打开点晴永久免费OA页面提示错误:HTTP错误 500.19–Internal Server Error,无法访问请求的页面,因为该页的相关配置数据无效。工作进程无法读取applicationhost.config或web.config文件,存在格式错误的 XML,由于NTFS权限不正确,服务器无法访问文件。如何解决?
2022年9月9日 15:54 本文热度 5201
安装点晴OA时,打开页面提示以下错误信息:
HTTP 错误 500.19 – Internal Server Error
最可能的原因:
工作进程无法读取 applicationhost.config 或 web.config 文件。
applicationhost.config 或 web.config 文件中存在格式错误的 XML。
由于 NTFS 权限不正确,服务器无法访问 applicationhost.config 或 web.config 文件。
出现以上错误的原因是 applicationhost.config 或 Web.config 文件引用了无效或不存在的模块。若要解决此问题: 在 ApplicationHost.config 或 Web.config 文件中,找到无效的模块引用或 DLL 引用,然后修复该引用。要确定哪个模块引用不正确,启用失败请求跟踪,然后重现问题。
对于上述特定错误(在点晴OA安装程序中),DynamicCompressionModule 模块导致了问题。这是因为随 WSUS 一起安装的 XPress 压缩方案模块 (suscomp.dll)。由于压缩方案是全局定义的并尝试在每个应用程序池中加载,因此当 64 位版本的 suscomp.dll 尝试在以 32 位模式运行的应用程序池中加载时会导致此错误。解决方法如下:
在点晴OA服务器上,打开CMD,输入以下命令从配置中删除/禁用 XPress 压缩方案:
%windir%/system32/inetsrv/appcmd.exe set config -section:system.webServer/httpCompression /-[name='xpress']
回车执行,然后继续点晴OA安装程序。
该文章在 2022/9/9 15:56:06 编辑过
