C# 任务超时未完成直接返回结果
2023年5月20日 14:26 本文热度 3512
Task.Wait 方法
定义
  • 命名空间     :
  • System.Threading.Tasks
  • 程序集     :
  • System.Runtime.dll
等待 Task 完成执行过程。
重载
Wait(TimeSpan, CancellationToken)
等待 Task 完成执行过程。
Wait()
等待 Task 完成执行过程。
Wait(Int32)
等待 Task 在指定的毫秒数内完成执行。
Wait(CancellationToken)
等待 Task 完成执行过程。 如果在任务完成之前取消标记已取消,等待将终止。
Wait(TimeSpan)
等待 Task 在指定的时间间隔内完成执行。
Wait(Int32, CancellationToken)
等待 Task 完成执行过程。 如果在任务完成之前超时间隔结束或取消标记已取消,等待将终止。
Wait(Int32)
public bool Wait (int millisecondsTimeout);
参数
  • millisecondsTimeout Int32
等待的毫秒数,或为 Infinite (-1),表示无限期等待。
返回
如果在分配的时间内 true 完成执行,则为 Task;否则为 false
例外
millisecondsTimeout 是一个非 -1 的负数,而 -1 表示无限期超时。
已取消任务。 InnerExceptions 集合包含 TaskCanceledException 对象。
- 或 -
执行任务期间引发了一个异常。 InnerExceptions 集合包含一个或多个异常的相关信息。
示例
以下示例启动一个任务,该任务生成 0 到 100 之间的 500 万个随机整数,并计算其平均值。 该示例使用 Wait(Int32) 方法等待应用程序在 150 毫秒内完成。 如果应用程序正常完成,则任务会显示它生成的随机数之和和平均值。 如果超时间隔已过,则本示例在终止前显示一条消息
using System;
using System.Threading.Tasks;
public class Example
   public static void Main()
      Task t = Task.Run( () => {
                            Random rnd = new Random();
                            long sum = 0;
                            int n = 5000000;
                            for (int ctr = 1; ctr <= n; ctr++) {
                               int number = rnd.Next(0, 101);
                               sum += number;
                            Console.WriteLine("Total:   {0:N0}", sum);
                            Console.WriteLine("Mean:    {0:N2}", sum/n);
                            Console.WriteLine("N:       {0:N0}", n);
     if (! t.Wait(150))
        Console.WriteLine("The timeout interval elapsed.");
// The example displays output similar to the following:
//       Total:   50,015,714
//       Mean:    50.02
//       N:       1,000,000
// Or it displays the following output:
//      The timeout interval elapsed.
注解
Wait(Int32) 是一种同步方法,它会导致调用线程等待当前任务实例完成,直到发生以下任一情况:
  • 任务成功完成。
  • 任务本身被取消或引发异常。 在这种情况下,你将处理异常 AggregateException 。 属性 AggregateException.InnerExceptions 包含有关异常的详细信息。
  • 由 millisecondsTimeout 已用定义的间隔。 在这种情况下,当前线程继续执行,方法返回 false
https://learn.microsoft.com/zh-CN/dotnet/api/system.threading.tasks.task.wait?view=net-7.0
该文章在 2023/5/20 14:27:56 编辑过
