[点晴永久免费OA]RESTful API设计规范
2022年4月18日 18:7 本文热度 4740
该仓库整理了目前比较流行的 RESTful api 设计规范,为了方便讨论规范带来的问题及争议,现把该文档托管于 Github,欢迎大家补充!!
Table of Contents
关于「能愿动词」的使用
为了避免歧义,文档大量使用了「能愿动词」,对应的解释如下:
  • 必须 (MUST):绝对,严格遵循,请照做,无条件遵守;
  • 一定不可 (MUST NOT):禁令,严令禁止;
  • 应该 (SHOULD) :强烈建议这样做,但是不强求;
  • 不该 (SHOULD NOT):强烈不建议这样做,但是不强求;
  • 可以 (MAY) 和 可选 (OPTIONAL) :选择性高一点,在这个文档内,此词语使用较少;
参见:RFC 2119
Protocol
客户端在通过 API 与后端服务通信的过程中,应该 使用 HTTPS 协议。
API Root URL
API 的根入口点应尽可能保持足够简单,这里有两个常见的 URL 根例子:
  • api.example.com/*
  • example.com/api/*
如果你的应用很庞大或者你预计它将会变的很庞大,那 应该 将 API 放到子域下(api.example.com)。这种做法可以保持某些规模化上的灵活性。
Versioning
所有的 API 必须保持向后兼容,你 必须 在引入新版本 API 的同时确保旧版本 API 仍然可用。所以 应该 为其提供版本支持。
目前比较常见的两种版本号形式:
在 URL 中嵌入版本编号
api.example.com/v1/*
这种做法是版本号直观、易于调试;另一种做法是,将版本号放在 HTTP Header 头中:
通过媒体类型来指定版本信息
Accept: application/vnd.example.com.v1+json
其中 vnd 表示 Standards Tree 标准树类型,有三个不同的树: xprs 和 vnd。你使用的标准树需要取决于你开发的项目
  • 未注册的树(x)主要表示本地和私有环境
  • 私有树(prs)主要表示没有商业发布的项目
  • 供应商树(vnd)主要表示公开发布的项目
后面几个参数依次为应用名称(一般为应用域名)、版本号、期望的返回格式。
至于具体把版本号放在什么地方,这个问题一直存在很大的争议,但由于我们大多数时间都在使用 Laravel 开发,应该 使用 dingo/api 来快速构建应用,它采用第二种方式来管理 API 版本,并且已集成了标准的 HTTP Response
Endpoints
端点就是指向特定资源或资源集合的 URL。在端点的设计中,你 必须 遵守下列约定:
  • URL 的命名 必须 全部小写
  • URL 中资源(resource)的命名 必须 是名词,并且 必须 是复数形式
  • 必须 优先使用 Restful 类型的 URL
  • URL 必须 是易读的
  • URL 一定不可 暴露服务器架构
至于 URL 是否必须使用连字符(-) 或下划线(_),不做硬性规定,但 必须 根据团队情况统一一种风格。
来看一个反例
再来看一个正列
HTTP 动词
对于资源的具体操作类型,由 HTTP 动词表示。常用的 HTTP 动词有下面五个(括号里是对应的 SQL 命令)。
  • GET(select):从服务器取出资源(一项或多项)。
  • POST(create):在服务器新建一个资源。
  • PUT(update):在服务器更新资源(客户端提供改变后的完整资源)。
  • PATCH(update):在服务器更新资源(客户端提供改变的属性)。
  • delete(delete):从服务器删除资源。
其中
1 删除资源 必须 用 delete 方法
2 创建新的资源 必须 使用 POST 方法
3 更新资源 应该 使用 PUT 方法
