[点晴永久免费OA]如何解决三种xp装IIS时出现的问题
2011年1月12日 16:53 本文热度 14743
    1.初次装好后用IIS浏览http :/ /localhost/localstart.asp,如果无法显示页面,最明智的方法就是重新装一下IIS,还是不行的话考虑一下换个版本。
    2.如果浏览http :/ /localhost/localstart.asp跳出对话框要求输入用户名和密码,那极有可能是因为你的C盘是NTFS格式的,而IIS在这个文件系统下是不能工作的,一句话:把C盘下的那个Inetpub文件拷贝到其它盘(不是ntfs文件系统)下然后在“IIS信息服务器”上建一个虚拟目录指向它,再访问。
    3.此外,如果出现如 http:/1.1 500 service error 等各式各样奇怪的错误,有可能在你浏览HTML文件或ASP文件时也要求你输入用户名和密码,甚至直接无法显示页面,这时先不要急噪!由于我们的IIS是刚装的,所以要相信“一定是设置的问题”!在IIS目录的“网站”右键“属性”,一般的设置问题主要在“主目录”和“目录安全性”这两块:首先,确认前者是否已经赋予了读取,浏览目录等权限,而且“执行权限”那里最好选“脚本”;接下来的“目录安全”是最容易出问题的地方,这里总共就几个复选框,组合起来也就8种或几种可能,但每种可能都会导致不同的错误,所以要非常谨慎地设置。一般情况下给“匿名访问”和“WINDOWS集成验证”打钩,我是XP SP2的,所以一般不允许IIS控制密码,而且用户名最好是你这台机器的名字(就是你“开始”菜单里显示出来的用户名)——“浏览”,“高级”,“立即查找”在列表中找到自己的用户名,再点N次“确定”就可以了。
    如果按照上面的做下来,而且你装的和我一样是Windows xp profesional的话,80%的概率你已经成功解决问题了。
    如果还是不能显示,不要疑惑,问题一定是“设置”问题,按照3的思路自己摸索摸索一定会搞定的,顺便说一句,我为了这个问题还重装了两次系统呢,更别提花在网上查资料的时间了。。。。顺便保持一个良好的心态。
该文章在 2011/1/12 16:53:31 编辑过
