【C#】如何使用 Blazor 框架在前端浏览器中导入和导出 Excel
2023年5月25日 10:9 本文热度 3494
Blazor 是一个相对较新的框架,用于构建具有 .NET 强大功能的交互式客户端 Web UI。一个常见的用例是将现有的 Excel 文件导入 Blazor 应用程序,将电子表格数据呈现给用户,并且能够允许进行任何更改,最后将该数据导出回 Excel 文件或将其保存到数据库。
以下是在 Blazor 中导入/导出电子表格文件的步骤:
  1. 创建 SpreadJS Blazor 组件
  2. 创建 Blazor 应用程序
  3. 在 Blazor 应用程序中导入 Excel
  4. Blazor 应用程序中的 Excel 导出
SpreadJS 是一个非常强大且可扩展的 Javascript 电子表格组件,它使这个过程变得更加简单。
在将 SpreadJS 放入 Blazor 应用程序之前,我们必须首先创建一个 Blazor 组件来包含 SpreadJS。
在本教程中,我们将使用 Visual Studio 2022 和 SpreadJS V16.0。
要创建组件,首先要创建一个 Razor 类库:
为简单起见,您可以将其命名为“SpreadJS_Blazor_Lib”:
创建项目后,我们需要将 SpreadJS 文件复制到“wwwroot”文件夹:
创建这个项目还应该创建一个名为“exampleJSInterop.js”的文件,因此我们需要对其进行编辑以添加有助于将 C# 代码连接到 SpreadJS 的 Javascript 代码的逻辑:
// This file is to show how a library package may provide Javascript interop features
// wrapped in a .NET API
window.sjsAdaptor = {
    init: function (host, config) {
        if (config.hostStyle) {
            var hostStyle = config.hostStyle;
            var styles = hostStyle.split(';');
            styles.forEach((styleStr) => {
                var style = styleStr.split(':');
                host.style[style[0]] = style[1];
            delete config.hostStyle;
        return new GC.Spread.Sheets.Workbook(host, config);
    setValue: function (host, sheetIndex, row, col, value) {
        var spread = GC.Spread.Sheets.findControl(host);
        if (spread) {
            var sheet = spread.getSheet(sheetIndex);
            sheet.setValue(row, col, value);
    openExcel: function (host, inputFile) {
        if (spread) {
            var excelIO = new GC.Spread.Excel.IO();
            excelIO.open(inputFile.files[0], function (json) {
                spread.fromJSON(json);
该应用程序还应该创建一个默认的“Component1.razor”文件,我们可以将其重命名为“SpreadJS.razor”。这将是我们将用作包装器的组件:
@using Microsoft.JSInterop
@inject IJSRuntime JSRuntime
<div @ref="host"></div>
@code {
    [Parameter]
    public int SheetCount { get; set; }
    [Parameter]
    public string HostStyle { get; set; }
    private ElementReference host;
    public void setValue(int sheetIndex, int row, int col, object value)
        JSRuntime.InvokeVoidAsync("sjsAdaptor.setValue", host, sheetIndex, row, col, value);
    public void OpenExcel(ElementReference inputFile)
        JSRuntime.InvokeVoidAsync("sjsAdaptor.openExcel", host, inputFile);
    protected override void OnAfterRender(bool firstRender)
        if (firstRender)
            JSRuntime.InvokeVoidAsync("sjsAdaptor.init", host, new Dictionary<string, object>() {
                { "sheetCount", SheetCount},
                { "hostStyle", HostStyle }
使用 SpreadJS 创建 Blazor 应用程序
现在我们已经使用 SpreadJS 创建了一个组件,我们可以在 Blazor 应用程序中使用它。首先,我们可以使用“Blazor WebAssemblyApp”模板添加一个新项目:
要添加 SpreadJS 组件,我们需要在解决方案资源管理器中右键单击这个新项目的依赖项,然后单击“添加项目引用”。我们的 SpreadJS_Blazor_Lib 应该列为选项之一:
在这个新项目中,应该有一个页面文件夹,其中包含几个不同的 razor 文件。在此,我们将要编辑 Index.razor 文件以设置 HTML 的代码隐藏:
@page "/"
@using SpreadJS_Blazor_Lib
<h1>Hello, SpreadJS!</h1>
<SpreadJS SheetCount="3" HostStyle="@HostStyle" />
@code {
    private string HostStyle { get; set; } = "width:90wh;height:70vh;border: 1px solid darkgray";
现在我们可以编辑“wwwroot”文件夹中的index.html文件。在这个文件中,我们可以添加对 SpreadJS Javascript 和 CSS 文件的引用:
(index.html)
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8" />
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
    <title>BlazorApp1</title>
    <base href="/" />
    <link href="css/bootstrap/bootstrap.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="css/app.css" rel="stylesheet" />
    <link href="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/css/gc.spread.sheets.excel2013white.16.0.5.css" rel="stylesheet" />
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/scripts/gc.spread.sheets.all.16.0.5.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/scripts/plugins/gc.spread.sheets.charts.16.0.5.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/scripts/plugins/gc.spread.sheets.shapes.16.0.5.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/scripts/plugins/gc.spread.sheets.slicers.16.0.5.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/scripts/plugins/gc.spread.sheets.print.16.0.5.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/scripts/plugins/gc.spread.sheets.barcode.16.0.5.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/scripts/plugins/gc.spread.sheets.pdf.16.0.5.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/scripts/plugins/gc.spread.sheets.tablesheet.16.0.5.min.js"></script>
    <script type="text/javascript" src="https://cdn.grapecity.com/spreadjs/hosted/scripts/interop/gc.spread.excelio.16.0.5.min.js"></script>
    <script src="_content/SJS_Blazor_Lib/exampleJsInterop.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
    <app>Loading...</app>
    <div id="blazor-error-ui">
        An unhandled error has occurred.
