如何让SQL Server数据库自动备份并压缩
2011年2月21日 23:32 本文热度 12986
我们通常在维护数据库的时候,都会建立一个备份的机制,在SQL Server中,我们就可以通过如下的方法来实现:
如果SQL Server代理没有启动,我们先把其启动,然后新建立一个作业,名称命名为“MyDb完全备份”,在分类下面选择“数据库维护”,然后新建立作业第一个步骤,步骤名为“对数据进行完全备份”,然后在命令框中输入如下的SQL代码:
DECLARE @strSql VARCHAR(1000), @strSqlCmd VARCHAR(1000), @timeDateDiff INT
SET @timeDateDiff = DATEDIFF(week,0,GETDATE())
SET @timeDateDiff = CASE DATEPART(WEEKDAY,GETDATE())
WHEN 1 THEN @timeDateDiff -1
ELSE @timeDateDiff END
SET @strSql='D:\DataBase\BackData\MyDb_' -- 备份目录及备份的文件头
+CONVERT(CHAR(8),DATEADD(week, @timeDateDiff,0),112) -- 完全备份日期
+'_0100' -- 完全备份时间
+'完全备份'
SET @strSqlCmd= @strSql+'.BAK' --备份文件的扩展名
BACKUP DATABASE [MyDb]TO DISK = @strSqlCmd WITH INIT, NOUNLOAD, NAME = N'MyDb 备份',NOSKIP, STATS = 10, NOFORMAT
操作如图一:
图一 建立作业对数据库进行完全备份
然后开始执行对数据库的压缩,在步骤中再新建一个作业,步骤名为“压缩数据库”,然后在命令框中输入如下的SQL代码:
DECLARE @strSql VARCHAR(1000), @strSqlCmd VARCHAR(1000), @timeDateDiff INT, @strWeekDay VARCHAR(20)
SET @timeDateDiff=DATEDIFF(week,0,GETDATE())
SET @timeDateDiff=CASE DATEPART(WEEKDAY,GETDATE())
WHEN 1 THEN @timeDateDiff-1
+CONVERT(CHAR(8),DATEADD(week,@timeDateDiff,0),112) -- 完全备份日期
+'_0100' -- 完全备份时间
+'完全备份'
SET @strWeekDay= CASE DATEPART(WEEKDAY,GETDATE())
WHEN 1 THEN '星期天'
WHEN 2 THEN '星期一'
WHEN 3 THEN '星期二'
WHEN 4 THEN '星期三'
WHEN 5 THEN '星期四'
WHEN 6 THEN '星期五'
WHEN 7 THEN '星期六' END
SET @strSqlCmd='ECHO 压缩开始日期: '+CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),120)+' '+@strWeekDay+' >> D:\DataBase\BackData\CompressDataBase\MyDb_'+CONVERT(CHAR(6),DATEADD(week,@timeDateDiff,0),112)+'.txt'
exec master.dbo.XP_CMDSHELL @strSqlCmd,NO_OUTPUT
SET @strSqlCmd='RAR.EXE A -R '+@strSql+'.RAR '+@strSql+'.BAK >> D:\DataBase\BackData\CompressDataBase\MyDb__'+CONVERT(CHAR(6),DATEADD(week,@timeDateDiff,0),112)+'.txt'
PRINT LEN(@strSqlCmd)
PRINT (@strSqlCmd)
SET @strSqlCmd='ECHO 压缩日期: '+CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),120)+' '+@strWeekDay+' >> D:\DataBase\BackData\CompressDataBase\MyDb_'+CONVERT(CHAR(6),DATEADD(week,@timeDateDiff,0),112)+'.txt'
操作如图二:
  图二 建立作业对数据进行压缩
完成后我们可以看到操作步骤的对话框,如图三:
  图三 数据完全备份的步骤
我们对照上图,注意两点,第一个是步骤1“成功时”这一列的显示,当成功的时候转到下一步,“失败时”当失败的时候失败后退出,步骤2“成功时”当成功的时候成功后退出,“失败时”当失败时失败后退出。确保两个步骤对数据操作的正常。
再执行“调度”一栏,主要实现在什么时候执行这些作业,我们定在每周日一点的时候开始执行,如图四:
  图四 建立调度
这样就可以建立好对数据库的整个完全备份了。
