[点晴永久免费OA]C#操作sql server(示例代码)
2022年7月5日 0:50 本文热度 3859
简介  这篇文章主要介绍了C#操作sql server(示例代码)以及相关的经验技巧,值得参考!
C#操作sqlserver跟操作其他数据没有太大差别,但是又一些细节要注意一下。
在安装sqlserver时不要选择默认实例,如果是则需要更改设置,还有远程连接要去连接服务中设置一下,如端口1433等,这些百度一下就可以了。下面开始介绍一些最基本的数据库操作。
(一)建立数据库
        static void SQLDBcreate(string dbname)
            //通过连接到本身存在的db  master连接到sqlserver
            string connStr = "Server = localhost;User Id=sa;Password=******; database = master";
            SqlConnection conn = new SqlConnection(connStr);
            conn.Open();
            //如果当前数据库是正在状态是无法删除的,所以把master设置为当前状态,若数据库存在则删除重建
            //此处出问题一般为数据安装过程中为默认实例,改为特定实例,然后启动服务中心,在ip3更改相关ip为本机,并把tcp端口改为1433
            //其他更改为是,同时在服务中restart即可以
            string sql= "use master;" +
            "IF DB_ID(N‘{0}‘) IS NOT NULL " +
            "drop DATABASE {0};" +
                "create DATABASE {0}";
            sql = string.Format(sql, dbname);
            try
                SqlCommand cmd = new SqlCommand(sql, conn);
                cmd.executeNonQuery();
                Console.WriteLine("createdb_success");
            catch (Exception ex)
                Console.WriteLine("createdb_failed:"+ex.Message);
            finally
                conn.Close();
(二)在建立的数据库中建表
        static void Tablecreate(string dbname,string tablename)
            string connStr = "Server = localhost;User Id=sa;Password=********; database = {0}";
            connStr = string.Format(connStr, dbname);
            string sql= "IF OBJECT_ID(N‘{1}..{0}‘, N‘U‘) IS NOT NULL " +
                 "drop TABLE {0};" +
                "create TABLE {0}" +
                "(ID [int] NOT NULL Primary Key," +
                "Name [char] (40) NULL ," +
                "Price [char] (40) NULL," +
            "dPrice [char] (40) NULL)";
            sql = string.Format(sql, tablename, dbname);
            conn.Open();
            try
                Console.WriteLine("createtable_success");
            catch(Exception ex)
                Console.WriteLine("createtable_failed:" + ex.Message);
            finally
                conn.Close();
(三)想表中添加数据
        static void FillTable(string dbname,string tablename)
            conn.Open();
            string sql= "insert INTO {0}(ID,name,price,dPrice)" +
                "values(@d,@a,@b,@c)";
            sql = string.Format(sql, tablename);
            try
                for(int i=0;i<100;i++)
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@d", i);
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@a", Guid.NewGuid());
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@b", i.ToString());
                    cmd.Parameters.AddWithValue("@c", i.ToString());
                Console.WriteLine("filltable_success");
            catch(Exception ex)
                Console.WriteLine("filltable_failed:" + ex.Message);
            finally
                conn.Close();
(四)删除表格
        static void deleteTable(string dbname,string tablename)
            string connStr = "Server = localhost;User Id=sa;Password=*********; database = {0}";
            conn.Open();
            string sql= "IF OBJECT_ID(N‘{0}..{1}‘, N‘U‘) IS NOT NULL " +
                 "drop TABLE {1};";
            sql = string.Format(sql, dbname, tablename);
            try
                Console.WriteLine("deletetable_success");
            catch(Exception ex)
                Console.WriteLine("deletetable_failed:" + ex.Message);
            finally
                conn.Close();
(五)读取数据库中数据
        static void TransToDS(string dbname,string tablename)
            string connStr = "Server =.;User Id=sa;Password=*******; database = {0}";
            conn.Open();
            string sql = "select *from {0}";
            SqlDataAdapter apt = new SqlDataAdapter(cmd);
            SqlCommandBuilder sb = new SqlCommandBuilder(apt);
            DataSet ds = new DataSet();
            try
                apt.Fill(ds);
                Console.WriteLine("transTods_success");
                Console.WriteLine("transTods_failed:" + ex.Message);
            finally
                conn.Close();
            DataTable dt = ds.Tables[0];
            //int i = 0;
            //foreach(DataRow dr in ds.Tables[0].Rows)
            //    if(i>50)
            //        ds.Tables[0].Rows.RemoveAt(i);
            //    i++;
            int count = dt.Rows.Count;
            for(int i=0;i<count;i++)
                if(i>50)
                    //dt.Rows.RemoveAt(51);
                    dt.Rows[i].delete();
            apt.update(ds);
            int j = 0;
            foreach (DataRow dr in ds.Tables[0].Rows)
                Console.WriteLine(dr["Price"]+" "+j+" "+dr.RowState);
                j++;
关于数据操作在此多说一点,可以用sqldatareader进行读取,插入修改数据等也可以采用insert等方法进行处理,在此采用dataset先把数据表缓存到本地表中进行操作,如果只需要。看需要自己选择,采用dataset包括更新数据表等都很方便,只需要用sqldataadapter进行一下update就可以。
注意:
1、在对datatable进行遍历并进行删除操作时,不要用foreach,其不允许进行增加和删除
2、如果数据表需要update,那么数据表进行增删是要用add和delete,不要用import和remove,因为在进行update时,是根据datarow的rowstate属性进行操作的。比如delete时,并不是删除row,而是把相应行的rowstate进行了修改,update时就根据此属性进行处理,本地数据表只有当采用acceptchange时才会根据rowstate属性进行数据表的相应删除。而采用import或者remove时则rowstate属性则会存在问题,比如采用remove时,整行移除后相应的rowstate也不存在,而update时,由于相应的行没有rowstate属性值,所以远程数据库不会进行删除。import倒入后rowstate状态不明,所以也无法进行远程数据库的数据更新。
总之,采用update时并不是拿本地datatable与sqlserver数据表进行对比然后更新,而是根据datatable中的datarow的rowstate属性直接修改sqlserver数据表。
该文章在 2022/7/5 0:50:36 编辑过