4 获取资源信息 必须 使用 GET 方法
针对每一个端点来说,下面列出所有可行的 HTTP 动词和端点的组合
请求方法URL描述
GET/zoos列出所有的动物园(ID和名称,不要太详细)
POST/zoos新增一个新的动物园
GET/zoos/{zoo}获取指定动物园详情
PUT/zoos/{zoo}更新指定动物园(整个对象)
PATCH/zoos/{zoo}更新动物园(部分对象)
delete/zoos/{zoo}删除指定动物园
GET/zoos/{zoo}/animals检索指定动物园下的动物列表(ID和名称,不要太详细)
GET/animals列出所有动物(ID和名称)。
POST/animals新增新的动物
GET/animals/{animal}获取指定的动物详情
PUT/animals/{animal}更新指定的动物(整个对象)
PATCH/animals/{animal}更新指定的动物(部分对象)
GET/animal_types获取所有动物类型(ID和名称,不要太详细)
GET/animal_types/{type}获取指定的动物类型详情
GET/employees检索整个雇员列表
GET/employees/{employee}检索指定特定的员工
GET/zoos/{zoo}/employees检索在这个动物园工作的雇员的名单(身份证和姓名)
POST/employees新增指定新员工
POST/zoos/{zoo}/employees在特定的动物园雇佣一名员工
delete/zoos/{zoo}/employees/{employee}从某个动物园解雇一名员工
超出 Restful 端点的,应该 模仿上表的方式来定义端点。
Filtering
如果记录数量很多,服务器不可能都将它们返回给用户。API 应该 提供参数,过滤返回结果。下面是一些常见的参数。
  • ?limit=10:指定返回记录的数量
  • ?offset=10:指定返回记录的开始位置。
  • ?page=2&per_page=100:指定第几页,以及每页的记录数。
  • ?sortby=name&order=asc:指定返回结果按照哪个属性排序,以及排序顺序。
  • ?animal_type_id=1:指定筛选条件
所有 URL 参数 必须 是全小写,必须 使用下划线类型的参数形式。
分页参数 必须 固定为 pageper_page
经常使用的、复杂的查询 应该 标签化,降低维护成本。如
GET /trades?status=closed&sort=sortby=name&order=asc
# 可为其定制快捷方式
GET /trades/recently_closed
Authentication
应该 使用 OAuth2.0 的方式为 API 调用者提供登录认证。必须 先通过登录接口获取 Access Token 后再通过该 token 调用需要身份认证的 API
Oauth 的端点设计示列
  • RFC 6749 /token
  • Twitter /oauth2/token
  • Fackbook /oauth/access_token
  • Google /o/oauth2/token
  • Github /login/oauth/access_token
  • Instagram /oauth/authorize
客户端在获得 access token 的同时 必须 在响应中包含一个名为 expires_in 的数据,它表示当前获得的 token 会在多少  后失效。
    "access_token": "token....",
    "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 3600
客户端在请求需要认证的 API 时,必须 在请求头 Authorization 中带上 access_token
Authorization: Bearer token...
