[点晴永久免费OA]库存控制的ABC分类法,分什么?怎么分?具体怎么用?
2023年3月17日 9:59
本文热度 4198
“有些产品单价高、有些年用量很小,还有一些年采购量很大,如何区分管理?”面对诸如此类的问题,最好的办法就是用ABC分类法。把所有的SKU分门别类,区分对待,然后“对症下药”,切忌只用一种方法来管理所有的采购件。
那么问题就来了,ABC分类法具体应该怎么用?这是今天的文章想要和大家探讨的话题。
根据ASCM CSCP教材词典上的定义,ABC分类法(ABC Classification)是用标准成本乘以年预计使用量,得出物品的年成本金额,然后把物品分成三个等级A、B和C。
A类物品通常只占10%-20%的SKU数量,但贡献了50%-70%的金额。
B类物品一般占了20%左右的SKU数量,总金额比例也在20%。
C类物品承包了剩余的部分,60%-70%的SKU量,而金额占比仅有10%-30%。
这种比率的分配方法不是绝对的,有些极端情况下,占了1%SKU数量的物品,却有超过50%的金额。
ABC分类法的逻辑是把更多的精力放在A类物品上,实施更加严格的库存管控,而对于B和C类物品,可以用稍许宽松的方法进行管理。换句话说,就是要把好钢用在刀刃上。
在计算物料成本的时候要使用标准成本,而不是原料的采购价格。在标准成本中还会包括运输、仓储等成本,必须考虑在内。不管是原材料、成品,或是客户都可以使用ABC分析法。比如在分析客户群体的时候,销售额累计达到80%的VIP客户们,绝对值得更多的关注,是销售们应该重点经营的目标。ABC分类其实就是帕拉图原理的应用。意大利经济家帕累托提出,80%的结果,来自20%的原因;20%的努力,常产生80%的结果。这一法则在很多方面被广泛地应用,也就是我们所熟知的80/20法则(二八法则)。A类物品占据了库存成本价值最多的80%左右,而A类物品的SKU数量可能只有总数的20%。
80/20法则中的年成本金额并不是唯一的分类标准。有些A类物品可能贡献了更高的利润额,或是更多的出货数量,这都取决于企业自定义的标准。
把物品根据ABC分类完毕,接下来就是要运用到日常供应链操作中了。这里有4点有用的小贴士。正如帕累托法则所强调的,我们要集中时间和资源,用在最能创造价值的工作上,包括产品研发、制造、销售或是业务流程优化上。
针对采购件的库存控制,我们需要重点关注库存价值最高的那部分A类物品,培养关键原材料供应商的长期合作关系,还需要逐步地削减库存天数,并有预见性地开发替代材料。
这些行动一方面保障了关键物料的稳定供应,同时把库存金额控制在合理的范围内。替代材料是当供应链中断事件发生时(比如疫情导致的交通中断),我们可以迅速地找到原料替代方案,减少断供的损失。
C类物料并不值得我们花费很多时间精力去管理。有些料每年的用量很少,例如不到100件的,可以进行一次性地采购或是生产。
虽然从库存周转率和库存天数等指标上会显得比较“难看”,但是却节省下了采购成本,降低了生产效率损失,从更高层面分析的话,整体的成本或效率并没有什么损失。
由于A类物品价值高,需要加强仓库保管,比如分隔仓库,安装摄像头。在运输途中,使用专车或整柜集装箱,不与其他发货人的货物一起拼箱。
对于A类物品的需求预测管理要更加严格,滚动地分析预测与实际订单数量差异,针对超出正常范围的SKU,需要找到销售和市场部的同事一起再次核对数字。
循环盘点是根据ABC分析法把库存品分类,根据价值的高低来制定盘点计划。在一整个年度中,所有的库存品都会被盘点至少一次,价值越高被盘点的次数也越多。
仓库对于ABC三类物料制定出不同的盘点计划,比如A类物料每隔15天,B类物料每隔45天,C类物料每隔90天盘点一次。通过循环盘点发现的数量差异,仓库就能及时采取行动,纠正错误。
ABC分类法是基础的管理工具,应用场景非常广泛。通过“区分对待”,采用不同的库存管理策略,集中资源,实现对于所有物品的高效管理。
该文章在 2023/3/17 9:59:14 编辑过
