WinForm 自动更新程序(一)
2023年2月27日 10:14
本文热度 3443
在C/S这种模式中,自动更新程序就显得尤为重要,它不像B/S模式,直接发布到服务器上,浏览器点个刷新就可以了。由于涉及到客户端文件,所以必然需要把相应的文件下载下来。这个其实比较常见,我们常用的微信、QQ等,也都是这个操作。
自动更新程序也分为客户端和服务端两部分,客户端就是用来下载的一个小程序,服务端就是供客户端调用下载接口等操作。
这里第一步先将服务端代码写出来,逻辑比较简单,使用xml文件分别存储各个文件的名称以及版本号(每次需要更新的时候,将需要更新的文件上传到服务器后,同步增加一下xml文件中对应的版本号)。然后比对客户端传进来的文件版本,若服务端版本比较高,则加入到下载列表中。客户端再循环调用下载列表中的文件进行下载更新。
开发环境:.NET Core 3.1
开发工具: Visual Studio 2019
实现代码:
//xml文件<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?><updateList> <url>http://localhost:5000/api/update/</url> <files> <file name="1.dll" version="1.0"></file> <file name="1.dll" version="1.1"></file> <file name="Autoupdate.Test.exe" version="1.1"></file> </files></updateList>
public class updateModel { public string name { get; set; } public string version { get; set; } }
public class updateModel_Out { public string url { get; set; } public List<updateModel> updateList { get; set; } }
namespace Autoupdate.WebApi.Controllers { [Route("api/[controller]/[Action]")] [ApiController] public class updateController : ControllerBase {
[HttpGet] public JsonResult Index() { return new JsonResult(new { code = 10, msg = "success" }); }
[HttpPost] public JsonResult GetupdateFiles([fromBody] List<updateModel> input) { string xmlPath = AppContext.BaseDirectory + "updateList.xml";
XDocument xdoc = XDocument.Load(xmlPath); var files = from f in xdoc.Root.Element("files").Elements() select new { name = f.Attribute("name").Value, version = f.Attribute("version").Value }; var url = xdoc.Root.Element("url").Value;
List<updateModel> updateList = new List<updateModel>(); foreach(var file in files) {
updateModel model = input.Find(s => s.name == file.name); if(model == null || file.version.CompareTo(model.version) > 0) { updateList.Add(new updateModel { name = file.name, version = file.version }); } } updateModel_Out output = new updateModel_Out { url = url, updateList = updateList }; return new JsonResult(output); }
[HttpPost] public FileStreamResult DownloadFile([fromBody] updateModel input) { string path = AppContext.BaseDirectory + "files\\" + input.name; FileStream fileStream = new FileStream(path, FileMode.Open); return new FileStreamResult(fileStream, "application/octet-stream"); }
实现效果:
只有服务端其实没什么演示的,这里先看一下更新的效果吧。
代码解析:就只介绍下控制器中的三个方法吧,Index其实没什么用,就是用来做个测试,证明服务是通的;GetupdateFiles用来比对版本号,获取需要更新的文件(这里用到了Linq To Xml 来解析xml文件,之前文章没写过这个方式,后面再补下);DownloadFile就是用来下载文件的了。
该文章在 2023/2/27 10:14:03 编辑过