当超过指定的秒数后,access token 就会过期,再次用过期/或无效的 token 访问时,服务端 应该 返回 invalid_token 的错误或 401 错误码。
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Content-Type: application/json
Cache-Control: no-store
Pragma: no-cache
    "error": "invalid_token"
Laravel 开发中,应该 使用 JWT 来为管理你的 Token,并且 一定不可 在 api 中间件中开启请求 session
Response
所有的 API 响应,必须 遵守 HTTP 设计规范,必须 选择合适的 HTTP 状态码。一定不可 所有接口都返回状态码为 200 的 HTTP 响应,如:
HTTP/1.1 200 ok
Server: example.com
    "code": 0,
    "msg": "success",
    "data": {
        "username": "username"
HTTP/1.1 200 ok
Server: example.com
    "code": -1,
    "msg": "该活动不存在",
下表列举了常见的 HTTP 状态码
状态码描述
1xx代表请求已被接受,需要继续处理
2xx请求已成功,请求所希望的响应头或数据体将随此响应返回
3xx重定向
4xx客户端原因引起的错误
5xx服务端原因引起的错误
只有来自客户端的请求被正确的处理后才能返回 2xx 的响应,所以当 API 返回 2xx 类型的状态码时,前端 必须 认定该请求已处理成功。
必须强调的是,所有 API 一定不可 返回 1xx 类型的状态码。当 API 发生错误时,必须 返回出错时的详细信息。目前常见返回错误信息的方法有两种:
1、将错误详细放入 HTTP 响应首部;
X-MYNAME-ERROR-CODE: 4001
X-MYNAME-ERROR-MESSAGE: Bad authentication token
X-MYNAME-ERROR-INFO: http://docs.example.com/api/v1/authentication
2、直接放入响应实体中;
Server: nginx/1.11.9
Transfer-Encoding: chunked
Cache-Control: no-cache, private
Date: Sun, 24 Jun 2018 10:02:59 GMT
Connection: keep-alive
{"error_code":40100,"message":"Unauthorized"}
考虑到易读性和客户端的易处理性,我们 必须 把错误信息直接放到响应实体中,并且错误格式 应该 满足如下格式:
    "message": "您查找的资源不存在",
    "error_code": 404001
其中错误码(error_code必须 和 HTTP 状态码对应,也方便错误码归类,如:
HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Date: Sun, 24 Jun 2018 10:15:52 GMT
{"error_code":429001,"message":"你操作太频繁了"}
HTTP/1.1 403 Forbidden
Date: Sun, 24 Jun 2018 10:19:27 GMT
{"error_code":403002,"message":"用户已禁用"}
应该 在返回的错误信息中,同时包含面向开发者和面向用户的提示信息,前者可方便开发人员调试,后者可直接展示给终端用户查看如:
    "message": "直接展示给终端用户的错误信息",
    "error_code": "业务错误码",
    "error": "供开发者查看的错误信息",
    "debug": [
        "错误堆栈,必须开启 debug 才存在"
下面详细列举了各种情况 API 的返回说明。
200 ok
200 状态码是最常见的 HTTP 状态码,在所有 成功 的 GET 请求中,必须 返回此状态码。HTTP 响应实体部分 必须 直接就是数据,不要做多余的包装。
错误示例:
HTTP/1.1 200 ok
Server: example.com
    "user": {
        "id":1,
        "nickname":"fwest",
        "username": "example"
正确示例:
1、获取单个资源详情
    "id": 1,
    "username": "godruoyi",
    "age": 88,
2、获取资源集合
        "id": 1,
        "age": 88,
        "id": 2,
        "username": "foo",
        "age": 88,
3、额外的媒体信息
    "data": [
            "id": 1,
            "avatar": "https://lorempixel.com/640/480/?32556",
            "nickname": "fwest",
            "last_logined_time": "2018-05-29 04:56:43",
            "has_registed": true
            "id": 2,
            "avatar": "https://lorempixel.com/640/480/?86144",
            "nickname": "zschowalter",
