免杀技术一套(免杀方法大集结)
2023年2月27日 17:32 本文热度 4457
00. 概述
什么是免杀?来自百科的注解:
免杀,也就是反病毒(AntiVirus)与反间谍(AntiSpyware)的对立面,英文为Anti-AntiVirus(简写Virus AV),逐字翻译为“反-反病毒”,翻译为“反杀毒技术”。
有本比较有名的书,想详细学习的同学可以去看看。《黑客免杀攻防》
其实我大概好像只看过目录…( ╯□╰ )
下面我介绍的是自己实践的一些方法,有没有效果,试试就知道了。
01. 简介
免杀大概可以分为两种情况:
  1. 二进制的免杀(无源码),只能通过通过修改asm代码/二进制数据/其他数据来完成免杀。
  2. 有源码的免杀,可以通过修改源代码来完成免杀,也可以结合二进制免杀的技术。
免杀也可以分为这两种情况:
  1. 静态文件免杀,被杀毒软件病毒库/云查杀了,也就是文件特征码在病毒库了。免杀方式可能是上面的两种方式,看情况。
  2. 动态行为免杀,运行中执行的某些行为被杀毒软件拦截报读。行为免杀如果没有源码就不是很好搞了。
下面就静态和动态免杀来详细说说免杀的技术。
02. 静态免杀
对于静态免杀,针对的是杀毒软件的静态文件扫描,云查(病毒库)杀。
杀毒是提取文件一段特征码来识别病毒文件。
能识别一个程序是一个病毒的一段不大于64字节的特征串
那杀毒软件是怎么提取文件特征码的?
如果我们知道了一个文件是病毒,那么通过md5肯定可以判断一个就是这个病毒文件,那如果该病毒文件做了小小变动呢,直接md5肯定是不行了,那杀毒软件是怎么做的呢?这里有个叫做模糊哈希(Fuzzy Hashing)算法的东西。
模糊哈希算法又叫基于内容分割的分片分片哈希算法(context triggered piecewise hashing, CTPH),主要用于文件的相似性比较。
大致就可以理解为,不要把一个文件的所有内容都拿来计算hash,而通过分片,取出部分重要(不易改变)的内容进行hash计算,这样就能达到通过一个特征码找到类似的病毒变种。
关于模糊哈希更加详细的内容可以查看文章后面的参考文章,这里不再详述。
具体杀毒软件是不是通过这个算法来计算特征码的,我也不能完全肯定(纯猜测加网上一点点信息),但是根据免杀的经验可以总结出几点:
  1. 特征码会有多个串组合(减少误报)
  2. 代码数据(肯定有)
  3. 会解析PE,检查附加文件数据、PE文件的资源等等
1. 怎么找特征码
工具查找
常见的特征码定位工具有CCL、MYCCL。工具大致原理就是分割文件,某些分割部分填入数据(0),如果扫描该部分不报警,则特征码在这个部分。如此反复,直到找到很短的某一段内容。不同工具之前局别是使用的分割算法不同,查找特征码的效果不同。
目前比较常有名气的特征码定位器主要有CCL与MYCCL,他们都采用文件分块定位的办法,定位效果带有运气成份,且可能每次定位出的位置都不尽相同,这个免杀带来了困难。
后来出来了一款新的特征码定位软件VirTest。下面是作者自己的介绍:
我们可以这样假设报毒过程,如果检测文件是PE,如果在CODE位置存在 标志A,在DATA位置存在标志B,在资源位置存在标志C,同时满足这个3个条件,那么杀软就会报毒,VIRTEST工作原理就是要找到引起报毒最后一个标志,也就是假设中的标志C。
因此VIRTEST采用2分排除法,测试标志C所在文件中的位置,由于被杀的文件可能存在多个 类似于ABC这样的连锁条件,所以我们必须要通过一种排除机制,先要找最靠近文件前部的连锁条件,排除掉文件尾部数据,当找到第一个连锁条件后,抹掉引标志C,再恢复尾部数据
然后继续测试另外的连锁条件,直到找到最后一个连锁条件,抹掉后,整个文件免杀了,则说明特征代码被定为完毕了,所以VIRTEST绝对可以精确的定位出所有的复合特征。这比文件分块定位法先进得多,更为科学
工具查找肯定是针对二进制文件(有源码的也编译后在检查)。
具体用过MYCCL(使用方法自行查找),确实比手工分割文件定位方便,也可以找到某些文件的特征码,但是有些时候可能会出现非常多非常多…的被杀文件分割,然后…崩溃了。
