[点晴永久免费OA]什么是电子数据交换 (EDI)?
2023年3月7日 10:56 本文热度 3727
EDI 代表电子数据交换,是以标准格式在公司间进行的业务文档通信。 简而言之,EDI 就是一种标准的电子格式,它取代了采购单或发票之类的纸质文档。 通过自动执行基于纸张的事务,企业可以节省时间,并消除人工处理所导致的代价高昂的错误。
在 EDI 事务中,信息直接从一个企业中的计算机应用移至另一个企业中的计算机应用。 EDI 标准以文档格式定义了信息的位置和顺序。 利用这种自动化功能,人们可以快速共享数据,而不是像使用纸质文档或其他方法那样不得不耗费几个小时、几天乃至几周时间。
如今,许多行业都使用 EDI 集成来共享一系列文档类型,包括采购单、发票、询价单和贷款申请等。 在大多数情况下,这些组织是贸易伙伴,他们作为供应链和企业到企业 (B2B) 网络的成员,频繁交易货物和服务。
EDI 的工作方式
所有 EDI 事务都由 EDI 消息标准来定义。 制定适当的数据质量治理流程至关重要。 如果缺少信息,或者信息处于错误的位置,可能无法正确处理 EDI 文档。
标准是 EDI 对话的基础。1EDI 消息标准由若干组织共同定义,这包括 ODETTE、TRADACOMS、GS1、Peppol 和认证标准委员会 X12 (ASC X12)。
一般来说,EDI 传输有两种基本类型:
点对点或直接连接:两台计算机或系统通过互联网进行连接,无需借助任何媒介,且通常使用安全协议。
增值网络(VAN):第三方网络负责管理数据传输,通常采用邮件装箱范式。
EDI因特网传输协议包括安全文件传输协议  (SFTP)、适用性声明 2(AS2,一种基于 HTTPS 的协议)、简单对象访问协议 (SOAP) 等等。 EDI 数据元素包括诸如发送方 ID 和接收方 ID 之类的项。 数据段组合了两个或更多相关元素,从而赋予它们更大的意义。 例如,FNAME 和 LNAME 可以组合成 CUSTOMERNAME。 包络构成不同类型的数据,并包含发送方和接收方地址信息。 EDI 文档流或消息流描述了 EDI 消息前往各种入站和出站地址及部门以执行业务流程或事务的移动过程。2
诸如可扩展标记语言(XML)或 Javascript Object Notation(JSON)之类的元语言是对 EDI 的补充而不是替代。 企业必须准备好应对数量不断增加的文档格式和传输选项。 一家全球制造商日常要与将近 2000 个合作伙伴交流 55 种不同类型的文档。
“在开始使用 IBM Supply Chain Business Network 之前,我们多达 20% 的 B2B 事务会出现错误。 现在,我们的错误率大大降低,例如,我们过去常常因为客户提交错误代码而遇到与转移订单相关的问题,这对我们的客户服务团队来说非常难以解决。 而如今这种情况差不多减少了 80%,因为以往这些都是手动完成的。” 阅读其他 EDI 管理人员向 IDC 表达的看法, 了解他们如何使用 IBM Sterling Supply Chain Business Network 实现战略价值。
EDI 的优势
EDI 事务对于 B2B 流程至关重要,它们仍然是各种规模企业之间交换文档和事务的首选方式。
EDI 技术通过自动化和 B2B 集成提供了五个关键业务优势:
通过使原先用纸质文档手动执行的流程实现自动化,EDI 技术节省了时间和金钱 。
由于能够更迅速、更精准地共享和处理更多业务文档,EDI 解决方案提高了效率和生产力 。
通过严格的标准化,帮助确保信息和数据在进入业务流程或应用之前已正确格式化,EDI 数据传输减少了错误 (PDF, 669 KB) 。
由于电子文档可以与一系列 IT 系统相集成,进而支持数据收集、可视化和分析,EDI 集成改进了可跟踪性和报告功能 。
通过支持高效的事务执行和迅捷而可靠的产品服务交付,EDI 自动化打造了积极的客户体验。
对于大型组织而言,EDI 支持在贸易伙伴之间建立标准,从而始终如一地实现效益。 对于较小的组织,坚持 EDI 可提供更大的集成 与拥有大量预算和强大影响力的大公司合作。
EDI 实施
对于某些企业而言,EDI 可能实施起来比较困难。 其中一个原因,就是需要跟上不断变化的政府法规、标准和更新的步伐。 它本身也很复杂,因为需要满足纷繁复杂的全球业务需求。 例如,B2B 网络中的每个贸易伙伴可能都会提出各自的需求。 即使两个合作伙伴可能同意使用特定类型的 EDI 文档,但每个合作伙伴都可能具有需要支持的独特的格式处理需求。 这些因素导致许多组织将其 EDI 解决方案外包出去。
无论是内部处理还是外包,要高效实施 EDI,都需要具备某些基本条件、能力和资源。 除了协定文档类型、安全传输方法以及必备硬件和软件等因素之外,有效的 EDI 实施应考虑以下方面:
转换或映射软件
此类型的转换软件会获取名称、地址、货币金额、部件号和数量等字段,并将它们从业务应用格式映射到标准化文档,反之亦然。
批处理封包或解包功能
这些功能通过使发送方和接收方能够打包和解包事务,支持大型 EDI 消息批处理。 然后,可以通过贸易伙伴企业的多个部门或区域将这些事务分组,或者将事务拆分到多个部门或区域。
消息路由机制
在消息解包后,需要使用路由机制对不同组的消息进行排序,并将它们传递到相应的目标。 可能还需要进行消息转换,以将消息转换为适合目标的格式。
贸易伙伴协议 (TPA)
TPA 用于澄清相关条款和条件,建立业务文档标准,并定义贸易伙伴之间的通信和业务协议。
EDI 的未来
思考以下场景: 与破损货物相关的退款由 EDI 214 文档(一条运输承运方装运状态消息)所触发。 装运的材料已无法使用或不可销售。 退款最有可能引发争议。
在未来供应链中, EDI 将成为支持物联网 (IoT)、区块链和人工智能 (AI) 等创新技术的核心文档交换功能。未来的 EDI 将使用:
IoT 传感器,这些传感器已整合到货物包装中,并与定期的 EDI 214 消息相关联,可以近乎实时地查看包裹状况。
区块链技术该技术支持装运的 EDI 信息流,可提供共享的事实版本,足以快速解决乃至避免退款纠纷。
AI 代理,用于监视与装运有关的所有事件和信息,并能够识别不合规事件。 AI 代理还可以确定是否需要重新装运,分析最高效的更换来源,发起新装运并接受经过授权的退货。
该文章在 2023/3/7 11:06:03 编辑过
