ASP.NET C#根据HTML页面导出PDF
2023年5月15日 19:16 本文热度 3491
记录一个将html页面转换成PDF文件的转换器,该转换器功能强大,且对于页面上的css,js等在转换过程中不会丢失,效果很棒!
转换器下载地址:wkhtmltopdf(官网)
同时附上C#将html转换为PDF的代码:
           //生成PDF
                string page= "~/Student/Print_StudentCard.aspx";//要打印的页面
                string pdf = Server.MapPath("~/Upload/wkhtmltox/wkhtmltox/bin/wkhtmltopdf.exe");//转换器路径
                string pdfpath = "~/Student/Card.pdf";//生成的PDF文件路径
                //参数中"表示字符",注意参数"生成的PDF文件路径"要保留双引号
                Process p = System.Diagnostics.Process.Start(pdf, " -O Landscape " + page+ " "" + Server.MapPath(pdfpath) + """);//-O 指定页面布局为横向或纵向
                p.WaitForExit();
            //下载PDF
            //方法1,使用下面代码,在线打开
            Response.Redirect(pdfpath);
            //方法2,使用下面代码,让客户下载
            Down(Server.MapPath(pdfpath), "考生信息.pdf");
        //下载
        public void Down(string filename, string fileDownName)//参数为:下载的文件全路径,下载保存时的文件名
            Response.ClearContent();
            Response.ContentType = "application/octet-stream";
            Response.AddHeader("content-disposition", "attachment;filename=" + fileDownName);
            Response.TransmitFile(filename);
            Response.Flush();
以上代码只是一个demo,具体使用时还请根据实际情况修改。当然wkhtmltopdf也为我们提供了很多参数,可以更好的达到转换效果。
该文章在 2023/5/15 19:16:48 编辑过