后来也用了virtest,感觉作者说的挺有道理,应该挺好用吧。然后试了试,确实感觉比MYCCL高大上多了,也可以定位到特征码,但是tmd改了之后怎么还是报呢,反正你可能会折腾很久…
手工查找
这里说的是针对有源码的(二进制就别想手工了…),方法非常简单。
  1. mian中屏蔽所有代码,编译,扫描。不报的话继续2,如果依然报毒,去5。
  2. 放开一层(可以多层、二分也可以)函数,编译,扫描。不报的话,重复2。直到定位到某个函数或者多个函数,进入3。
  3. 在函数内部屏蔽部分代码(二分),编译,扫描。不报,重复2。
  4. 直到定位某段代码(无自定义内部调用),特征码在此。
  5. 是不是有附加数据,或者资源存储的文件。有,单独检查该文件或者数据,方法从1开始。如果没有,那去找找PE头吧。
大致流程:
1. sub1 //未报2. sub1 sub2 //未报3. sub1 sub2 sub3 //报4. sub1 sub2 sub3(sub31) //未报5. sub1 sub2 sub3(sub31 sub32) //报6. sub1 sub2 sub3(sub31 sub32(sub321)) //报...直到找到某API调用,或者逻辑代码(没有自定义函数调用)
此方法,虽然笨,但是定位特征码不会很慢,挺准确。
其他
别找了,直接盲免杀吧(后面具体看,有效)
2. 怎么免杀?
前面已经找到特征码了,怎么免杀呢?
其实前面已经说到了,找到特征码之后,只要改变这个特征码值得话就免杀成功。如果不需要软件正常运行,直接填零得了…开玩笑,这怎么可能。所以修改特征码还得保证软件正常功能。所以也是有讲究的。
常用的修改工具有,OD,C32ASM,UE,010Editor等等。
手工修改
非源码
1. 数据
如果特征码定位到数据(通过IDA/OD等确认),其实不好修改,稍微不慎就会导致程序不能运行,或者影响程序运行流程或结果。
  • 字符串,如果不影响程序逻辑,可以替换大小写;如果无关紧要的数据,随意替换;等等,看情况而定。
  • 整数,如果不影响结果,替换值,清零等等操作。
  • 地址,基本应该不能修改,具体看情况。
  • PE头数据,根据PE结构具体来看,无用数据清零或修改,有用数据看情况修改。
  • 最后,终极修改方法,找到访问数据的代码,直接修改代码访问数据的地址,数据也可以放到其他地址了,其实就如同修改源码一样修改,肯定没有修改源码那么容易(见后)。
反正特征码定位到数据位置不容易修改(可以再试试后面的盲免杀)。
2. 代码
如果特征码定位到代码(也通过IDA/OD等确认),在不改变程序功能基础上,应用各种方法修改。
  • 等价替换汇编代码,如mov eax,0可以换成xor eax,eax,直接结果相同,二进制代码不同。
  • 交换代码顺序,在不影响逻辑的情况下。
  • 代码块移位,将代码块移动不用的内存位置,通过加入jmp addr跳过去执行,addr是新的代码块地址。
源码
在有源码的情况下,修改的方式就更灵活了,更简单了。
  • 如果特征码是数据,那么修改数据位置,访问数据的代码位置等(思想类比非源码方式)。
  • 加花指令,这是最有效也是最常用的方式,要点在于如何加话指令。
  1. 加数据计算代码,加减乘除各类组合。
  2. 加字符串操作代码,增加、删除、查找、替换等。
  3. 加多层跳转,跳转间加无效指令(不会执行的)。
  4. 加貌似有效的API调用,如LoadLibrary+GetProcAddr+API等。
  5. 等等。
工具免杀(盲免杀)
在没找到有效的特征码,或者不好修改的时候,可以试试这种方式。
资源操作
1. 加资源
使用ResHacker对文件进行资源操作,找来多个正常软件,将它们的资源加入到自己软件,如图片,版本信息,对话框等。
2. 替换资源
使用ResHacker替换无用的资源(Version等)。
3. 加签名
使用签名伪造工具,将正常软件的签名信息加入到自己软件中。