有时我们数据在遭到破坏的时候,而在恢复到上次的整个备份时,就会产生很多丢失的数据了,这时我们就必须还得建立另外一种备份的机制—差异备份。
步骤还和上面一样,我们建立一个作业,命名为“MyDb差异备份”,在步骤里面同样是建立两个步骤,分别是差异备份和差异压缩,步骤一在命令框中输入内容如下:
+'_0100' -- 完全备份时间
+'差异备份'
+'_'+CONVERT(CHAR(8),GETDATE(),112) -- 差异备份日期
+'_0300' -- 差异备份时间
BACKUP DATABASE [webEIMS2008] TO DISK = @cSqlCmd WITH INIT, NOUNLOAD, DIFFERENTIAL, NAME = N'MyDb差异备份', NOSKIP, STATS = 10, NOFORMAT
我们可以看到,差异备份除了文件名命名格式不一样外,就在备份执行SQL语句时增加了了下DIFFERENTIAL参数,然后再执行。
步骤二在命令框中执行如下:
+'_0100' -- 完全备份时间
+'差异备份'
+'_0300' -- 差异备份时间
SET @strWeekDay=CASE DATEPART(WEEKDAY,GETDATE())
WHEN 1 THEN '星期天'
WHEN 2 THEN '星期一'
WHEN 3 THEN '星期二'
WHEN 4 THEN '星期三'
WHEN 5 THEN '星期四'
WHEN 6 THEN '星期五'
SET @strSqlCmd='RAR.EXE A -R '+@strSql+'.RAR '+@strSql+'.BAK >> D:\DataBase\BackData\CompressDataBase\MyDb_'+CONVERT(CHAR(6),DATEADD(week,@timeDateDiff,0),112)+'.txt'
PRINT (@strSqlCmd)
SET @strSqlCmd='ECHO 压缩结束日期: '+CONVERT(VARCHAR(20),GETDATE(),120)+' '+@strWeekDay+' >> D:\DataBase\BackData\CompressDataBase\MyDb_'+CONVERT(CHAR(6),DATEADD(week,@timeDateDiff,0),112)+'.txt'
  这时我们已经建立好了步骤,只是现在建立作业调度的时候有些变化,我们看图五:
  图五 建立差异备份作业调度
对比完全备份建立的作业调度,在这里我们可以看到,我们选择的时间是除了周日以外的每天夜里3点的时候,自动执行此次调度。
当然时间是自己灵活分配的,如数据发生的变化比较大,我们可以选择每天,然后频率选择发生周期性短一点,这样我们数据在遭到破坏的时候,我们就可以及时的恢复了。
如果在SQL Server2000中,我们可以建立如上的作业就可以对数据进行备份了,而对于SQL Server2005,还有一点细微的变化,因为它默认是不支持xp_cmdshell执行命令的,SQL Server 已封锁元件 'xp_cmdshell' 的 程序 'sys.xp_cmdshell' 之存取,因为此元件已经由此伺服器的安全性组态关闭。系统管理员可以使用sp_configure来启用 'xp_cmdshell' 的使用。所以我们得恢复其执行命令,用下面命令就可以了解决了。
-- 开启 xp_cmdshell
exec sp_configure 'show advanced options', 1;
RECONFIGURE;
exec sp_configure 'xp_cmdshell', 1;
RECONFIGURE;
-- 关闭 xp_cmdshell
RECONFIGURE;
该文章在 2023/10/10 11:12:58 编辑过
全部评论1
2014年9月7日 16:36
企业管理器里面的方法:
 1、打开企业管理器
2、打开要处理的数据库
3、点击最上面菜单>工具>SQL查询分析器,打开SQL查询分析器
4、在输入窗口里面输入:
SQL Server 2005版:
DUMP TRANSACTION [clicksun] WITH NO_LOG;
BACKUP LOG [clicksun] WITH NO_LOG;
DBCC SHRINKDATABASE([clicksun]);
SQL Server 2008及之后版本:
alter DATABASE [clicksun] SET RECOVERY SIMPLE;
DBCC SHRINKFILE ('clicksun_log' , 0, truncateONLY);
DBCC SHRINKDATABASE([clicksun], 0);
注意上面的“clicksun_log”是数据库操作日志文件,名称并不一定是:数据库名_log,点晴MIS系统的clicksun数据库日志文件名为:oa_log,稳当起见,应该需要先临时查出来:
select name from SYS.database_files where type_desc='LOG'
查看数据库日志大小
  sqlServer 如何查看数据库日志文件的大小
  查询分析器执行命令: dbcc sqlperf(logspace)
该评论在 2023/10/10 10:15:31 编辑过