            "last_logined_time": "2018-06-16 15:18:34",
    "meta": {
        "pagination": {
            "total": 101,
            "count": 2,
            "per_page": 2,
            "current_page": 1,
            "total_pages": 51,
            "links": {
                "next": "http://api.example.com?page=2"
其中,分页和其他额外的媒体信息,必须放到 meta 字段中。
201 created
当服务器创建数据成功时,应该 返回此状态码。常见的应用场景是使用 POST 提交用户信息,如:
  • 添加了新用户
  • 上传了图片
  • 创建了新活动
等,都可以返回 201 状态码。需要注意的是,你可以选择在用户创建成功后返回新用户的数据
HTTP/1.1 201 created
Date: Sun, 24 Jun 2018 09:13:40 GMT
    "id": 1,
    "avatar": "https:\/\/lorempixel.com\/640\/480\/?32556",
    "created_at": "2018-06-16 17:55:55",
    "updated_at": "2018-06-16 17:55:55"
也可以返回一个响应实体为空的 HTTP Response 如:
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Date: Sun, 24 Jun 2018 09:12:20 GMT
这里我们 应该 采用第二种方式,因为大多数情况下,客户端只需要知道该请求操作成功与否,并不需要返回新资源的信息。
202 Accepted
该状态码表示服务器已经接受到了来自客户端的请求,但还未开始处理。常用短信发送、邮件通知、模板消息推送等这类很耗时需要队列支持的场景中;
返回该状态码时,响应实体 必须 为空。
HTTP/1.1 202 Accepted
Date: Sun, 24 Jun 2018 09:25:15 GMT
204 No Content
该状态码表示响应实体不包含任何数据,其中:
  • 在使用 delete 方法删除资源 成功 时,必须 返回该状态码
  • 使用 PUTPATCH 方法更新数据 成功 时,也 应该 返回此状态码
HTTP/1.1 204 No Content
Date: Sun, 24 Jun 2018 09:29:12 GMT
3xx 重定向
所有 API 不该 返回 3xx 类型的状态码。因为 3xx 类型的响应格式一般为下列格式:
HTTP/1.1 302 Found
Date: Sun, 24 Jun 2018 09:41:50 GMT
<!DOCTYPE html>
<html>
    <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta http-equiv="refresh" content="0;url=https://example.com" />
        <title>Redirecting to https://example.com</title>
    </head>
    <body>
        Redirecting to <a href="https://example.com">https://example.com</a>.
    </body>
</html>
所有 API 一定不可 返回纯 HTML 结构的响应;若一定要使用重定向功能,可以 返回一个响应实体为空的 3xx 响应,并在响应头中加上 Location 字段:
HTTP/1.1 302 Found
Date: Sun, 24 Jun 2018 09:52:50 GMT
400 Bad Request
由于明显的客户端错误(例如,请求语法格式错误、无效的请求、无效的签名等),服务器 应该 放弃该请求。
当服务器无法从其他 4xx 类型的状态码中找出合适的来表示错误类型时,都 必须 返回该状态码。
HTTP/1.1 400 Bad Request
Date: Sun, 24 Jun 2018 13:22:36 GMT
{"error_code":40000,"message":"无效的签名"}
401 Unauthorized
该状态码表示当前请求需要身份认证,以下情况都 必须 返回该状态码。
  • 未认证用户访问需要认证的 API
  • access_token 无效/过期
客户端在收到 401 响应后,都 应该 提示用户进行下一步的登录操作。
WWW-Authenticate: JWTAuth
Date: Sun, 24 Jun 2018 13:17:02 GMT
{"message":"Token Signature could not be verified.","error_code": "40100"}
403 Forbidden
该状态码可以简单的理解为没有权限访问该请求,服务器收到请求但拒绝提供服务。
如当普通用户请求操作管理员用户时,必须 返回该状态码。
Date: Sun, 24 Jun 2018 13:05:34 GMT
{"error_code":40301,"message":"权限不足"}
404 Not Found
该状态码表示用户请求的资源不存在,如
  • 获取不存在的用户信息 (get /users/9999999)
  • 访问不存在的端点
都 必须 返回该状态码,若该资源已永久不存在,则 应该 返回 410 响应。
405 Method Not Allowed
当客户端使用的 HTTP 请求方法不被服务器允许时,必须 返回该状态码。