几种方式可以交替重复多次进行组合使用。
PE操作
1. PE优化
使用PE优化工具对文件进行优化,删除0,PE头优化,附加数据等。
2. 增加节
增加节数据,随意加入无效数据。
加壳
可以将加壳简单理解为:解密器/解压器+加密器/压缩器(原始代码)。
通过加密器/压缩器将原始代码进行加密压缩,让其特征码变化隐藏,然后组装上解密器/解压器到文件中,运行是先运行解密/解压器,将加密压缩内容解密解压,然后继续运行原始代码。
1. 加冷门壳
壳也有特征,知名壳都已经被分析的非常多了,杀软基本都能查这类壳,或者自动脱壳,然后进行查杀。
所以加冷门壳,壳特征未被分析,不能自动脱壳,可以更好隐藏原始代码,得到免杀效果。
2. 加壳改壳
将常用壳进行修改,让壳特征变化,也可以是杀软失效。
比如修改入口,区段信息修改,入口代码移位。
可以类比为免杀壳,上面介绍的方法都可以使用。
03. 行为动态免杀
杀毒软件现在都会有主防的功能,对恶意行为进行拦截提示。
比如这些行为:
  1. 注册表操作,添加启动项,添加服务
  2. 文件写入、读系统文件、删除文件,移动文件
  3. 杀进程,创建进程
  4. 注入、劫持等
行为拦截原理
说白了,恶意行为都是通过API调用来完成的,可能是一个API,可能是多个APi组合。微信搜索公众号:Linux技术迷,回复:linux 领取资料 。
杀软通过技术手段拦截这些API调用,通过策略来判断是否属于恶意行为。
关键点:
  1. API
  2. 策略(顺序,调用源,参数等等)
所以后面的方法就是针对这两点做的工作。
如何进行行为免杀呢?
下面介绍的方式对非源码、源码都有效,但是非源码修改起来非常非常麻烦…
1. 替换api
使用相同功能的API进行替换,杀软不可能拦截了所有API,所以这种方式还是有效的。比如MoveFileEx替换MoveFile。
2. 未导出api
寻找相同功能的未导出API进行替换,杀软拦截一般是导出API,或者底层调用,寻找未导出API有一定效果。
寻找方法,通过分析目标API内部调用,找到内部一个或多个未导出API,来完成相同功能。
3. 重写api
完全重写系统API功能(通过逆向),实现自己的对应功能API,对于ring3的行为拦截非常有效。比如实现MoveFile等。
4. api+5
ring3的API拦截通过是挂钩API头几个字节内容,然后进入杀软自己函数进行参数检查之类的。
那么如果调用API时,跳过头部几字节,就可以避开这种拦截方式。
__API:1 push ebp;2 mov ebp, esp;3 mov edi, edi;4 ...
调用时,不适用1地址,而使用4地址,然后自己函数内部还原跳过几字节的调用。
__API_MY:push ebp;mov ebp, esp;mov edi, edi;call 4
5. 底层api
该方法类似于2和3,杀软拦截API可能更加高层(语义更清楚),那就可以找更底层API进行调用,绕过拦截,比如使用NT函数。
或者通过DeviceIoControl调用驱动功能来完成API功能。
模拟系统调用。
6. 合理替换调用顺序
有时拦截行为是通过多个API组合来完成的,所以合理替换顺序,绕过杀软拦截策略,也可以绕过改行为拦截。
比如,先创建服务,再将服务对应文件拷贝过去。
7. 绕过调用源
通过调用其它进行功能来完成API的功能。比较经典的如,通过rundll32.exe来完成dll加载,通过COM来操作文件等等。
方法大概就总结到这,要更好的完成免杀,需要各种方式进行合理灵活组合变化,或者挖掘更多的方法。
注意/技巧
  1. 非源码修改时,通过OD能够更好的完成,配合IDA进行观察,具体参考OD/IDA使用教程。
  2. 源码免杀加花,要灵活多变,不拘于形式。
  3. 行为免杀多尝试,猜出杀软拦截策略,能够更有效的找到绕过方式。
道高一尺,魔高一丈
各路大神有更多的技巧和方式,请不吝赐教,相互交流。
我们不做坏事,但是可以了解做坏事的手段,更好的破坏防御这些手段。
该文章在 2023/2/27 17:32:01 编辑过
