[点晴永久免费OA]项目中关于localstorage、cookie的坑?明明设置了本地存储为什么没生效
2023年3月25日 0:9
本文热度 3800
1.简单的介绍一下localStorage,sessionStorage,cookie
localStorage:仅在客户端存储不参与服务器通信,存储大小一般为5M,如果不是人为清除,那么即使是关闭浏览器也会一直存在。
sessionStorage:仅在客户端存储不参与服务器通信,存储大小一般为5M,会话级存储,也就是说如果关闭当前页面或者浏览器那么就会清除。
cookie:客户端存储,参与服务器通信,存储大小为4k,可设置生命周期,在设置的生命周期内有效。
2.写法
localStorage.setItem("temp",arr) //存储
localStorage.getItem("temp") //读取
localStorage.removeItem("arr"); //删除
localStorage.clear(); //清空注意:存入的数据只能以字符串形式存入
提供转JOSN数据方法:
obj = JSON.stringify(obj); //JSON对象转JSON字符串
obj=JSON.parse(localStorage.getItem("temp2")); //JSON字符串转JSON对象
sessionStorage.setItem("temp", arr); // 存储
sessionStorage.getItem("temp"); //读取跟localStorage写法一样
cookie在vue项目中
cnpm install js-cookie --save //安装
import Cookies from 'js-cookie' //引入
Cookies.set('title', this.form.title) //存储
this.title = Cookies.get('title') //读取原生的cookie自己封装一个即可使用3.需要注意的点
1.不同浏览器无法共享localStorage,
2.相同浏览器的不同页面间可以共享相同的 localStorage但是前提必须是在同一域名和端口下。如果一个标签页包含多个iframe标签且他们属于同源页面,那么他们之间是可以共享sessionStorage的。
3.在谷歌无痕模式下,localStorage、cookie是读取不到的,但是你可以新增数据然后读取,但是关闭页面后再打开还是会清空。
项目上可能遇到的坑:
我明明设置了localstorage为什么在新打开的页面中没有获取到?
我们常常在本地写代码的时候可能会使用的地址是http://localhost:9527,但是我们在项目中新打开一个项目的页面的时候他打开的可能是network地址http://192.168.2.115:9527/所以就会出现读取不到localstorage的情况,这时,我们用network地址打开项目就可以获取到本地存储的值了。network地址和本地地址域名是不一样的,所以获取不到存储的值。
该文章在 2023/3/25 0:09:48 编辑过
