[点晴永久免费OA]C#利用WebBrowser彻底解决Web打印问题(包括后台打印)
2022年12月22日 12:26 本文热度 5119
利用WebBrowser彻底解决Web打印问题(包括后台打印)BS架构下的打印大家是怎么解决的呢,我最近作了一个项目正好负责这一块,不仅要求打印页面的特定部分,还要求有后台的批量打印,在网上查了一些资料,最后终于解决了。抱着“取之于众 服务于众”的思想,我总结了一下,把它拿到网上来与大家分享,希望能帮助遇到类似问题的朋友。
我主要使用了IE内置的WebBrowser控件,无需用户下载和安装。WebBrowser有很多功能,除打印外的其他功能就不再赘述了,你所能用到的打印功能也几乎全部可以靠它完成,下面的问题就是如何使用它了。
先说显示后打印,后面说后台打印:
1.首先引入一个WebBrowser在需要打印的页面,可以直接添加:
<object id="WebBrowser" classid=CLSID:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2 height="0" width="0"></object>
到页面,或者使用Javascript在需要的时候临时添加也可以:
document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd","<object id=\"WebBrowser\" width=0 height=0 \classid=\"clsid:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2\">");
2 .页面设置和打印预览如下所示,直接调用即可:
document.all.WebBrowser.execWB(6,6) 直接打印
document.all.WebBrowser.execWB(8,1) 页面设置
document.all.WebBrowser.execWB(7,1) 打印预览
或者:
execscript("document.all.WebBrowser.execWB 7, 1","VBscript");
3 隐藏不打印的页面元素和分页CSS 有个Media 属性,可以分开设置打印和显示的格式。如 <style media="print" type="text/css"> …</style> 中间的格式将只在打印时起作用,不会影响显示界面。所以可以设定:
.Noprint{display:none;}
.PageNext{page-break-after: always;}
</style>
然后给不想打印的页面元素添加: class="Noprint" ,那就不会出现在打印和打印预览中了。想分页的地方添加: <div class="PageNext"></div> 就可以了。
4.打印页面的特定部分我是通过将需要打印的特定部分另建一个页面,然后装入主页面的一个IFrame中,再调用IFrame的打印方法,只打印IFrame中的内容实现的。如:
<iframe style="visibility: visible" name="FrameId" width="100%" height="30%" src="NeedPrintedPage.asp"></iframe>
下面的pringFrame js函数将只打印Iframe中的内容,可以直接引用使用,如:
printFrame(FrameId);window.print = printFrame;  // main stuff
function printFrame(frame, onfinish) {
if ( !frame ) frame = window;
function execOnFinish() {
switch ( typeof(onfinish) ) {
case "string": execscript(onfinish); break;
case "function": onfinish();
if ( focused && !focused.disabled ) focused.focus();
if (( frame.document.readyState !== "complete") &&( !frame.document.confirm("The document to print is not downloaded yet! Continue with printing?") )){
execOnFinish();
return;
var eventScope = printGetEventScope(frame);
var focused = document.activeElement;
window.printHelper = function() {
execscript("on error resume next: printWB.execWB 6, 1", "VBscript");
printFireEvent(frame, eventScope, "onafterprint");
printWB.outerHTML = "";
execOnFinish();
window.printHelper = null;
document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd","<object id=\"printWB\" width=0 height=0 \classid=\"clsid:8856F961-340A-11D0-A96B-00C04FD705A2\">");
printFireEvent(frame, eventScope, "onbeforeprint");
frame.focus();
window.printHelper = printHelper;
setTimeout("window.printHelper()", 0);
// helpers
function printIsNativeSupport() {
var agent = window.navigator.userAgent;
var i = agent.indexOf("MSIE ")+5;
return parseInt(agent.substr(i)) >= 5 && agent.indexOf("5.0b1") < 0;
function printFireEvent(frame, obj, name) {
var handler = obj[name];
switch ( typeof(handler) ) {
case "string": frame.execscript(handler); break;
case "function": handler();
function printGetEventScope(frame) {
var frameset = frame.document.all.tags("FRAMESET");
if ( frameset.length ) return frameset[0];
return frame.document.body;
Iframe中所装载页面的打印效果在所装载页面设置就可以了,如分页等。
5.后台打印我是通过建一个隐藏Iframe实现的,当然仍然会有页面装载的过程。下面的函数创建Iframe装载页面并打印。如:
printHidden(url) //url为页面地址
function printHidden(url) {
document.body.insertAdjacentHTML("beforeEnd","<iframe name=printHiddenFrame width=0 height=0></iframe>");
var doc = printHiddenFrame.document;doc.open();doc.write("<body onload=\"parent.onprintHiddenFrame()\">");
doc.write("<iframe name=printMe width=0 height=0 src=\"" +url + "\"></iframe>");
doc.write("</body>");
doc.close();
function onprintHiddenFrame() {
function onfinish() {
printHiddenFrame.outerHTML = "";
if ( window.onprintcomplete ) window.onprintcomplete();
printFrame(printHiddenFrame.printMe, onfinish);
它用到了printFrame,所以别忘了引用前面的函数。
总之,WebBroswer已经为我们提供了解决方案,我们只要结合需求把它应用好就行了。
该文章在 2022/12/22 12:26:47 编辑过