如客户端调用了 POST 方法来访问只支持 GET 方法的 API
该响应 必须 返回一个 Allow 头信息用以表示出当前资源能够接受的请求方法的列表。
HTTP/1.1 405 Method Not Allowed
Allow: GET, HEAD
Date: Sun, 24 Jun 2018 12:30:57 GMT
{"message":"405 Method Not Allowed","error_code": 40500}
406 Not Acceptable
API 在不支持客户端指定的数据格式时,应该返回此状态码。如支持 JSON 和 XML 输出的 API 被指定返回 YAML 格式的数据时。
Http 协议一般通过请求首部的 Accept 来指定数据格式
408 Request Timeout
客户端请求超时时 必须 返回该状态码,需要注意的时,该状态码表示 客户端请求超时,在涉及第三方 API 调用超时时,一定不可 返回该状态码。
409 Confilct
该状态码表示因为请求存在冲突无法处理。如通过手机号码提供注册功能的 API,当用户提交的手机号已存在时,必须 返回此状态码。
HTTP/1.1 409 Conflict
Date: Sun, 24 Jun 2018 12:19:04 GMT
{"error_code":40900,"message":"手机号已存在"}
410 Gone
和 404 类似,该状态码也表示请求的资源不存在,只是 410 状态码进一步表示所请求的资源已不存在,并且未来也不会存在。在收到 410 状态码后,客户端 应该 停止再次请求该资源。
413 Request Entity Too Large
该状态码表示服务器拒绝处理当前请求,因为该请求提交的实体数据大小超过了服务器愿意或者能够处理的范围。
此种情况下,服务器可以关闭连接以免客户端继续发送此请求。
如果这个状况是临时的,服务器 应该 返回一个 Retry-After 的响应头,以告知客户端可以在多少时间以后重新尝试。
414 Request-URI Too Long
该状态码表示请求的 URI 长度超过了服务器能够解释的长度,因此服务器拒绝对该请求提供服务。
415 Unsupported Media Type
通常表示服务器不支持客户端请求首部 Content-Type 指定的数据格式。如在只接受 JSON 格式的 API 中放入 XML 类型的数据并向服务器发送,都 应该 返回该状态码。
该状态码也可用于如:只允许上传图片格式的文件,但是客户端提交媒体文件非法或不是图片类型,这时 应该 返回该状态码:
HTTP/1.1 415 Unsupported Media Type
Date: Sun, 24 Jun 2018 12:09:40 GMT
{"error_code":41500,"message":"不允许上传的图片格式"}
该状态码表示用户请求次数超过允许范围。如 API 设定为 60次/分钟,当用户在一分钟内请求次数超过 60 次后,都 应该 返回该状态码。并且也 应该 在响应首部中加上下列头部:
X-RateLimit-Limit: 10 请求速率(由应用设定,其单位一般为小时/分钟等,这里是 10次/5分钟)
X-RateLimit-Remaining: 0 当前剩余的请求数量
X-RateLimit-Reset: 1529839462 重置时间
Retry-After: 120 下一次访问应该等待的时间(秒)
列子
Retry-After: 290
Date: Sun, 24 Jun 2018 11:19:32 GMT
{"message":"You have exceeded your rate limit.","error_code":42900}
必须 为所有的 API 设置 Rate Limit 支持。
500 Internal Server Error
该状态码 必须 在服务器出错时抛出,对于所有的 500 错误,都 应该 提供完整的错误信息支持,也方便跟踪调试。
503 Service Unavailable
该状态码表示服务器暂时处理不可用状态,当服务器需要维护或第三方 API 请求超时/不可达时,都 应该 返回该状态码,其中若是主动关闭 API 服务,应该 在返回的响应首部加上 Retry-After 头部,表示多少秒后可以再次访问。
HTTP/1.1 503 Service Unavailable
Date: Sun, 24 Jun 2018 10:56:20 GMT
Retry-After: 60
{"error_code":50300,"message":"服务维护中"}
其他 HTTP 状态码请参考 HTTP 状态码- 维基百科
版权声明
版权声明:自由转载-非商用-非衍生-保持署名(创意共享3.0许可证
建议参考
restful-api-design-references
Principles of good RESTful API Design(译)
理解 RESTful 架构
RESTful API 设计指南
HTTP 状态码- 维基百科
LICENSE
MIT License
Copyright (c) 2018 godruoyi
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
in the Software without restriction, including without limitation the rights
to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all
copies or substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING from,
OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
该文章在 2022/4/18 18:07:11 编辑过