        <a href="" class="reload">Reload</a>
        <a class="dismiss">??</a>
    </div>
    <script src="_framework/blazor.webassembly.js"></script>
</body>
</html>
我们还可以在“Pages”文件夹下编辑 Index.razor 中的代码:
(Index.razor)
@page "/"
@using SJS_Blazor_Lib
<table>
    <tr>
        <td>
            <label>Sheet Index</label>
            <input @bind-value="@SheetIndex" />
        </td>
        <td>
            <label>Row Index</label>
            <input @bind-value="@Row" />
        </td>
        <td>
            <label>Column Index</label>
            <input @bind-value="@Column" />
        </td>
        <td>
            <lable>Value</lable>
            <input @bind-value="@Value" />
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <button @onclick="doSomething">update Text</button>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input type="file" @ref="inputFileEle" />
        </td>
        <td>
            <button @onclick="ImportExcel">Import File</button>
        </td>
    </tr>
</table>
<br />
<SpreadJS SheetCount="3" HostStyle="@HostStyle" @ref="ss" />
@code {
    private SpreadJS ss;
    private ElementReference inputFileEle;
    public int SheetIndex { get; set; } = 0;
    public int Row { get; set; } = 0;
    public int Column { get; set; } = 0;
    public string Value { get; set; } = "";
    private void doSomething()
        ss.setValue(SheetIndex, Row, Column, Value);
    private void ImportExcel()
        ss.OpenExcel(inputFileEle);
  这就是在 Blazor 应用程序中运行 SpreadJS 所需的全部内容。
Blazor Excel 导入
前面的代码只是 SpreadJS 在 Blazor 应用程序中的基本用法,但我们可以通过包含一些 Excel 导入功能来添加它。借助 SpreadJS 的强大功能,您可以在 Blazor 应用程序中导入自己的 Excel 文件。实现类似于基本的 SpreadJS Blazor 代码,但我们需要编辑 Index.razor 文件以添加一些用于设置值和打开 Excel 文件的代码:
@page "/"
<table>
    <tr>
        <td>
        </td>
        <td>
        </td>
        <td>
        </td>
        <td>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
        </td>
    </tr>
    <tr>
        <td>
            <input type="file" @ref="inputFileEle" @onchange="ImportExcel" />
        </td>
    </tr>
</table>
<br />
@code {
一旦我们在 Index.razor 中有了该代码,它应该可以导入,因为我们已经在前面的步骤中为 SpreadJS_Blazor_Lib 项目中的 SpreadJS.razor 和 exampleJsInterop.js 文件添加了代码。
Blazor Excel 导出
此外,我们还可以添加导出Excel文件的功能。为此,我们需要将代码添加到 exampleJsInterop.js 文件中:
    saveExcel: function (host) {
        if (spread) {
            var json = spread.toJSON();
            excelIO.save(json, function (blob) {
                saveAs(blob, "export.xlsx");
            }, function (e) {
                console.log(e);
为了使“另存为”功能起作用,我们还需要在 index.html 文件中添加对 FileSaver 库的引用:
<script type="text/javascript" src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/FileSaver.js/2.0.0/FileSaver.min.js"></script>
要让此代码在页面上运行,我们需要将用于导出的按钮添加到 Index.razor 代码中:
@page "/"
<table>
        <td>
            <button @onclick="ExportExcel">Export File</button>
        </td>
    </tr>
</table>
<br />
@code {
    private void ExportExcel()
        ss.SaveExcel();
“ss.SaveExcel()”调用使用 SpreadJS.razor 文件中的代码,因此我们需要确保在其中添加指向 exampleJsInterop.js 文件中正确函数的代码:
@code {
    public void SaveExcel()
        JSRuntime.InvokeVoidAsync("sjsAdaptor.saveExcel", host);
  此文章展示了如何在 Blazor 应用程序中实现 SpreadJS 利用 .NET 的强大功能完成浏览器端的 Excel 导入导出。
该文章在 2023/5/25 10:09:26 编辑过
