[点晴永久免费OA]免费商用完美备份软件Perfect Backup 1.8中文免费版
2023年2月10日 10:45 本文热度 11973
数据丢失是一个降临在我们所有人身上的事件:我们中的一些人已经经历过了,而其他人还没有发现丢失重要文件和文件夹意味着什么。备份数据的解决方案非常简单,但许多人由于各种原因而选择推迟备份。
虽然手动数据备份处理起来可能有点麻烦,但取决于你希望保存的内容,存在使这一工作流程自动化的工具,使这一过程变得更加容易。Perfect Backup 可以自动将你的重要数据备份到多个地方,并帮助你过滤掉不重要的部分,同时定期检查任何新的变化,使一切保持最新。
下载地址:PerfectBackup备份工具v1.8中文版.exe
Perfect Backup 是一个完全免费的Windows文件免费备份软件,它允许您自动将关键文件保存到外部存储的过程。有了它,您可以确保永远不会丢失文档、表格、源与媒体文件。
支持文件增量备份、文件差异备份、文件完全备份与文件同步备份。
Perfect Backup全功能备份软件可以确保您的数据安全可靠,定期备份,并可能同时存储在多个存储介质上,这将提升安全级别。
Perfect Backup-全功能备份软件功能:
1、在向导中创建备份作业:只要完成几个步骤,jobbackup就可以运行了。
2、支持几乎所有存储设备:本地或外部驱动器、网络位置、FTP服务器与云存储。
3、支持所有类型的备份:增量备份、差异备份、完全备份与同步备份。
4、压缩与密码保护你的文件:创建一个ZIP文件或多个归档文件。
5、安排备份:选择要运行自动备份的星期几或每月几天。
Perfect Backup-全功能备份软件特点:
=========支持多种设备=========
本地硬盘、网络文件夹、谷歌云存储、USB驱动器、FTP服务器、Microsoft OneDrive云存储、外部硬盘驱动器、dropbox云存储、box.com云存储、CD、DVD、蓝光
=========所有备份类型=========
增量备份:增量备份将在目标中创建一个文件夹,其中包含自上次备份以来所有新的与修改过的文件。
差异备份:差异备份将在目标中创建一个文件夹,其中包含自上次完全备份以来的所有新文件与修改的文件。
完全备份:完全备份将在目标中创建一个包含所有源文件与文件夹的文件夹。
同步备份同步将在目标中保留源文件的精确副本。
=========精确还原=========
您可以随时恢复文件,以防数据丢失、硬盘损坏或您只想将工作回滚到正确的时间点。
完美备份支持两种恢复方法。如果完美的备份配置由于系统崩溃而丢失,您可以直接从存储器中导入备份文件。
Perfect Backup-全功能备份软件优势:
1、真正的免费软件,没有限制,没有广告软件。
2、容易控制备份作业,条目可以以两种形式显示:卡片与列表(表格)。
3、在备份过程中,没有令人讨厌的弹出窗口显示。所有进程都直接显示在主窗口中。您可以随时将窗口最小化到托盘。
4、树控件允许您筛选列表中的作业,仅显示正在运行的作业、仅显示已取消的作业等。您还可以按名称搜索作业。
5、方便实用的事件日志,你可以看到你不在时发生的所有活动的日志。
6、备份的仔细报告,它包含有关每个已处理文件与文件夹的信息。如果出现问题,它也将添加到报告中。
7、电子邮件通知,您可以将程序配置为在备份作业完成时向您发送电子邮件。报告可以附在电子邮件中。
8、灵活的备份设置,您可以调整文件复制设置、压缩设置、日志记录选项等。
9、程序能在Windows上自动启动,并在后台工作。
10、确保恢复,每次备份完成后,都会创建一个新的恢复点。所以,您总是有一个可供选择的恢复点列表。
11、直接从存储中恢复,在任何电脑上安装Perfect Backup,直接从存储中打开备份作业文件(*.pbk),Perfect备份将完成其余操作。
12、将文件与文件夹备份到不同的设备类型:内部与外部驱动器、DVD/蓝光磁盘、FTP服务器、网络位置与云存储。
13、为源文件应用过滤器与规则:仅包含特定扩展名,或排除扩展名、文件与文件夹;
14、4种备份类型:完全备份、增量备份、差异备份与同步备份。
15、ZIP压缩、加密与密码保护。
16、灵活的任务调度程序,选择日期,设置Perfect Backup必须自动备份文件的时间表。
17、友好的界面,没有复杂的设置或额外的控件。就算是新用户也可以开始使用该程序。
为什么使用 Perfect Backup?
如果有一天你醒来发现你的商业文件、重要文件或你的家庭照片丢失了怎么办?这种情况并不少见,因为您的电脑硬盘的寿命并不长。而大多数人在某些时候都会面临这个问题。
解决的办法是什么?做备份! 现代的备份软件将使你的数据安全无虞。你的数据将被定期备份,并可能同时存储在多个存储介质上,这将提高安全水平。
完美备份是用于 Windows 的免费备份软件。它允许你自动将你的重要文件保存到外部存储器。有了它,你可以确保你永远不会丢失你的文档、表格、资源和媒体文件。
Perfect Backup 功能特色
  • 真正的免费软件。没有限制,没有广告软件。
  • 将文件和文件夹备份到不同的设备类型:内部和外部驱动器、DVD/蓝光磁盘、FTP 服务器、网络位置和云存储。
  • 对源文件应用过滤器和规则:只包括特定的扩展名,或排除扩展名、文件和文件夹。
  • 4种备份类型:完整备份、增量备份、差异备份和同步备份。
  • ZIP 压缩、加密和密码保护。
  • 灵活的任务调度器。选择日期,设置时间表,完美备份必须自动备份您的文件。
  • 友好的界面。没有复杂的设置或额外的控制。即使是新手也能开始使用该程序。
  • 方便地控制备份工作。条目可以以两种形式显示:卡片和列表(表格)。
  • 备份过程中没有恼人的弹出式窗口显示。所有进程都直接显示在主窗口中。你可以随时将窗口最小化到托盘上。
  • 树状控制允许你过滤列表中的工作:只显示运行中的工作,只显示取消的工作等。 你还可以通过名字搜索工作。
  • 方便和有用的事件日志。你可以看到在你离开时发生的所有活动的日志。
  • 备份的详细报告。 它包括每个被处理的文件和文件夹的信息。如果发生了一些问题,它也将被添加到报告中。
  • 通过电子邮件通知。你可以配置程序,在备份工作完成后向你发送电子邮件。报告可以附在电子邮件中。
  • 灵活的备份设置。你可以调整文件复制设置、压缩设置、日志选项等。
  • 程序可以随 Windows 自动启动,并在后台工作。
  • 保证恢复。每次备份完成后,都会创建一个新的还原点。 因此,你总是有一个还原点的列表可供选择。
  • 直接从存储器中还原。将 Perfect Backup 安装到任何计算机上,直接从存储器中打开备份工作文件(*.pbk),Perfect Backup 将完成其余工作。
最低系统要求
运行系统:Windows 11, 10, Windows 8, Windows 7, Vista, 2022 / 2019 / 2016 / 2012 / 2008(32/64位)。
至少有 300MB 的可用磁盘空间。因为该程序使用临时文件夹来准备或压缩文件,所以需要额外的磁盘空间。可用空间的数量取决于要备份的文件大小。
Perfect Backup 许可证
免费软件(允许商用)
官方主页
Current version: 1.8.0 (01/13/2023)
New language: Spanish.
Fixed issue with long paths.
Improved interface.
该文章在 2026/5/11 9:39:03 编辑过
