为http://a.com/cookie.htm,
使用以下url: http://a%2Ecom%2Fcookie%2Ehtm%3F.the9.com
如果直接输在浏览器地址栏里不行,就作个script,把location的值设为这个就可以了!
这个地址转换后应该是这样的: http://a.com/cookie.htm?.the9.com
由于ie的bug,误把前面那个的域名以为是.the9.com了!
hosts文件解释
hosts文件实际上可以看成一个本机的dns系统,它可以负责把域名解释成ip地址,它的优先权比dns服务器要高,它的具体实现是TCP/IP协议中的一部分。
如果有这么一行:
202.109.110.3 www.the9.com
那么在输入www.the9.com时,网络协议会首先检查hosts文件找到匹配的,如果找不到再去dns查,这样你访问www.the9.com实际上是访问202.109.110.3,而不是通常的202.109.110.2。
注:由于缓存的作用,如果开着浏览器编辑hosts的话,hosts里的内容有可能不会当场生效,你可以重新启动浏览器或等一会时间再试一下!
hosts文件位置:
C:\WINDOWS\HOSTS (Windows 3.1、95、98、Me)
C:\WINNT\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS (Windows NT、2000)
C:\WINDOWS\SYSTEM32\DRIVERS\ETC\HOSTS (XP、2003)
hosts内容格式:
IP地址在前,空格后为网址,下一个映射另起一行。若有#,则#后的部分作为注释,不起作用。
关于referer的欺骗(这个虽然不属于cookie欺骗,但是懒得再写一篇,就归在一起了)
referer是http头,它的作用是签定用户是从何处引用连接的,在the9,服务程序就充分利用了这一点,如过你是手动输入url的话,那么referer不会设任何值,服务程序就返回什么“投机取巧”的字样!
由于我们前面对浏览器进行了域名欺骗,那么referer也被欺骗了,但是服务程序对referer是整个主机名检查,所以www0.the9.com的域名就欺骗不了服务器,所以得用www.the9.com欺骗,那么还得设一个域名方便我们访问the9,而且还得让cookie返回给这个真的the9,那么就用www0.the9.com吧!(这回知道前面访问我主页工具时要那样编辑hosts了吧?) 如果你用了这个方法的话,那么你就不能直接点击the9的连接,而得用工具中的地址欺骗来进行访问,至于这样做的好处,大家自己找找吧,我就不想详细说了,太累了!
关于netvampire
这个下载工具大家都知道吧?那么它的3.3版大家用过吗?很棒的!因为它可以直接让大家改变下载连接的referer,而且它还能继承浏览器的cookie,把cookie返回给服务端(不过cookie不能改,如果能改的话,这个工具就太………………)
后记
好了关于cookie及referer就说到这了,在这个星期以前利用cookie欺骗的话the9的门户可是大开的(当然似乎还有通用密码什么的),不过the9虽然改进了,我不能保证其他社区网也改进了,当然本文只是探讨技术,不负什么法律责任
Dnawo补充
根据文章作者的思路我做了个实验,建立了两个文件index.asp和gcookie.asp,代码如下:
index.asp:
Response.Cookies("username").Domain = "mzwu.com"
Response.Cookies("username")="admin"
<a href="http://www.mzwu.com/gcookie.asp">mzwu</a>
gcookie.asp:
if request.cookies("username")="admin" then
    response.write "登录成功!"
else
    response.write "未登录成功!"
end if
将gcookie.asp上传至服务器,在hosts文件添加语句:127.0.0.1    www0.mzwu.com
在浏览器中输入www0.mzwu.com并点击上边的链接打开gcookie.asp,显示是登录成功的!
需要注意的是Response.Cookies("username").Domain = "mzwu.com"一句,如果没有该句,则hosts中必须将www0.mzwu.com改为mzwu.com才可成功登录!
该文章在 2011/3/10 0:39:52 编辑过
