[点晴永久免费OA]asp模板引擎终结者(WEB开发之ASP模式)
2022年7月5日 1:47 本文热度 4007
阐述一种全新的ASP模板引擎,实现代码(逻辑)层与HTML(表现)层的分离。这种模板实现方法避免了一般ASP模板加载模板文件(加载组件)和替换所浪费的资源,实现编译型的模板引擎,提高程序的执行速度和稳定性。
内容:
        当前,WEB开发已经变得非常火爆,因为各种应用,已经约来越要求表现层和逻辑层的分离。ASP和HTML夹在一起程序将变得难于维护,可读性也差。在PHP领域,模板引擎已经非常普遍,如phplib、SMARTY等等。有使用替换方式的,也有编译方式的(SMARTY),它们都较好的实现了逻辑层和表现层的分离。由于PHP的影响,在ASP界有人借鉴phplib等使用替换的方法开发出asp的模板类,由于ASP在字符处理上性能并不是很强大,所以在速度上受到影响,这样的模板在目前的应用也不是很广泛。如:<!--template.html--><html><head><title>{$title}</title></head><body>{$body}</body></html>
<!--Template.asp--><%TemplateCode=Load("template.html")'自定义函数,装载模板文件到TemplateCodeTemplateCode=Replace(TemplateCode,"{$title}","asp模板引擎终结者")'替换模板TemplateCode=Replace(TemplateCode,"{$body}","asp模板引擎终结者内容")'替换模板
Response.Write TemplateCode
       上面的例子只是初步展示了当前ASP模板的思想,有ASP版的CMS系统已经嵌入了对模板的逻辑控制,虽然能够实现逻辑和界面的分离,但是这种模板存在的问题就是模板需要每次都用ASP解析一次,程序相当于解析两次,而且当要替换的内容很多的时候,将会降低性能。而且装载模板需要服务器支持一种组件(FSO、ADODB、XMLHTTP均可实现)。
  借鉴于编译型的模板,我在ASP中引进这种思路,提出一种应用在ASP中的功能和性能都很优良的模板体系,下面用代码表示:
 1 <!--template.html-->
 2 <html>
 3 <head>
 4 <title><%=title%></title>
 5 </head>
 6 <body>
 7 <!--<%
 8 'If逻辑控制,当然这里对于 FOR、While 循环也一样处理,是不是觉得很简单呢。
 9 '对逻辑进行html注释,在DW(Dreamweaver)下就不会应为逻辑控制的asp占位符产生变形,对于其他的变量将显示一个asp标记,便于修改。
10 IF Catalog="music" Then
11 %>-->
12 <%=music%>
13 <!--<%Else%>-->
14 <%=book%>
15 <!--<%End If%>-->
16 </body>
17 </html>
1 <!--Template.asp-->
2 <%
3 title="asp模板引擎终结者"
4 Catalog="music"
5 music="音乐"
6 book=""
7 %>
8 <!--#include file="template.html"-->
思路:asp文件进行常规的逻辑处理,运算,不用管显示层,当然需要显示的变量需要和显示层结合(PHP也一样),在模板文件中用<%%>直接控制变量的显示和逻辑的控制,不显示的逻辑控制符用html注释符<!---->注释掉。当然,不注释也是可以的。这样在ASP文件的最后"<!--#include file="template.html"-->"就实现了模板和ASP文件的结合,实现了代码和表现层的分离,这里并没有用ASP去Load模板,然后替换,浪费不必要ASP资源,这些处理全部都省去了。你会发现写ASP文件变得更加方便,因为你再也不需要在其中控制替换,逻辑显示的行为。在ASP中直接执行肯定比替换要来得迅速和稳定。况且,加载模板的时候你必须还要加载一个组件。
         写到这里,你也许明白了这种模板的精髓了,它只是一种设计模式,不是一个用模板类来处理的模板引擎。
该文章在 2022/7/5 1:47:47 编辑过
